Asi zklamu všechny zdejší fešáky kteří se po přečtení nadpisu zaradovali. Totiž jedná se o úplně něco jiného, co sem v podstatě ani nepatří, ale na druhou stranu, kde jinde najít radu či cokoliv jiného, než mezi nejrozšířenější komunitou a to na,, motorkari.cz.
Můj dobrý kamarád taky motorkář má čtyřnohou poloangorskou kočku , která je opravdu mimořádná krasavice, má zhruba jeden rok a nyní to na ní velice silně přišlo - to jaro které dělá divy - běhá okolo baráku a hledá si kocoura, všude ho vyhlíží. Nejdříve ten kamarád nevěděl co se s ní děje , ale až odborník ho ubezpečil, že kočka potřebuje a hledá kocoura a nic jiného v tom není. No jenže ten kamarád nechce aby mu ji přefikl nějaký nevzhledný tulák, tak jí ven moc nechce pouštět. Navrhl jsem mu že by jsme pro krasavici měli najít také nějakého výstavního krasavce - jenže on mi řekl, ale jak a kde ho chceš najít. Proto jsem si nyní já udělal čas a pokusím se touto cestou poprosit někoho z Jihlavska a většího okolí - pokud by jste o nějakém věděli osobně či přes známé a byli ochotni poslat fotku - výběr by ale byl velmi kritický. Na druhou stranu to ale velmi spěchá, než to tu krasavici přejde - kamarád jí jednou kotata chce dopřát. Za kamaráda se těším že do několika dnů bude fešák s foto a tel. čislem nalezen. Veškeré kontakty mu předám, Kočku by přivezl. Díky.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) SOS Nevídaná Krasavice hledá Fešáka
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) SOS Nevídaná Krasavice hledá Fešáka
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) SOS Nevídaná Krasavice hledá Fešáka
1 reakcí na tento příspěvek SOS Nevídaná Krasavice hledá Fešáka
Gahan37 píše: Krovak> No ten můj má 13 let, kastrovaný je , bafne plyšáka do tlamy, odtáhne do koupelny tam ho ojede, jde se nažrat a na gauč což dělá dost pravidelně , taky moc nemňouká ale nastesti drápe jen koupený strom
Asi krize středního věku a vzpomíná na mládí Ten náš akorát furt řve u dveří, že chce na chotbu
Gahan37 píše: Krovak> Oni prodávají nějaký spray který by je měl odpuzovat od drbani míst které chceš zachránit
ten peprak musis aplikovat na tu kocku, ne na ten nabtek
Gahan37 píše: Krovak> Oni prodávají nějaký spray který by je měl odpuzovat od drbani míst které chceš zachránit ale je fakt ze je přitahují materiály jako mikroplyš a koženka....kůže kupodivu ne asi budeš moct dal jezdit na motorce
To tam musíš stříkat obden a ve finále to víc sere mě, než kočku
edit: Akorát když mu strkám ten sprej před čumák, tak zapíná na zpátečku 4x4
Naposledy editováno 27.03.2019 14:56:46
Krovak píše: To tam musíš stříkat obden a ve finále to víc sere mě, než kočku
Olej do aromalampičky Nemaj rády citrusový vůně. Kolik kytek mě to stálo, než jsem přišel nato jak chlupáče odpudit... (no, všechny )
FiZzeR píše: Olej do aromalampičky Nemaj rády citrusový vůně. Kolik kytek mě to stálo, než jsem přišel nato jak chlupáče odpudit... (no, všechny )
Aromaco? Takový kraviny doma nemám. Mám koupit olej a polít s tím nábytek, či jak se to používá? A dá se pak v tom bytě ještě bydlet?
Krovak píše: Aromaco? Takový kraviny doma nemám. Mám koupit olej a polít s tím nábytek, či jak se to používá? A dá se pak v tom bytě ještě bydlet?
