Téma: Vačka Kawasaki KLE 500
3.5.2019 v 09:42
Ahoj, mám narušený povch nosu vačky na sacím ventilu. Vypadá to že to není vydřené spíš vydrolené a možná už z výroby. Myslíte, že mám hledat novou vačku a preventivně vyměnit nebo počkat až to začne něco dělat??? Moto má najeto 66 tis dle tacho.
3.5.2019 v 10:33 | Nahoru | #1
Pitting, vyměnit co nejdřív, optimálně i se zdvihátkem.
Edit: dívám se na bazaru na vačky na GPZ (EX500) - proti KLE mají nepatrně větší zdvih, ale hlavně jiné časování, úhel otevření je asi o 40° větší. S těmato vačkama ti to sice pojede dvě kila, ale v terénu to bude moc ucukané nízkých otáčkách.
Naposledy editováno 03.05.2019 11:29:05
3.5.2019 v 11:45 | Nahoru | #2
A kdyby nebylo nic jiného jen ty gpz je třeba potom ještě něco vyměnit aby to jelo nebo to pojede?
3.5.2019 v 12:27 | Nahoru | #3
Zkus se podívat na online katalogy náhradních dílů, jestli sedí čísla kol apod. Ve finále možná poladíš nebo i přetryskuješ karburátory. Něco se dá dočíst i tady: https://www.twin500...amp;highlight=nocken
Edit: opravuju odkaz, byl to nějaký starý nefunkční link
více o vačkách GPZ na KLE třeba tady u němčourů: https://www.twin500...amp;highlight=nocken
Naposledy editováno 03.05.2019 15:07:38
3.5.2019 v 12:56 | Nahoru | #4
Mrknu na to díky
3.5.2019 v 13:22 | Nahoru | #5
Nechat vacku zrepasovat
1 reakcí na tento příspěvek Vačka Kawasaki KLE 500
3.5.2019 v 14:57 | Nahoru | #6
Ale aby repasovaná vačka něco vydržela
3.5.2019 v 15:01 | Nahoru | #7
Zjisti si jaky zmeny jsou v motoru GPZ 500 44kw a KLE 500 3x (nevim kolik kw) myslim, ze to je prave v hlave a ve vackach
3.5.2019 v 15:28 | Nahoru | #8
Jedna paní povídala, že KLE s vačkou z GPZ normálně+ funguje. Praktický úbytek výkonu v nižších otáčkách zase tak markantní není, oboje je dole dost mrtvé. A kde nic není, ani smrt nebere.
3.5.2019 v 18:52 | Nahoru | #9
Ok díky za rady . A co si myslíte o této vačce? Dá ještě pár tisíc?
(reakce na) Vačka Kawasaki KLE 500
3.5.2019 v 22:22 | Nahoru | #10
Fic6 píše: Ale aby repasovaná vačka něco vydržela
Musíš to dat tam kde tomu rozumi. Kamosovi na xr600 jezdi uz 60mth a stale jak nova. Druhy kamos ji nechal opravit u nejakyho garaznika a po 300km byla pekne nacata.
Nebo kup novou a mas to.
Ja bych na tom pro jistotu moc nejezdil.
3.5.2019 v 22:30 | Nahoru | #11
Fic6> Pokud bude dobře mazaná tak asi ok. Zkontroluj zda rozvodná trubice nebo neco co dávkuje olej na vačku není ucpaný.
