Téma: Hledam odbornika na husqvarnu 610
30.12.2018 v 16:33
Caute , hledam odbornika na husqvarny . Starsi Te 610 .rv.2000. Zlinsky kraj , popripade jizni morava . Vsem diky za info 😉
1 reakcí na tento příspěvek Hledam odbornika na husqvarnu 610
30.12.2018 v 17:38 | Nahoru | #1
Napis co s tim mas
(reakce na) Hledam odbornika na husqvarnu 610
30.12.2018 v 17:54 | Nahoru | #2
KubaLC8> cau , je udelana a najeto 40 hodin . Pri nizkych otackach nebo nez se zahreje tak neco klepe nahore u rozvodu . Nekdy taky pri jizdi jak kdyby o neco zatahl rozvodak . Pritom napinak je ok .
30.12.2018 v 19:11 | Nahoru | #3
A delana je fakt nebo jsi ji tak koupil a nekdo ti rekl, ze je delana?
30.12.2018 v 20:45 | Nahoru | #4
KubaLC8> je delana , loni . Jinak uz ji mam asi 6 let . Motor delal Kotrba a slapal jak hodinky . Mam ji fakt udelanou nadherne ! Byla do sroubku . Nechci ji proto nechat jen tak nebo ji prodat .
30.12.2018 v 20:52 | Nahoru | #5
30.12.2018 v 21:20 | Nahoru | #6
Při jakých přesně otáčkách se to ozývá?
30.12.2018 v 21:39 | Nahoru | #7
Kohlstein> jak to nahodim a stahnu sytic tak to zacne . Po minute , dvou jak se to trochu zahreje tak to klepani jako takove utichne .
30.12.2018 v 21:53 | Nahoru | #8
Dekompresor je dělaný podobně jako na videu. Stane se, že odstředivý regulátor někde drhne a nepřetočí ten sploštělý čep ve vačce úplně a ten pak drbne hranou do zdvihátka. Může to dělat při 1500 otáčkách a přestane, když zvýšíš třeba na 1800 otáček.
30.12.2018 v 22:02 | Nahoru | #9
Kohlstein> jo jo , presne tak to dela . Vypada to ze tohle bude ono ... dikes
31.12.2018 v 09:15 | Nahoru | #10
Taky bych tipoval automatickej dekompresor. Pripadne rolnicky na vahadlech nebo ventilovy vule. Je divny, ze se to meni s teplotou motoru, nemeni se to spis s otackama? Jakoze se motor zahreje a pak udrzi nizsi volnobeh?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Hledam odbornika na husqvarnu 610
31.12.2018 v 09:41 | Nahoru | #11
WenCa> je mozny ze ta teplota tam nebude hrat zadnou roli no . Jak uz se dostane na stejny otáčky tak je to celkem ok . Musí tam byt ale okolo 1700 . Rolny jsou nove , vule ok . No uvidíme jak se to rozhodi , mohlo se tam něco udat ze jo ...
3 reakcí na tento příspěvek Hledam odbornika na husqvarnu 610
31.12.2018 v 16:12 | Nahoru | #12
Nedelat ti to kotrba, tak reknu ze tam je neco blbe.....
31.12.2018 v 16:54 | Nahoru | #13
KubaLC8> To není o tom, kdo a jak co dělal. Ten čep musí být měkčí než zdvihátko, aby ho nepoškodil. Pak se snadno stane, že se čep omačká a začne drhnout ve svém uložení.
31.12.2018 v 19:53 | Nahoru | #14
Kohlstein> ten cep ale nikdo nemenil a pred tim to fungovalo normalne ... Go se delalo z duvodu ze uz to zralo olej a rovnou sla i ojnice . Ted to neveme ani kapku ale je v hajzlu tohle ... nevim komu to mam dat uz 😁
31.12.2018 v 19:59 | Nahoru | #15
KubaLC8> no ja tak , mam to k nemu tam a zpet 600 km a uz se mi tam nechce ...
31.12.2018 v 20:01 | Nahoru | #16
31.12.2018 v 20:18 | Nahoru | #17
brunob> ????
Víš, co je pravděpodobná příčina. Víš, jak tomu cvakání předejít - zvýšit otáčky. Víš, že když to necháš klapat na nízké otáčky, tak to nadrbeš ještě víc. Tak podle toho k motorce nějaký čas přistupuj. Až budeš mít čas a chuť, shodíš dekl a a dekompresor opravíš.
31.12.2018 v 21:13 | Nahoru | #18
Kohlstein> jo ja to nenechal klapat jako takhle , otacky mam zvedle , to je v pohode . No rozhodim to ted jak bude cas . Neni na co cekat ...
2.2.2019 v 01:34 | Nahoru | #19
Ota by nic nepodcenil. Je to profík. Asi bych přešel seřízení motoru, pokud je po go. Je třeba to udělat po pár hodinách, páč si to sedá i mimo interval. Výfuková vačka bude vždy hlučnější a cvakat. Je to dané dekompresorem. To jsou slova Oty, Vždy bude cvakat. Otázka je jak moc. Já dělal vršek loni v půli sezony a na jar to ohřeju a udělám zas. A juknu na rolny, ta výfuková jde do prdele rychle, díky dekom. Mám ji už 12 let, tak ledacos jsem pochytil
21.11.2023 v 14:57 | Nahoru | #20
brunob> ahoj kde se ti podařilo sehnat rolny?
21.11.2023 v 15:01 | Nahoru | #21
Wirus> dají se někde sehnat ty rolny nové? Prosím pěkně? :)
21.11.2023 v 16:29 | Nahoru | #22
PepicQ> zavolej kotrbovi, ale moc dílu uz se na tohle sehnat neda. Jeste neco ma tusim Zupin v nemecku…
Husqvarna te 610 Husqvarna TE 610 XT_600 5 Dnes v 09:15 mike033
Obutí Husqvarny TE 610 Husqvarna TE 610 vena96 8 9.8.2023 v 17:57 doktorM
Husqvarna TE 350 1992 Husqvarna TE 410, Husqvarna TE 610, Husqvarna TE 350 AndyEnd5 4 8.8.2023 v 21:04 Samuel738842
Husqvarna TE 610 - přestavba na sup... Husqvarna TE 610 HSQ610 8 21.6.2023 v 10:44 assassin
Starty husqvarna Husqvarna TE 610 krf 29 25.2.2023 v 18:21 cipj
