Téma: Prevoz endura Husqarna TE 449 v Škoda Fabia
21.11.2018 v 20:50
Ahoj, potrebujem poradiť, chcem kúpiť enduro a chcem ju previezť v Škode Fábia. Samozrejme sedačky zadné vyhodím a motku rozoberem, teda odmontujem kolesá a riadidlá. Čo myslíte, nastrkám to do nej? Obyčajná krátka, nie kombík, to by som sa ani nepýtal. V roku pána 1978 som takto v Moskviči 408 prevážal cross ČZ 125 a pohoda.Totiž som presťahovaný a tuná nikoho nepoznám, kto by so mnou šiel s nejakým väčším autom. . Dík za rady.
1 reakcí na tento příspěvek Prevoz endura Husqarna TE 449 v Škoda Fabia
21.11.2018 v 21:20 | Nahoru | #1
A není jednodušší si domluvit dodávku ? jakej může být finanční rozdíl? 100 E ?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Prevoz endura Husqarna TE 449 v Škoda Fabia
21.11.2018 v 21:28 | Nahoru | #2
soccer píše: A není jednodušší si domluvit dodávku ? jakej může být finanční rozdíl? 100 E ?
Veď píšem, že som presťahovaný, je to 200 km tam a 200 späť. v robote som sa pýtal. No, treba ísť tam teraz ísť na prepis , oddodrbe so mnou celé doobedu , neviem, kto by so mnou šiel za 100 € Dal by som aj 150 €. .Tam, kde som býval tak pohoda , ale tu?????
21.11.2018 v 21:32 | Nahoru | #3
použiješ sedačku spolujezdce a vejde, při nejhorším sundáš vidle, to bývají 4 šrouby
a když nejhůř, necháš kufr přiotevřený
21.11.2018 v 21:32 | Nahoru | #4
Proste budes na miste motorku rozebirat do doby, dokud se nevejde
myslim, ze kdyz jeste shodis vidle tak se vejde, jen spolujezdcovo sedadlo bude dost prekazet
21.11.2018 v 21:41 | Nahoru | #5
Babettu jsem takto vezl, ale toto?
21.11.2018 v 21:58 | Nahoru | #6
A to je takový problém vzít si dodávku z půjčovny ? Řidiče nepotřebuješ, cena za den taky není raketa ....
21.11.2018 v 22:33 | Nahoru | #7
to das, fandim, je to punk :D videl jsem privezt mx motorku na zavody v civicu
21.11.2018 v 22:42 | Nahoru | #8
KubaLC8 píše: Proste budes na miste motorku rozebirat do doby, dokud se nevejde
Asi tak to bude. A assasin dík za podporu. Nejak to tam nastrkám, keď som tú krosku nastrkal do Moskviča, to bola tiež sranda, gumy všetky protektory jedna nám po ceste buchla, pokazené palivové čerpadlo, hore brehom to nechcelo ísť, tak som dal benzín do nádržky od ostrekovačov, tam ani nebola nádržka , ale akýsi meštek gumený .to som ťahal z Olomoucu do Sniny. To som mal 18 , ale viac odvahy ako teraz.
22.11.2018 v 07:35 | Nahoru | #9
Já sem vezl svoje exc 250 ve dvojkové octavii. Jak říkáš, kola a vidle jsem sundal a na pohodu.
Přinejhorším pojedeš s pootovřeným kufrem a dveře zajistíš hupcukem, nebo pavoukem a dozadu pro jistotu přivážeš červenej hadřík a můžeš vyrazit...
Ať to dopadne !! Je to známka punku
Naposledy editováno 22.11.2018 07:36:54
22.11.2018 v 10:49 | Nahoru | #10
vezl jsem WRko v kufru Cromy, kola jsou jasné, nakonec, ale musely ven i přední tlumiče a pak už to tma šlo naskládat
22.11.2018 v 10:53 | Nahoru | #11
22.11.2018 v 11:59 | Nahoru | #12
krokoš> koukám, že máš motorku vyřešenou tak ať maká jak má
22.11.2018 v 17:37 | Nahoru | #13
GL1 píše: krokoš> koukám, že máš motorku vyřešenou tak ať maká jak má
Joj, joj, to som posral, ešte som nekúpil , len chcem , žena mi tu kuviká, ešte si ju nevidel a už ju vozíš, hahaha, , Honza-TA950 dík za fotku. Ináč z roboty mi požičajú tranzit, tak, že OK. dík všetkým za podporu.
22.11.2018 v 20:29 | Nahoru | #14
[quote=krokoš]....".... z roboty mi požičajú tranzit.....".....
no vidíš, a pak že nerostou .
24.11.2018 v 00:18 | Nahoru | #15
Keď už sme pri vození, bývam neďaleko Košíc a mám koňovlek. Takže pokojne 4 motorky naložím, po rampe hore, dole. Už som tak previezol zo desať moto.
Ak by niekto chcel, potreboval...
30.11.2018 v 18:43 | Nahoru | #16
Už je doma, pôvodný majiteľ mi ju doviezol za 100 €.
Husqvarna 610 zapalování Husqvarna SM 610 R michalmajky 3 5.10.2021 v 07:56 mike033
Jakého motarda nejlépe jednobuh by ... [1, 2] KTM 690 SMC, Husqvarna SM 610 R Kopčenko 53 12.10.2019 v 19:39 MedWed
Husqvarna SM 610 E rv. 2000 - Probl... [1, 2] Husqvarna TE 410, Husqvarna SMR 610S/TE 610E, Husqva... FestikCZ 55 18.7.2019 v 18:17 Wirus
Displej neukazuje rychlost Husqvarna SM 610 R OndraRST1000 9 9.6.2019 v 19:28 OndraRST1000
Kryt motoru Husqvarna SM 610 R Tovy 2 11.6.2018 v 11:29 Tovy