Naposledy editováno 03.05.2019 22:30:54
4.5.2019 v 08:35 | Nahoru | #12
Mrknu na to mazání. Nová vačka 8600 to je čtvrtina ceny motorky, takže tudy cesta nevede
5.5.2019 v 11:47 | Nahoru | #13
vacku z neceho ojeteho...jinak bych asi jezdil kokl byck jak to maze no je to na tobe
5.5.2019 v 13:24 | Nahoru | #14
já bych šel cestou vačku nechat opravit a opravit aji to vahadlo . necpal bych tam jiné vačky a odjezdí to furu km
5.5.2019 v 17:41 | Nahoru | #15
A já bych se na to zatím vysral, jezdil a sháněl ne ebay.de, ebay.co.uk jinou jetou vacku, vahadla, příp. celou dobrou hlavu se strevama a pak to někdy vyměnil...na podzim jsem dělal to stejné na mém starém vzduchem chlazeném 4hrnku (sací vacka i s vahadlama), ale i tak ta vrána jela pořád 250, místo 280 když byla nová : ))) (tím myšleno, že když byla sací vacka vydřená + vydrene vahadla - tvrdochrom pryč, jeden palec sjety tak min o 2 mm) ...kupovat novou vacku a vahadla, resp. dávat je opravit (navařit nové palce, obrousit, navařit nový tvrdochrom atd.) je u takhle starého střepu nesmysl...
Naposledy editováno 05.05.2019 21:08:07
8.5.2019 v 21:20 | Nahoru | #16
Repas vacky na 4ventil + 4 vahadla a cena 3200,- nova vacka 6000,- a vahadlo po litru, takze ja mel jasno.
5.6.2019 v 20:14 | Nahoru | #17
Tak nakonec jsem sehnal dobré vačky z gpz, tak jsem vyměnil obě. Posteloval jsem bohatost co to šlo ale pořád to je asi chudé dle svíčky. Výkon se asi moc nezvedl. Zkoušel jsem dát i hlavní trysky z gpz, ale bylo to zase hodně bohaté. Jediná cesta je dát celé karby z gpz
5.6.2019 v 22:27 | Nahoru | #18
Co jiné jehly?
http://www.dkracing....order=&stranka=1
Ale asi vyjde levněji servis, nebo něco z bazaru.
5.6.2019 v 23:27 | Nahoru | #19
Fic6> To bude tím prodlouženým časováním. Směs se při sacím zdvihu nasává delší dobu, tím pádem je menší rychlost vzduchu v sání, menší podtlak a přisaje si míň benzínu. Zkus porovnat komplet osazení tryskama a vzdušníkama mezi GPZ a KLE, třeba z toho bude cesta ven.
6.6.2019 v 08:55 | Nahoru | #20
hele kup si sadu trysek a zkoušej, já mám taky vačky z gpz a sem spokojen, směs mi teda ladil kluk v garáži a asi to není tip ťop ale jede to hezky, to že je to v terénu ucukaný bych nevěřil jezdím s tím hodně v terénu a jediný co tak tě to nutí furt točit, v 7 000 ot. tomu chytaj zase a je to dost návykový. spotřeba se zvedla z nějakých 5.7 na 6.2 ale v terénu klidně 12 jezdím se superendurem a tankujeme stejný litry :D ale za tu srandu to stojí. Jediný co tak patý a 6 převodový stupeň nad 9 000 ot už se tomu moc nechce, chtělo by to zajet na brzdu a pořádně odladit.
7.6.2019 v 12:15 | Nahoru | #21
takhle se to vysere když se to přemastí... akorát tedka budeš dělat tanečky , místo toho kdyby jsi to nechal opravit. seskladal a zdarec.. ješte budeš kupovat karbtune atp pak to sečteš a máš cenu novejch ..
Voda v oleji Kawasaki KLE 500 Kawasaki KLE 500 FormanCZE 2 15.4.2024 v 14:00 Medved
Cestování v okolí Transalpina Kawasaki KLE 500, Kawasaki KLE 400 martucha 11 3.1.2024 v 23:48 Duchodcee
Jakou motorku koupit kamarádovi v n... [1, 2, 3] Kawasaki KLE 500, Aprilia Pegaso 650, BMW F 650 berry78 71 5.12.2023 v 19:25 autocross
Kawasaki kle 500 2004 Cukání motork... Kawasaki KLE 500 Balda125 7 18.10.2023 v 08:48 Krautkopf
Pružina centrálu Kawasaki KLE 500 lacerta82 7 11.10.2023 v 10:33 Radek2107
