Téma: problem s pocitacem
2.3.2019 v 21:49
chlapi poradte mi,najednou se mi prehodila na klavesnici pismeno z s y a horni rada klaves,kde jsou pismena s hacky a cislice mi to pise horni radu ,ale ja chci dolni radu,to jest napriklad 5 a er s hackem,6 a zet s hackem atd.
Nekde jsem musel na neco sahnout ,hledam to uz pres pulhodinu a hovno .
1 reakcí na tento příspěvek problem s pocitacem
2.3.2019 v 21:51 | Nahoru | #1
Alt + Shift
problem s pocitacem
2.3.2019 v 21:51 | Nahoru | #2
Tak co kdybys přehodil klávesnici na českou ?
(reakce na) problem s pocitacem
2.3.2019 v 21:59 | Nahoru | #3
graham píše: Alt + Shift
LEVÝ alt a shift
problem s pocitacem
2.3.2019 v 22:04 | Nahoru | #4
shit
á 8 áááá888 už to chodí ! chlapi super ,dík
2.3.2019 v 22:43 | Nahoru | #5
nech si jen jednu, českou, klavesnici a ostatni vypni jinak se ti to stane zas
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) problem s pocitacem
2.3.2019 v 23:24 | Nahoru | #6
se-se> Jj, protoze az bude potrebovat, jednodussi to bude napsat v ASCII
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) problem s pocitacem
3.3.2019 v 00:24 | Nahoru | #7
Chapadlo> Který znak neumíš napsat na české klávesnici?
3.3.2019 v 00:29 | Nahoru | #8
Číkus> Hranatou zavorku, mocninu, &, a urcite bych jeste na neco prisel
3.3.2019 v 00:35 | Nahoru | #9
Chapadlo> ktery znak neumis napsat v ASCII ? ♪♫
3.3.2019 v 00:42 | Nahoru | #10
Chapadlo> [ ] ^ & ... vše napsáno na české klávesnici
3.3.2019 v 01:01 | Nahoru | #11
kerut> Nepamatuju si jich dost A hledani tech kombinaci je prave ta nejvetsi nevyhoda.
3.3.2019 v 01:02 | Nahoru | #12
Číkus> Jak?
problem s pocitacem
3.3.2019 v 07:24 | Nahoru | #13
z české klávesnice se dá napsat vše ( i němčina) a to, co ne, opravdu píšu v ASCII a je to totálně vyjímečně při psaní komunikace s exotickými přístroji. Za 30 let u PC jsem nepotřeboval jinou klávesnici, ale než jsem se naučil jí ponechávat jako jedinou, tak jsem jí občas omylem přepnul a je to otravný, zvlášť při psaní naslepo.
Ona: „vzrusuju te?“
On: „to jako myslis vazne? no docela jo..“
Ona: „sorrz, mam jen neco s klavesnici, pomuyes?“
3.3.2019 v 07:59 | Nahoru | #14
Chapadlo píše: Číkus> Jak?
pravý alt (alt gr) + F nebo G jsou závorky
+C je pak &
Naposledy editováno 03.03.2019 08:00:52
problem s pocitacem
3.3.2019 v 08:43 | Nahoru | #15
stači přes alt projet celou klávesnici, je tam mraky znaků, pak shift+ horní řada a následně pismeno je spousta znaků s interpunkcí a klávesa vlevo od entru a následně písmeno jsou německé přehlásky
Naposledy editováno 03.03.2019 08:46:04
2 reakcí na tento příspěvek problem s pocitacem
3.3.2019 v 11:40 | Nahoru | #16
A co značka průměr na české???
3.3.2019 v 13:53 | Nahoru | #17
Fic6> já výkresy dělám v CADu ne v texťáku
3.3.2019 v 14:35 | Nahoru | #18
Fic6 píše: A co značka průměr na české???
Ve Wordu to vlozis normalne pres symboly, pripadne pokud si lenoch primo ve wordu si na znak nastavis vlastni klavesovou zkratku. V emailu se obvykle pouziva misto znacky zkratka "DIA"...
problem s pocitacem
3.3.2019 v 15:40 | Nahoru | #19
Značka průměru není ani na anglické ne?
[Pravý alt] + š: ^
3.3.2019 v 22:24 | Nahoru | #20
Na české o značce Ø nevím, na anglické levý Alt+0216.
Nebo ve fontu GDT napsat „n“, ale to je spíš jen tak pro zajímavost, znají převážně strojaři, není na běžné psaní
problem s pocitacem
3.3.2019 v 22:34 | Nahoru | #21
Ano anglická alt + 0216 asi, dělám to automaticky. Jen poznámka že ne všechno jde na české
V cadu asi nenapíšu technickou zprávu nebo výpis materiálu
3.3.2019 v 22:35 | Nahoru | #22
motochod> hahaha alt+číslo je přeci klasický zápis ASCII
Naposledy editováno 03.03.2019 22:35:35
4.3.2019 v 01:07 | Nahoru | #23
Kdyz jsme u toho, nemuzu zjistit, jak na klavesnici dosahnout psani techto vyznacenych znaku (jde mi hlavne o tu hvezdicku). Ted musim hvezdicku psal (AltGr+ "-")(vlevo od Shitf) Co s tim?
4.3.2019 v 06:21 | Nahoru | #24
Chapadlo> nejde to v kombinaci s Fn?
problem s pocitacem
4.3.2019 v 07:43 | Nahoru | #25
Ne, dostanu z toho za vsech okolnosti pouze \ nebo |
problem s pocitacem
4.3.2019 v 10:27 | Nahoru | #26
znaky na pravé straně klávesy přes levý alt ale přímo na notasové to může být jinak. Hvězdička je taky "krát" na numerické, jestli máš notas s numerickou ale ta ukázka nevypadá na čistě českou hardverovou klávesnici
4.3.2019 v 16:45 | Nahoru | #27
Hvezdicka takhle..
5.3.2019 v 09:38 | Nahoru | #28
Twister> to on umí...spíš nechápu, co mu vadí-jestli musí mačkat dvě klávesy....?
5.3.2019 v 16:56 | Nahoru | #29
fockewulf> Jde mi o princip. Abych vedel, jak se to ovlada.
