1 reakcí na tento příspěvek Yzf r6 vstřikování
jo a navic bych rekl, ze na te fotce ti kus toho "zarizeni" chybi - tzv IACV (idle air control valve) - ten bimetal co mas na fotce je do toho volnobeznyho ventilu prisroubovanej.
Naposledy editováno 18.02.2019 11:55:41
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Yzf r6 vstřikování
pJoska píše: assassin> takže to funguje jako sitic? Motorka mi nechce jít do otáček do 8 tisíc ok a pak velká díra a ani ji nevytocim do těch 16 co má jít
je to cast volnobezneho ventilu (kterej ti na fotce chybi) a volnobeznej ventil reguluje volnobezne otacky - ano, pri studenem motoru zvysi otacky(pusti vic vzduchu obtokem), tak jako to dela sytic a jednotka vstrikne vic paliva...
tebou popsany problem myslim nebude mit spojistost s volnobeznym ventilem. tipuju, ze tam jde malo paliva - pumpa dava malo, regulator tlaku, zasvineny vstriky... nejlepe vse zmerit tak jak se ma (servisni manual)
Naposledy editováno 18.02.2019 13:12:07
pJoska píše: V palivu problém nebude. Nádrž i čerpadlo je vycistene.. Spíš už to typuju na netěsnost přírub pod vstřikováním po pretesneni airboxu se problém o 90 procent zlepšil přestalo to i skubat
to ze nekdo neco cistil nic neznamena - ja predloni menil cerapdlo ktere davalo tlak, ale nedalo mnozstvi... do cca 6tis to jelo normalne, pak spatny - na lambde jsem nameril, ze je to chude....
netesnost podle me neudela problemy v oblasti nad 10tis otacek pri plnem plynu - tou dobou tam prochazi tolik vzduchu, ze naka mala netesnost dela jen zlomky procent. netesnosti delaji problem na volnobeh, ne v plnem plynu.
videl uz jsem i spatnej regulator tlaku paliva - drzel malej tlak na railu.
dokud se vse nezmeri tak jak se ma, je to vse jen dojmologie a nic neni vyloucene...
Označení ložisek v kyvné vidlici Yamaha YZF-R6 | Hašlik | 4 | Včera v 10:03 Slow |
yamaha yzf r6 RJ09 Yamaha YZF-R6, Yamaha YZF-R6R | Yamahatorr | 2 | 15.3.2024 v 18:23 Yamahatorr |
Vymena lozisek v krku rizeni [1, 2] Yamaha YZF-R6 | harwey10 | 35 | 5.2.2024 v 13:58 Gahan37 |
Spinanie ventilátora Yamaha yzf r6 ... Yamaha YZF-R6 | Jar0 | 10 | 1.2.2024 v 16:06 Jar0 |
Yamaha R6 chcípá Yamaha YZF-R6 | LukeyR6 | 7 | 11.10.2023 v 17:47 LukeyR6 |
