Téma: Montáž 75w zapalování s dvoucívkovým reg relé
14.10.2018 v 11:27
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jak správně zapojit a nabudit nové 75w zapalování na Jawě 175/356. Původní jednocívkové mi odešlo, rozhodl jsem se tedu pro náhradu 75w, co má třeba čz 175/487. Nyní mám vše zapojené, ale vrtá mi hlavou, jestli dát +na kostru, jako to bylo předtím, nebo obráceně. Ještě si nevím rady s nabuzením, když spojím svorky D a B na reg. relé, aby došlo k nabuzení, je potřeba předtím vytáhnout uhlík? V návodu se totiž o tom nic nepíše. Používám originální návod od PAL-Kroměříž. Děkuji
1 reakcí na tento příspěvek Montáž 75w zapalování s dvoucívkovým reg relé
14.10.2018 v 13:49 | Nahoru | #1
Koukni na dynamo , tam kde je psán jeho výkon je i poznačeno jestli je to kostra + anebo - a podle toho to zapoj abys nemusel nic přebuzovat. 75W dynama měly pokud vím kostru - .
(reakce na) Montáž 75w zapalování s dvoucívkovým reg relé
14.10.2018 v 19:40 | Nahoru | #2
Bimbam> Děkuji, tak už jsem to dozapojil, vše funguje bezproblému. Akorát mám nyní problém, že mi ampérmetr ukazuje obráceně, tzn. při dobíjení jde do mínusu. Asi bude stačit prohodit dva dráty, co jdou do něj, ne?
Naposledy editováno 14.10.2018 19:40:53
15.10.2018 v 13:11 | Nahoru | #3
Kontakty na ampermetru jen prohoď mezi sebou a měl by ti ukazovat dobře! Ještě bych zkusil překontrolovat kolik to dobíjí, mělo by to dávat max 7,5V. Kdyby to dávalo víc, hrozí poškození rotoru
Naposledy editováno 15.10.2018 13:11:55
Uchycení sedla na Jawa ČZ typ 355 v... Jawa 175/356, Jawa 125/355 JAW4Ř 8 4.4.2024 v 08:49 Dolin
Jawa 175 po nastartování hned chcíp... [1, 2, 3] Jawa 175/356 Raptík 63 24.2.2024 v 23:32 ondra1997
Konec velkých techničáku [1, 2] Jawa 250/559 panelka, Jawa 250/353 Kývačka, Jawa 175... Jirk_K 57 23.2.2024 v 22:37 CBRlitrRR
Jawa ČZ kope zpět Jawa 175/356, Jawa 125/355 JAW4Ř 0 31.1.2024 v 20:58 JAW4Ř
Seřízení Vape Jawa Jawa 175/356, Jawa 125/355 Jawa ČZ Jawa ČZ Jirk_K 7 19.1.2024 v 19:49 Jirk_K
