tohle je potřeba doopravdy před koupí pořádně prověřit, jak píše kolega nade mnou
1 reakcí na tento příspěvek Fazer (25kw) -> Papíry pouze A2
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Fazer (25kw) -> Papíry pouze A2
No a to už vůbec nemluvím o variantě, že ta motorka bude mít nejenom v TP, ale opravdu i v reálu jen těch 25kW, pak už si vůbec neumím představit, jaký problém by mohl nastat při řešení pojistné události.
píšu tam = Někdo tady tvrdil, že může nastat problém při řešení pojistné události (nehody) - tak s tím osobní zkušenost nemám. =
Ani já tedy nevím, jaký problém by nastal...
To, že šestistovka čtyřválec s 25kW je seškrcená varianta, je poměrně evidentní. TP nemusí být uveden původní výkon, stačí poznámka Leistung reduziert . Pokud měl Hornet původně 75kW, tak ani redukovat nejde. Fazer má původně 70kW, ale nejde ošidit na 25kW, pouze na polovinu, tedy 35kW. Řídit bez rizika 25kW mašinu je možné pouze v případě, že byl původní výkon do 50kW, nebo se starým řidičákem, ne s A2.
Další info je třeba zde
http://www.motosouku...snizeni-vykonu-25-kw
a dokument na obrázku je zde
http://www.motosouku...ministerstvo-dopravy
Z čeho tedy příteli vychází tvé tvrzení, že "by to bylo neoprávněno řízeno(sic!)" ? Rád se nechám poučit.
parezi píše: vybouřená_mrkev> Přečti si pořádně můj příspěvek.....
Ach tak, já to původně pochopil jinak. Tak tedy omluvenec.
vybouřená_mrkev píše: která má v papírech zapsán výlučně výkon 25kW, měla původní výkon vyšší
Máš tu chybičku. Má to byť "vyšší než 50 kW". Čo je podľa mňa ešte ďaľší argument pre Tvoj názor a proti Kohlsteinovmu: Že by mala 600-ka mať viac ako 25 kW, je prakticky jasné. Ale 50? Mal som malého Stroma, ten má 51, takže nemusí byť nepodložené myslieť si, že 600-ka môže mať menej. :)1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Fazer (25kw) -> Papíry pouze A2
Ještě z opačného konce - pro A2 platí, že výkon lze redukovat nejvíc o polovinu. Takže např. původní výkon 52kW se dá snížit na 26kW, ale ne na 25kW.
Taky se musí vyhovět požadavku na poměr výkon / hmotnost. Tak třeba Yamaha TT600R má sice jenom 32kW, ale taky pohotovostní hmotnost 153kg. Jediná cesta je snížit výkon na 30kW a míň, když na tom chce někdo jezdit legálně s A2. Tedy sehnat 25kW redukční sadu, pokud něco takového vůbec existuje.
Kohlstein píše: ...a musí si být jistý, že ani dotaz na výrobce, Dekru nebo cizozemský registr neodhalí původní výkon.
No tak ať ten původní výkon správní orgán odhalí. A co to změní?
Jakpak vlastníkovi prokážou zavinění, které je podle výše zmiňovaného zákona nutné pro odpovědnost za přestupek? Český úřad zapsal do TP pouze výkon 25kW a vlastník nemá povinnost přezkoumávat správnost údajů v úředním dokumentu, resp. veřejné listině. To je jako by tě uznali vinným ze spáchání přestupku, že jsi nepřezkoumal svůj rodný list a nevypátral, kdo je tvým skutečným otcem (jen příklad).
Kdo chce přihlásit 25kW Fazera tak, aby ho pak mohl s A2 jezdit, musí nejdřív vytasit nenapadnutelné papíry a musí si být jistý, že ani dotaz na výrobce, Dekru nebo cizozemský registr neodhalí při přihlašování původní výkon.
jakou kopit motorku [1, 2] Suzuki GS 500E, Honda CB 900F Hornet, Honda CB 600F ... | Peters_ | 35 | 28.4.2024 v 11:57 mariano |
Hornet vs Zephyr vs Bandit Honda CB 600F Hornet | Radysek79 | 8 | 27.4.2024 v 15:23 lenkochal |
Benzín v oleji Honda CB 600F Hornet | Paťas96 | 5 | 23.4.2024 v 20:43 holl75 |
nehází jiskru Honda CB 600F Hornet | vodnikw | 6 | 17.4.2024 v 19:08 Anti |
CB Seven fifty / Hornet 2002 - blinkry Honda CB 750, Honda CB 600F Hornet | Vaclav_74 | 3 | 2.4.2024 v 09:58 MartinXL650V |
