Moc bych vás chtěl poprosit o radu.Mám suzuki 600 GSXF 1998-Jezdím na ní třetím rokem a doposud jsem s ní neměl ani jeden problém až do teď.Při jízdě a brzdění motorem mi sama z ničeho nic zdechla ale v zápětí cca1 až 2 vteřiny zase chytla.Tento týden zdechávala i při přidání plynu při předjíždění což byl velký problém.Nádrž jsem kompletně vyčistil,kohoutek také.V benzínu to není.Při zdechnutí a následně znovu nastartování(za jízdy)se ozve výstřel z výfuku takže to musí být v elektrice.Máte někdo nějaký nápad nebo nesetkal se někdo s podobným problémem.S kamarádem už si nevíme rady.Může někdo poradit.Předem díky za typy a rady.
1 reakcí na tento příspěvek při jízdě zdechne
zdenysrx6 píše: skus spínač na bočnim stojanu , vyřad ho z činnosti , nejspíš ho budeš muset proklemovat
- to jedna z možných příčin, mě to zlobilo na VFR (r96), teda ne při jízdě, zvedl jsem stojan, nastartoval, zařadil a chcípla. Naštěstí se podařilo odstranit důkladným pročištěním a rozchozením.
- projdi elktroinstalaci
- nechci strašit, mohla by to být i ŘJ
2 reakcí na tento příspěvek při jízdě zdechne
Technicka Suzuki GSX 600 F Suzuki Suzuki | KadlecJo | 14 | Včera v 07:54 zmulin |
Měřák bohatosti směsy [1, 2] Suzuki GSX 600 F | Loupáček | 56 | 2.12.2023 v 16:56 Krovak |
Správná poloho palivového ventilu S... Suzuki GSX 600 F | robb99 | 9 | 15.7.2023 v 20:32 dewwil |
Motorka nestartuje Suzuki GSX 600 F Suzuki GSX 600 F | Vojtas0034 | 8 | 10.9.2022 v 08:50 Vojtas0034 |
Olej gsx600f Suzuki GSX 600 F | ZdenyRider | 17 | 25.5.2022 v 10:51 Ozzy_ |
