loni jsem koupil jako začátečník od kolegy Aprilii Mana 850 (r 2011, najeto cca 5000km). Na podzim odstavena do teplé garáže, bez problémů a nechal v ni bohužel baterii. Teď jsem na jaře jen dobil.
Po připojení se kontrolky rozsvítí, světla také svíti a vše se zdá ok... ale po zmáčknutí startéru jen jakoby cvakne někde "v elektrice". Dostal jsem odvahy a zkusil připojit starší autobaterii a motorku se povedlo normálně okamžitě nastartovat. Koupil jsem tedy novou motobaterii, ale problém se úplně stejně opakoval (připojit, vše svítí, ale jen jakoby cvakne). Pak jsem dostal nápad a motobaterii dal na zem a připojil ji pomocí startovacích kabelů ke kabelům/konektorům v motorce. Začal startovat a ne zcela svižně nastartoval - asi 5 sekund startování jakoby s menší silou. Dal jsem tedy motobaterku zpět a zase nic - zase jen kontrolky,světla ok a pouhé svaknutí po zmáčknutí startéru.
Nevím vůbec, co ještě zkusit, než začnu shánět nějaký odvoz moto do servisu (asi autorizovaný?).
Díky za jakýkoliv postřeh.
Milan
1 reakcí na tento příspěvek Moto po zimě ne-startuje
3.Podle mě je problém v (ne)nabité baterce
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Moto po zimě ne-startuje
Díky
Jde o to, že pokud na kostru, může být problém právě v kostřícím kabelu, který je někde uvolněný. Většinou je povolený šroub na rámu který drží oko, nebo se někdy vyhřátím uvolní žíly svazku v kabelovém oku. Pak to přenese jen omezený proud, který stačí na rozsvícení kontrolek, ale ne na startování.
Prověř to i v případě, že jsi mínusový startovací kabel připojoval na oko, protože tím se s kabelem nejspíše pohnulo a mohl chytit lepší kontakt, zatímco po připojení na vloženou baterii se kontakt zase zhoršil.
(Snad jsem to napsal srozumitelně)
Zkušenosti s Aprilia Mana 850 [1, 2, 3] Aprilia Mana 850 | Brinkley | 64 | 11.7.2023 v 14:25 radi5 |
odpis bourané motorky Aprilia Mana 850 | Jardabiker1 | 13 | 19.8.2022 v 07:19 FAS |
Aprilia Mana 850 - snizeni vykonu Aprilia Mana 850, Aprilia Mana 850 GT | Stybl0 | 1 | 8.12.2019 v 10:36 MungoJerry |
Mana Prestala blikat Aprilia Mana 850 | pessis | 1 | 9.7.2016 v 17:45 hrochino |
¨Mana ne me mluví :-) Aprilia Mana 850 | pessis | 15 | 16.3.2014 v 18:03 pessis |
