Téma: Bublá fridex v chlaidiči
23.11.2018 v 18:24
Zdravím mám menší problém se suzuki rmz 250 2004. Včera když jsem přijel domu tak mi začal lítat fridex z chladiče. Protože to stálo 10 minut tak jsem si myslel že je to tím jak to dlouho stálo prý je to u crossek normlání. Ale tím to nebylo protože dneska jsem jí nemohl nakoupnout, tak jsem jí zkusil roztlačít a chytla hned. Otevřel jsem víko chladiče a fridex začal pěnit a při přidáni plynu se voda v chladiči zvedala. Myslíte že to bude těsnění v háji? Nebo co by to mohlo ještě být?? Motorka před 5Mth v servisu kvuli kontrole motoru a zbroušení podložek ventilu. Motor byl prej v pořádku. Posílám odkaz na video :
1 reakcí na tento příspěvek Bublá fridex v chlaidiči
23.11.2018 v 18:32 | Nahoru | #1
Řekl bych těsnění pod hlavou.
(reakce na) Bublá fridex v chlaidiči
23.11.2018 v 21:18 | Nahoru | #2
baks píše: Řekl bych těsnění pod hlavou.
což je ta levnější varianta , taky to muže bejt praskla hlava / válec , ale to poznaš až to shodíš
23.11.2018 v 22:22 | Nahoru | #3
No ja právě tu poslední jízdu co jsem jel tak motorka měla brutální spodek,pořád šla na zadek a vršek nic moc. předtím byl taky spodek ale ne takovej a byl zase větší vršek. Tak nevím co by to mohlo dělat
23.11.2018 v 23:33 | Nahoru | #4
tesnenie, alebo praská hlava. Kým to nie je Range Rover P38 2,5DSE- čo teda nie je, nič iné to byť veľmi nemôže.
Na tvojom mieste ju odtiahnem do servisu a reklamujem ich bastlenie. keď bola OK pred servisom a teraz "sebe j*be macir", tak hľadaj chybu v poslednom zásahu...
24.11.2018 v 13:19 | Nahoru | #5
přikláním se k tomu těsnění. co kouř z výfuku? pak jsem dej taky výsledek ať jsme zase chytřejší
24.11.2018 v 15:27 | Nahoru | #6
Kouř z výfuku normálně nejde. Jenom když vypnu sitic tak to zakouri trochu z výfuku. Za dva týdny to vezu do servisu tak pak dám vědět co to bylo
24.11.2018 v 17:30 | Nahoru | #7
Dej to tam jako reklamaci.
25.11.2018 v 07:27 | Nahoru | #8
NESAHEJ NA TO, hod na vozejk a odvez tem Pat&Mat co Ti to zbastlili . Jak sahnes na motor, reklamaci Ti neuznaj, stejne tak jako kdybys to privezl po ose. Vem si nekoho s sebou kdo tomu trochu rozumi a ja na Tvem miste bych chtel videt jak budou sundavat palici! Hodne stesti a pevny nervy
Naposledy editováno 25.11.2018 07:28:27
2 reakcí na tento příspěvek Bublá fridex v chlaidiči
25.11.2018 v 17:24 | Nahoru | #9
baks a sered
pokud sundavali hlavu aby omerili pist, valec, krouzky a dalsi, tak pak ano..pak je to na reklamaci.
Pokud ale hlava dole nebyla tak neni co reklamovat.
25.11.2018 v 19:28 | Nahoru | #10
cuir píše: baks a sered
Přesně tak, kontrola neznamená repas motoru a pokud seřizovali ventily, tak proč by lezli do motoru? Takže co by mělo být reklamováno?
Naposledy editováno 12.12.2018 16:38:03
30.12.2018 v 19:23 | Nahoru | #11
Tak dnes jsem se dozvěděl co se s tím stalo. Křivý válec . Takze je to na novy. A asi rovnou udělám pistni sadu s ojnici.
30.12.2018 v 19:54 | Nahoru | #12
Presne tak. Aneb posere se ostra moto po 5mth tak to prece kazdy spravny cechacek hned hodi jako reklamaci na servis, protoze to bastlili. Nekterym z vas bych chtel delat moto.
Suzuki RMZ 250 2008 nastavení rozvo... Suzuki RM-Z250 Mateooo 5 19.12.2023 v 13:52 Maxipes_Fík
Jakou motorku Suzuki RM-Z450, Suzuki RM-Z250, KTM 250 SX-F, KTM 45... Erik416 4 9.7.2023 v 12:56 ja1
Jakou motorku Suzuki RM-Z450, Suzuki RM-Z250, KTM 250 SX-F, KTM 45... Erik416 0 8.7.2023 v 17:15 Erik416
Olej suzuki RMZ 250 2006 Suzuki RM-Z250 Patrik83628 16 19.4.2023 v 21:02 assassin
centrovani kola ve středočeském kra... Suzuki RM-Z250 Lolař 22 4.4.2023 v 10:06 gugo
