Zvládne pumpa oleje v motoru vůbec ten olej dotlačit do chladiče? O kolik se
přidává oleje a co teplota nebo výdrž oleje? Mám v plánu koupit chladič oleje,
ale nevím jestli to má cenu? O radu vás tímto prosím
1 reakcí na tento příspěvek Pitibike - Olejový chladič
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Pitibike - Olejový chladič
Naposledy editováno 06.01.2019 21:24:28
A na ten tvůj chladič tan není místo, mám 140 s origo "chladičem", který je o dost menší než ten tvůj a vychází to jen tak tak kvůli p. blatníku.
Po každý jízdě vyčisti hlavu od bláta nebo i v průběhu jízdy pokud ježdíš v bahně a na tohle se vyprdni.
Důrazně tě však před tímto typem chladiče varuji! Nějaký čas vše funguje, ale jak je vše staženo přes gumová těsnění k tenkým hliníkovým profilům chladiče, tak se vše vymačká a přestane těsnit (těsnění se i prořízne). Těsnění je tvarově přesně pro tento chladič a samostatně se mi ho nepovedlo sehnat.
Doporučuji sehnat voštinový svařovaný chladič bez gumových bazmeků. Mám ho na pitbike motoru namontovaný a přínosné to je, olej se tolik nepřepaluje (při výměně je to jakštakž olej a ne černá voda). Jezdím jen po silnici, ale když chceš po motoru 700km denně, nabo tři hodiny poskakovat v ucpaných italských městech (kde stojí i motorky), tak se hodí,.. člověk má jistotu.