Tak to jseš hovno bydlenka
Nevim, poraď si, jseš dospělej Na místa kde nechci aby lezla (u kytek, linka, pračka - protože za ni vleze a zasekne se tam, takže přijdu, vyndám kočku aby tam za pět minut vlezla a zasekla se znova) dám něco napuštěnýho tím olejem, kelímek od jogurtu s papírovou utěrkou třeba, kočka přijde, čuchne, vyvalí oči a odejde. První den to smrdí hodně, druhej den už o tom nevíš, za tejden to vyčichne úplně, ale pak to můžu klidně vyhodit a mám na dva měsíce klid, než kočka zas zapomene že tam něco bylo
Nechci, aby lezly na gauc? Ok - parkrat je shodim (obvykle to zabere jeden vecer, kdy proste musim pokazde jit a shodit ji dolu) - ona si to zapamatuje, pak to jeste parkrat zkusi a to uz na ni staci zarvat - dobre vi, ze dela neco, co nema - a je na par tydnu klid. Nehlede k tomu, ze je jaro, takze se rano obe nazerou a vypadnou - venku uz na ne cekaj kocouri - vecer se vratej, nazerou se a jdou spat. Cca dvakrat tydne se nevrati ani na noc. A takhle to jde az do zimy. Nic neskrabou, doma neserou ani nechcijou (samozrejme v noci do kockolitu jo, ale to je minimum) ... akorat jednou za cas musi vykonat inspekci vsech prostor v baraku (vcetne skrini) - to zacnou mnoukat u dveri, musi se jim otevrit, ony to uvnitr vsechno zkontroluji a jsou spokojene. Nejcasteji delaji kontrolu skrine, kde je kocici zradlo.
FiZzeR píše: Tak to jseš hovno bydlenka
Takže nic trvalýho, to neřeší můj problém. Nehledě na to, že pokud jsem doma já, je kocour docela hodnej, páč uznává mou svrchovanou nadvládu. Sice jsem s ním zpočátku musel párkrát praštit o podlahu a chytit ho pod krkem, ale pak pochopil, že mě rozhodně drápat ani kousat nebude a to za žádných okolností
No ale jakmile nejsem doma, nebo spím ( a on to pozná, zmrd jeden ) vládne kocour železnou packou
Nicméně jako tip dobrý, možná to prubnu, až mě zas nasere
Krovak píše: Takže nic trvalýho, to neřeší můj problém. Nehledě na to, žepokud jsem doma já , je kocour docela hodnej, páč uznává mou svrchovanou nadvládu. Sice jsem s ním zpočátku musel párkrát praštit o podlahu a chytit ho pod krkem, ale pak pochopil, že mě rozhodně drápat ani kousat nebude a to za žádných okolností
Protože si to spojil s tebou, teď už ví že ty jsi parchant a na určitý místa se neleze, pokud jsi v dohledu - když v dohledu nejsi nebo na něj nemůžeš, pravidla neplatí
Moje kočka ví že hajzl je ta skříňka, co tak strašně smrdí, když na ni vyleze A nemusim ji mordovat nebo na ni řvát
FiZzeR píše: Protože si to spojil s tebou, teď už ví že ty jsi parchant a na určitý místa se neleze, pokud jsi v dohledu - když v dohledu nejsi nebo na něj nemůžeš, pravidla neplatí
Já ho mordovat fakt musel, to nešlo. Je to kříženec čistokrevnýho brita a matky poloviční angorský. A jakmile z něj už nebylo roztomilý koťátko, začal to bejt dost zlej a panovačnej parchant. Běžně šel kousnout nebo zdrápat ženu, protože se mu něco nelíbilo, nebo mu dle jeho názoru dala málo konzervy, všechno čalouněný drápal, protože mohl. Mě a holce chodil chcát do postele. Tak jsem mu v tom vymáchal držku a to se zas chtěl prát. Načež dostal přes držku, a po čtvrtém extempore mu to docvaklo, že do postele se fakt chcát nechodí. Jsem si na něj zezačátku musel brát i rukavice, protože by mi z rukou asi nadělal fašírku.
A když dostal na hubu, přišel se za deset minut pomazlit, páč žehlil, smrad jeden.
Teď mu jsou tři roky a dost se zklidnil, akorát chrápe, a žere A je ve stavu, že když něco posere a já jen zvednu hlas, bere kramle, snaží se státi trpaslíkem a když po něm sáhnu kamkoli se schová, ani nedutá a dělá mrtvýho
