Téma: 18” pro XRV 750 AT
28.11.2018 v 20:42
Zdravím kluci, poradíte prosím kam pro 18-ti palcový zadní ráfek na AT? Vyjma e-bay, USA, Austrálie apod. Dík
18” pro XRV 750 AT
28.11.2018 v 20:58 | Nahoru | #1
18” pro XRV 750 AT
29.11.2018 v 12:14 | Nahoru | #2
Jakykoliv vyrobce rafku + nechat vyvrtat dany pocet der
1 reakcí na tento příspěvek 18” pro XRV 750 AT
29.11.2018 v 14:21 | Nahoru | #3
Přídám se k dotazu. Kde sehnat ráfek na dl 650 v-strom xt. Kolo s výpletem, ne lité? Mám ho zatím v servisu, kde se na to podívají, jestli to půjde srovnat. Lehce háže po nárazu z boku.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) 18” pro XRV 750 AT
2.12.2018 v 09:54 | Nahoru | #4
_Michal> to samý co jsem už psal. Bud zajdi do suzuki, kde to bude nehorázně drahý nebo si kup nějaký ráfek, nech ho vyvrtat, kup dráty a hotovo.
5.12.2018 v 11:05 | Nahoru | #5
wáca>
A ty sis to dělal? Jaký tam máš rozměr ráfku? Já se rozhoduji mezi 18x2,50 did komplet kolo z lc4, nebo originální střed Xrv s výpletem na excel 18x3.0. Cenově lepší je kolo z lc4, ale pracnější na dopasování!
6.12.2018 v 19:17 | Nahoru | #6
Maleus> jeste ne, ale je to v planu. Ted delam tlumice.
Jinak ja pujdu cestou sehnat pucodni stred, coz je asi nemozne v ČR a preplest na novy rafek. A sire asi tech max 2.50 protoze pak by ty gumy byly strasne rozplacle na tom sirokym rafku. Bahnacky gumy nejsou moc v sirce pres 130
7.12.2018 v 20:01 | Nahoru | #7
wáca>
Souhlas, také jsem měl plán sehnat střed a mít origo i 18, ale cenově je to nesmysl. Musel by jsi ho sehnat dobře, mě uniklo celé kolo se shnilým ráfkem za 500, pak 18 ráfek s výpletem a práce = cca 8t. Na e-bayi střed - kolo 4-6t. Obutí a máš 18 za bez dvou za 20!
No nevím, nevím...
7.12.2018 v 20:36 | Nahoru | #8
Maleus> Jen pár technických postřehů:
-ráfek určitě 18x2,5" a nic jiného!
-patři na něj pneu 140/80-18 a v tomto rozměru je daleko největší výběr OFF a polo-OFF pneu...
-2,5" je nejširší dostupný haltr!!! který do terénu budeš potřebovat...
-při tom zvažovaném, přeplétání pozor!!! HONDA (i Afra) používá jako jediná značka, vzadu nelogicky 32 drátů! Všechny ostatní značky a běžné ráfky používají 36drátů=36děr! ta 32dvojka ráfek 18x2,5, se hledá velmi obtížně...
-při pasování jiného kola, určitě, u tak těžké moto, použit jedině dělený střed s gumovým tlumením...
A jinak bych prubnul zavolat sem: http://berantuning.cz/ Beran prodává a vrtá ráfky a hlavně různé atyp kola kompletuje
Naposledy editováno 07.12.2018 21:02:48
24.12.2018 v 12:24 | Nahoru | #9
Ano, berantuning je schopný 18 spáchat, po dohodě velmi ochotný. U použití kola z LC 4 je nutné vyrobit podložku pod kotouč a vystředit kotouč vůči třmenu, dále vysoustruzit nové rozpěrky ložisek a nahradit rozetu na 525 řetěz. V obou případech to cenově vyjde podobně. S tím haltrem máš pravdu!
24.12.2018 v 12:36 | Nahoru | #10
Maleus> Zápis do tp asi nebudeš řešit že?
18” pro XRV 750 AT
25.12.2018 v 20:46 | Nahoru | #11
Taky uvazuju ze tam namontujh treba z lc4 jelikoz sehnat zadni kolo nebo jen stred na xrv je nemozne a kdyz ano tak za nesmysl penez.
Jinak bohuzel do TP to zapsat nijak nejde. Pouze jiny rozmer gumy ale musi se zachovat 17rafek. A pokud nekdo vi jak dostat 18do TP tak napiste. Zaplatim.
30.12.2018 v 23:36 | Nahoru | #12
qwert>
Nee, zápis do TP neřeším, nevím jak by se k tomu Honda postavila, ale právě proto by bylo vhodné míti 2x kolo skrz STK.
31.12.2018 v 10:50 | Nahoru | #13
Maleus> No já právě vím jak se k tomu Honda postavila.Ale třeba u GS 800 to jde..
31.12.2018 v 21:16 | Nahoru | #14
qwert> ano bohužel u BMW to jde, asi 3 kámoši mají místo 17 na zadku 18 a místo 19 na předku 21 .......když jsem to zjišťoval u Hondy tak jedině přes Dekru a to ještě musí být tipový list k ráfku že může být na XRV což žádný takový není. A když jsem se ptal kámoše na úřadě, tak ten řikal že u auta mi tam zajistí rozměry jaký chci, ale u motorek to je prostě problém
Progresivní pružiny na Africa Twin Honda XRV 750 Africa Twin, Honda XRV 650 Africa Twin Ivca 15 5.2.2019 v 13:34 baloo90210
Jak na XRV 750 zjemnit přední brzdu [1, 2, 3, 4] Honda XRV 750 Africa Twin bonup 116 18.1.2019 v 14:22 vilemx
Sedlo na XRV 750/650 rd04 versus rd07 Honda XRV 750 Africa Twin rd07 5 17.1.2019 v 21:10 rd07
seřízení ventilů xrv 750 africa twin Honda XRV 750 Africa Twin Klimis 4 8.1.2019 v 20:27 mara.k
Příprava motocyklu Honda Africa Twi... Honda XRV 750 Africa Twin Milouš-FZX 14 20.11.2018 v 14:25 vilemx
