Naposledy editováno 03.11.2018 15:12:14
1 reakcí na tento příspěvek Nejde nastavit volnoběh
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nejde nastavit volnoběh
Další věc můžou být zteřelá těsnění, která ráda umřou když je karburátor na suchu.
Antidote píše: vybouřená_mrkev> Ano točím volnoběžnou tryskou, Už sem to zkoušel, ale pořád to nejde karburátor je vyčištěný, dřív to jezdilo a teď sem chvíli nejezdil , nastartuju a toto🤔
A jak jako točíš volnoběžnou tryskou? Tryska je vždycky úplně zašroubovaná. Jestli jsi něčím točil, tak to byl šroub seřizování volnoběhu, ale to s tím teď v tuhle chvíli nemá vůbec nic společného, k tomu se vrátíš teprve, až profoukneš tu trysku a pak si znova právě tím šroubem seřídíš volnoběh, co sis teď podle mě úplně zbytečně rozesral. Kde co přesně má zrovna ten tvůj karburátor sice nevím, ale tipuju, že to bude podobně jako u ostatních karburátorů plus mínus stejné kategorie, tzn. že k tryskám se dostaneš, když rozšroubuješ plovákovou komoru. Při tom si dáš bacha, abys nepoztrácel plovák a díly jehlového ventilu, otočíš karburátor vzhůru nohama a tam na tebe budou čumět dva takové divné bazmeky s malou dírou uprostřed a s drážkou na šroubovák (popř. s šestihranem). Jeden větší a druhý menší. Vyšroubuješ ten menší, podíváš se skrz tu dírku co vede podélnou osou toho bazmeku, uvidíš tam nějaký humus (nebo taky uvidíš hovno, protože to bude ucpané totál brutál) a mocně do toho budeš funět tak dlouho, až bude ta díra krásně průchozí, pak to opatrně zašroubuješ zpátky až na doraz, přišroubuješ zpátky plovákovku, odšroubuješ plovákovku, dáš tam zapomenutý plovák, opět zašroubuješ plovákovku, přišroubuješ karburátor na přírubu, nastartuješ, zatočíš si šroubkem, abys seřídil volnoběh jak byl a hotovo.Jinak - u těchto karburátorů se volnoběh obvykle seřizuje šroubkem vedoucím šikmo pod šoupátko. Utahováním nadzvedáváš šoupátko a tím přidáváš volnoběhu víc vzduchu. Když je přícpaná volnoběžná tryska, tak už tak je to chudý a utahováním šroubku to ještě víc ochudíš. Nemá význam tím šroubkem jakkoli kroutit, dokud nebudou trysky čísté a průchozí.
... Anebo je to třeba něčím úplně jiným.
Yamaha DT 80 jakou trysku na kit 110 Yamaha DT 80 | Dejjv | 8 | 25.6.2023 v 08:31 kakasek |
Yamaha dt 80 karburátor Yamaha DT 80 | Matejj12 | 1 | 23.4.2023 v 15:21 kokoška. |
Yamaha dt 80 segment Yamaha DT 80 | Fichtljede | 1 | 19.4.2023 v 09:48 mRKEF |
Zdravím, mám potíže s nově koupeným... Yamaha DT 80 | Jennycek | 13 | 10.3.2023 v 12:25 Johny_Servis |
Spojka yamaha dt 80 lc2 Yamaha DT 80 | ryzka | 1 | 27.10.2021 v 19:04 Kohlstein |
