Téma: EXC 125 1999 (upalováním kontaktu na svíčce)
5.3.2019 v 11:08
zdravím všechny, mám menší problém se svíčkou u exc 125... když jedu delší dobu, upálí se mi ten zahnutý kontakt. někdo mi říkal že mám moc silnou indukčku ale chtěl sem slyšet ještě pár rad od vás. kdyby se někdo ptal používám svíčku NGK BR9EG. jen do mě pánové
1 reakcí na tento příspěvek EXC 125 1999 (upalováním kontaktu na svíčce)
5.3.2019 v 11:54 | Nahoru | #1
Když se upaluje vnější elektroda, mohl by se propálit i píst. Jakou má svíčka barvu, není to chudé?
K svíčkám a zapalování už jsem tady jednou napsal tohle:
Závada, která se projevuje jako profláknutá izolace nebo ulitá svíčka, je buď v samotném kondenzátorovém zapalování, nebo v zapalovací cívce. Jde o to, že napětí na svíčce musí vzrůst dostatečně rychle na cca 10-12kV, v řádu nanosekundy, aby došlo k přeskoku jiskry pouze mezi elektrodami. Při pomalém vzrůstu napětí prochází proud nejdřív karbonem po povrchu izolátorů, dřív než přeskočí jiskra, až se nakonec izolátor "prošvihne". Teplejší svíčka a chudší směs (menší tvorba karbonu a jeho lepší vypalování) můžou tento fatální stav oddálit, ovšem s nebezpečím samozápalů a přehříváním dna pístu při příliš teplé svíčce.
Jiná situace je opalování elektrod . I tady je na vině špatné zapalování. Doba trvání jiskry je asi jednu milisekundu a záleží to na konstrukci nebo stavu cívky. Pokud možno po celou dobu trvání jiskry má být napětí mezi elektrodami a proud mezi elektrodami dostatečně vysoké (100A v první nanosekundě až 1A po jedné mikrosekundě), aby se udržel jasný elektrický oblouk, kde se většina enegie přemění na teplo v plazmatu oblouku. Pokud proud v plazmatu mezi elektrodami klesne pod asi 0,1A, pak zbylá energie cívky ohřívá elektrody. Tento stav trvá v řádu do jedné milisekundy, pokud je to déle, vzniká nadměrný opal elektrod.
Takže veškeré záhady špatných svíček jsou vždy v cívce a v řízení primárního proudu, ať je to magnetové, bateriové nebo kondenzátorové zapalování.
Více na: https://www.motorka...mp;pgr=1#goto9635406
Novější KTM mají jinou svíčku se zapuštěným jiskřištěm NGK BR9 ECMVX
Naposledy editováno 06.03.2019 11:34:02
(reakce na) EXC 125 1999 (upalováním kontaktu na svíčce)
5.3.2019 v 19:39 | Nahoru | #2
Beranidlo> myslím že směsí to není, svíčka je pěkně cihlová
Lehké enduro pro začátečníka KTM 125 EXE Uchcalpes 23 16.3.2023 v 08:26 Uchcalpes
KTM EXCvsEXE KTM EXC 125, KTM 125 EXE SvatoslavJAWA 4 27.12.2021 v 20:15 SvatoslavJAWA
Výbrus válce Jawa 50/20 Pionýr, Babetta 210, Jawa 50/555 Pionýr, ... DrevoKocurik 0 7.9.2021 v 09:48 DrevoKocurik
kroska bez papírů na silnici Kawasaki EN 500, Kawasaki EL 252, Kawasaki ER 5, Kaw... brilu 20 7.1.2019 v 10:06 Menhir
2T neštartuje KTM 125 EXE WTF98 8 25.11.2017 v 20:46 TomanPCM
