nedavno jsem si pořídil zánovni F650, 97 s sympatickými 25K najeto. Jede super, ale nějak se mi nelíbi spotřeba. V tuto chvíli mam dojezd cca 200, 230 km na nádrž, bez rezervy. To s kapacitou 17l, dává sympatických 8 litru. Připadá mi to kotel.
Co jsem četl forum a tak okolo, průměrná spotřeba tohohle stroje by měla být 5, 5.5l max. Jak jste na tom vy s dojezdem? Planuju stroj vzít hoodne daleko, daleko od benzínek a tahle spotreba je silena.
Je to spatne nastavena smes? Kde by mohl byt konkretne problem? Nebo to tak proste je? Potrebuju to srazit nize aspon na dojezd 300km.
Dik za rady.
1 reakcí na tento příspěvek BMW F650 97, žere jak tank, karburator
Kluzon píše: Je to tak. Mám dvě eFka a ta spotřeba je u jednoho kolem 4,5L a u druhého 5+ Nicméně spokojenost Každopádně mrkni na funduro forum.cz -tam je o tom nějaký pojednání. Skutečně si pár lidí stěžovalo i na takhle vysokou spotřebu. Prý je to zvednutím jehel v karburátorech jěšte z fabriky a na první garančce se na to vykašlali či možná původní majitelé tam ani nejeli. Pročti si to tam.Já to řešit nemusel,ale o to vlákno jsem tam zavadil. A na tu základní údržbu,jak píší nademnou se mrkni v prvé řadě. At slouží!
Jo, dik. Ale vypada to ze funduro forum uz neexistuje, nefunguje. Je nejaky novy odkaz nebo to skoncilo? Vypada ze je to mrtvy.
http://suzuki-dr-bi...z.cz/mikuniBST33.php
Inak ja na Fku 96 mám spotrebu s 3 kufremi naložený pro kľudnej jazde okol 3,9l a pri píle 4,5l max s 3 kuframi...
84 000 najazdenych.
Uz rok som na nej nejazdil ale pamatam, ze ni zrala okolo 5 litrov.
Zacni kontrolou beznych veci.
1. Kolesa - odpor pri otacani nemoze byt velky. Ak je alebo niekde drhnu - loziska alebo brzdy. Tlak v pneu tiez.
2. Skontroluj sytic - lanko, ci nevisi niekde a ty nejazdis stale na sytic.
3. Kukni sviecky. Ak su cierne, mas bohatu zmes. Takze to moze byt ten sytic, alebo zle nastaveny karbik. V karbeci je taka membrana co sa lubi roztrhnut. Ked tazko startuje tak to moze byt ono.
+ Skontroluj si, ci karbec neprepusta do prepadu. Mozno motor samotny tolko nezozere, ale benzin ti ide cez prepadovu hadicku prec.
3. Ked uz budes mat sviecky vonku zmeraj kompresiu. Tobi sa to tak, ze vyberes 1 sviecku. Druhu odpojis! Namontujes merac, otocis plynom naplno a pretocis motor starerom. Ked ma kompresiu menej ako 6 barov je zle. Podla vysledku dost mozne uvidis ci motorka netoci 25 tisic uz druhy krat.
Ten karburator je bolavy. Zle sa vybera je k nemu zly pristup. Na nastavenie treba mat skusenost a vybavenie. Neviem ako si na tom, ale ja som to dal urobit kamaratovi. Mal som pretrhnutu tu membranu. Tu vymenil este predchadzajuci majitel. Katbik ale zostelovany nebol uplne dobre. Tiez som mal dojem, ze dost zere. Mal som tu motorku len tyzden a dal som ju hned preventivne porobit, preto neviem uplne presne ako sa prejavoval ten karbec co sa spotreby tyka. Ale pamatam si, ze strielala do vyfuku a sviecky boli cierne. Po zostelovani uplne ina motorka.
Na 1 z miesta dvihala predok, na dvojke iba plynom dvihala :)
Skoda, ze mi ju zobrali fizli...
Ozvi sa ako si dopadol alebo co si zistil.
Naposledy editováno 15.10.2019 08:08:26
nevíte co to dělá - jak vypínám motor , tak rána jak kladivem , někdy ne - když to vypnu klíčem, ale stává se taky
- jsem z toho paf nebo to jednobuch dělá ??
díky
antoš
Válečné motorky, zvuková kulisa BMW F 650 CS, BMW F 650 ST, BMW F 650 GS, BMW F 650,... | tigerhareram | 10 | 3.3.2024 v 13:33 karavanista |
Jakou motorku koupit kamarádovi v n... [1, 2, 3] Kawasaki KLE 500, Aprilia Pegaso 650, BMW F 650 | berry78 | 71 | 5.12.2023 v 19:25 autocross |
Parťák na převoz BMW F650 do Ázerbá... BMW F 650 | Sleepy.Peet | 25 | 30.9.2023 v 17:15 DavR1 |
Parťák na převoz-přejezd BMW F650 d... BMW F 650 | Sleepy.Peet | 5 | 10.9.2023 v 18:16 datima |
Dílenská příručka BMW F 650 | OSÍÍÍK | 7 | 27.7.2023 v 22:31 hearthkore |
