Když jsem jezdil v autoškole na Hornetu 1000 tak měl výfuk Akrapovič a ten byl alespoň v nižších otáčkách (jde mi hlavně o rozsah 2000-5000 RPM) docela tichý.
Ergo má otázka: dělají se aftermarketové výfuky, které neubírají výkon, i tiché? Pokud ano, od jakých firem nebo jak poznám v katalogu zda koukám na "extra hlasitý" pro milovníky randálu, nebo "tišší než tovární"? A dal by se na KLE500 nasadit laďák určený na GPZ nebo ER5?
Naposledy editováno 10.09.2018 12:56:34
1 reakcí na tento příspěvek Tichý výfuk na Kawasaki
A: máš výfuk origo?
B: pokud ano, nevrtal se v něm někdo?
C: porovnával jsi zvuk s jiným KLE?
Merhaut píše: No musíš napsat, z čeho vycházíš-
A: máš výfuk origo?
Tak, presne, najvyšší výkon je z pôvodným výfukom, teda, ak to nebolo ladené na brzde. Preto som nechal na Inazume pôvodný komín, ale vôbec sa mi nepáči a zvuk to má, citujem moju ženu, veď to bzučí ako Phips-vysavač-tda je to poriadne tichý vysavač. Keď spadnem na pravú stranu a ho rozpučím (výfuk) a to prežijem , tak tam dám ničo krajšie, ale asi poserem do výkonu.
Mám originál a je tichý. A tichý, myslím tichý. Urobil som do prepážky dieru 10x10mm, Aby som ho počul za jazdy aspoň v otáčkach. Manželka tvrdí, že je to stále v pohode, aj na dlhých cestách a susedia nenadávajú, keď pravidelne v skorých hodinách vyrážam do práce.
Výfuky z iných Kawasaki (EN, ER, GPZ) sadnú a pôjdu takmer plug n' play.
2 reakcí na tento příspěvek Tichý výfuk na Kawasaki
Takže myslíte že tam bude něco špatně? Vyprasený by být neměl, mám to po 2. majiteli a to byl starší chlap.
Je možné že je nějaká netěsnost na svodech, když vypadají utaženě?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Tichý výfuk na Kawasaki
Voda v oleji Kawasaki KLE 500 Kawasaki KLE 500 | FormanCZE | 2 | 15.4.2024 v 14:00 Medved |
Cestování v okolí Transalpina Kawasaki KLE 500, Kawasaki KLE 400 | martucha | 11 | 3.1.2024 v 23:48 Duchodcee |
Jakou motorku koupit kamarádovi v n... [1, 2, 3] Kawasaki KLE 500, Aprilia Pegaso 650, BMW F 650 | berry78 | 71 | 5.12.2023 v 19:25 autocross |
Kawasaki kle 500 2004 Cukání motork... Kawasaki KLE 500 | Balda125 | 7 | 18.10.2023 v 08:48 Krautkopf |
Pružina centrálu Kawasaki KLE 500 | lacerta82 | 7 | 11.10.2023 v 10:33 Radek2107 |
