Téma: Přívěra na KTM 125 sx
4.12.2018 v 21:27
Zdravím Rozebral jsem přívěru jestli a zkontroloval jestli není zakarbovaná a tak jsem na to koukla poprvé a pročetl jsem si forum.
Zajímá mě na co jsou ty šrouby z boku Když mi dělali Go tak mi je pán štyloval ,ale majtel před námi jestli jí neměl poštelovanou nevím , ale motorka chytala druhý dech ale ted necítím že se chytne jakoby znova za plynem.
Tak se ptám na co jsou ty šrouby z boku a ptám se jak by měla být nejlépe seštylovaná aby motorka chytla pořádně druhý dech a táhla mě po zadním zas teď mě taky táhne ale né tak tak se ptám jak jí seštylovat aby motorka chytala pořádný druhý dech a táhla za ruce
Dík
5.12.2018 v 22:30 | Nahoru | #1
Čekáme, až se vykvákneš, jak to dopadlo s tvými předchozími závadami.
Za studena nejde našlápnout https://www.motorkari.cz/tema/?t=208031
Ve vysokých otáčkách se udusí https://www.motorkari.cz/tema/?t=208243
6.12.2018 v 07:20 | Nahoru | #2
Oprava byla úspěšná
Nastavil jsem směs volnoběžného vzduchu a jela jak ma
A ještě jsem to jednou pořádně precistil a prošel 🙂
1 reakcí na tento příspěvek Přívěra na KTM 125 sx
6.12.2018 v 18:23 | Nahoru | #3
Nevím jak pochodíš s přívěrou, když nastavení směsi byl pro tebe takový chalenge ...
První věc, že ti musí chodit správně samotný mechanismus ve válci. Na 125SX je to složité, jak věžové hodiny.
Druhá věc je zjistit, co tam máš za pružinu a jaké je předpětí. Normální je žlutá malá pružina a čelo mosazného šroubu asi 1mm pod úrovní čela hliníkového víčka. Jestli ti tam dal zelenou pružinu a ještě zašrouboval ten mosazný šroub o pár otáček dovnitř, tak se přívěra vůbec neotevře a nepotahá tě to. Originálně nastavené to má vypadat asi takto:
Naposledy editováno 06.12.2018 18:26:58
6.12.2018 v 21:24 | Nahoru | #4
zeptej se znovu,až budeš střízlivý....../střízlivá.
(reakce na) Přívěra na KTM 125 sx
6.12.2018 v 23:36 | Nahoru | #5
Dolph-cz> Dává nám zabrat, kluk jeden / holka jedna, ale nemyslím, že pije, jako třeba Felixxx. Jenom když píše, tak je tak trochu tatar (nebo tatarka). Stačilo přečíst si dotaz víckrát a hodně pomalu, pochopil nakonec jsem i bez slovníku.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Přívěra na KTM 125 sx
8.12.2018 v 11:18 | Nahoru | #6
Kohlstein> Výměnný pružiny u starejch ročníků nejsou, a u novejch dvác si taky nejsem jistej. Máš fotku z EXC 250/300 řekl bych. Stará 125 to má řešený jinak...
9.12.2018 v 14:56 | Nahoru | #7
dawe89> Čekám spíš, že sem dá nějakou fotku zakladatel diskuse, abychom věděli, co to chce vlastně štylovat.
9.12.2018 v 20:12 | Nahoru | #8
Než do takových věcí hrabeš, tak si to předem vyfoť! Nastavení je jednoduchý, ale musí se u toho člověk trochu zamyslet. Štelovací šrouby z boku válce jsou jen na správný vymezení vůle. Pokud budou dotažený moc, bude chodit mechanizmus těžko nebo vůbec.
9.12.2018 v 20:14 | Nahoru | #9
po zvětšení to jde docela vidět. Je to na modelu 2011.
Ve vysokých otáčkách se udusí KTM 125 SX KtmRider224 6 19.11.2018 v 19:45 KtmRider224
Za studena nejde našlápnout KTM 125 SX KtmRider224 5 31.10.2018 v 15:21 KtmRider224
Čo je lepšie na enduro ktm sx 125 a... KTM 125 SX, Honda CR 125 Enduro26 5 11.10.2018 v 16:58 HornisGSX
Nejde nakopnout KTM 125 SX ktm2017 6 8.10.2018 v 20:05 foxdive
Auto pro motorku KTM 125 SX SprIIte 10 26.9.2018 v 02:30 Wolfgar
