Téma: Ducati multistrada 1000ds - Chyba imobilizéru
Zdravím. Nemáte někdo zkušenosti s řešením chyb imobilizéru na ducati multistrada 1000ds? Motorka mi přestala startovat. Po zapnutí zapalování naběhne přístrojový panel, imobilizér se v pořádku přihlásí, ale jakmile chci nastartovat, vyskočí chyba motoru (kontrolka EOBD) a kontrolka imobilizéru. Diagnostika motorky (po podržení tlačítka A při zapínání) píše chybu ER.37.2, což je něco s přístrojovým panelem. Díky moc za rady ;)
10.11.2018 v 16:37 | Nahoru | #1
Podle těchto stránek ti buď přístrojovka posílá žádný nebo špatný kód případně ho jednotka z nějakého důvodu nerozpozná.Tuším že tam běží komunikace po CAN,může to být chyba v kabeláži nebo něco kleklo.Ideálně stáhnout IAWdiag a zjistit co píše on,případně immo vypnout,
11.11.2018 v 06:15 | Nahoru | #2
a víš jak se dá vypnout? Byl bych radši. ;) díky za odpověď
Skvělá odpověď, děkuji! 11.11.2018 v 08:01 | Nahoru | #3
Je to trochu složitější,ale dá se to.Základem jsou programy které jsou na těch stránkách.Pak je potřeba koupit diagnostický kabel. Propojíš jednotku s PC,pomocí programu IAWreader stáhneš mapu z jednotk.Poté si nainstaluješ Tunerpro .V tomto programu otevřeš soubor z jednotky,má příponu bin, a pak jej musíš dekódovat pomocí adekvátního XDFsouboru. .Soubor musí mít stejné označení,to znamená stejný model,verzi jednotky a softwaru.Pokud se zadaří,program "přečte" bin soubor z tvé jednotky a zobrazí různé hodnoty a také "vlaječky" s možnostmi lambda off a immo of.Tu stačí odškrtnout,soubor bin. uložit a poté nahrát zpět do jednotky pomocí IAWwritteru.Případně by se dalo podívat sem jestli tu není už adekvátní bin. soubor s vypnutým immobilizérem,A ten nahrát.Odpadá ti hledání správného XDF souboru a editace tvého bin.Já si tím vším prošel,naštěstí je tu dost lidí ochotno pomoci,zde.
Je to dost složitý a chvilku to trvá.le jde to.Pokud se do toho nechceš pouštět,dej to někomu kdo to umí.
Naposledy editováno 11.11.2018 08:09:38
možnost vyzkoušet starší větší skút... Suzuki AN 400 Burgman, Suzuki AN 650 Burgman, Ducati... JamesM 0 4.5.2024 v 23:07 JamesM
Ducati Multistrada 1000ds: spatne s... [1, 2, 3] Ducati Multistrada 1000 JamesM 66 6.4.2024 v 17:36 JamesM
Ducati - diagnostika - reset servis... Ducati Multistrada 1000 Zbyša 13 15.11.2023 v 19:08 rob456
Kolínko Ducati Multistrada 1000 MAJK_TORTELINA 13 2.7.2023 v 13:46 assassin
Centrální stojan Multisranda 1000 Ducati Multistrada 1000 -KAR- 1 9.4.2023 v 08:16 Milo_CBR900RR
