Téma: GSX-R vs CBR 1000
2.9.2018 v 19:25
Zdravím dámy a pánové,
měl bych dotaz/ prosbu. Uvažuji o výměně svého Fazera za buďto GSX-R 1000 K5/K6 nebo CBR 1000 Fireblade 06/07, popr. i mladšími, dle financí. Vím , že Suza má problém s praskáním rámu a píše se i občas se spojkou, ale né tak často. U Farose tak nějak nic snad jen regulátor. Jinak za info na co si dát pozor při nákupu budu rád, kromě výše zmíněného. Chci se zeptat, jestli by byl někdo ochoten z blízkého okolí tj. pardubicka se sejít a nechat řádně osahat, osedlat popř. i nechat projet některý z těchto strojů. Jde mi hlavně o to jak se na to poskládám a budu se cítit při případné jízdě. Za ochotu předem děkuji. Odměna za ochotu dohodou.👍😉
Naposledy editováno 11.11.2018 18:22:11
1 reakcí na tento příspěvek GSX-R vs CBR 1000
2.9.2018 v 22:20 | Nahoru | #1
má zkušenost je s gsx-r 1000 2003 a cbr1000rr 2007 taková že v přímce jednou naprosto stejně a táhnou i od spodu stejně, ale podvozkově je honda lepší. nevím jak je na tom k5-6 s podvozkem, ale v přímce hondě zřejmě ujede, ale k čemu to potřebuješ? prodával jsem hondici s najetýma 52tis km a kromě oleje a přetěsnění vidlí jsem neměl problém.
posez - gsx-r sedíš jakoby v motorce připadal jsem si jako na cesťáku ve srovnání s posezem na hondě
ale srovnávám modely 03 vs 07...
svez se na obou a uvidíš
já skončil u sp a lituji že jsem jí nepořídil dřív
2.9.2018 v 22:54 | Nahoru | #2
Co pořád máte s tím rámem?
Svez se na obou a pokud nenarazíš na nějakej vrak, tak nebudeš přemýšlet ani minutu a bereš K5...
Novější není třeba. Tahle je prostě nejlepší, i co se do spolehlivosti týká. Výkon, hmotnost, ještě poctivá kvalita...
Myslím, že dál už není co psát...
Naposledy editováno 02.09.2018 22:58:54
2.9.2018 v 23:06 | Nahoru | #3
Souhlas s BlackSabbath, K5 nebo K6 i za mě jasná volba, jinak oproti Fazeru to bude stejně dost změna. Pokud i rád cestuješ, šel bych do K7
2 reakcí na tento příspěvek GSX-R vs CBR 1000
2.9.2018 v 23:20 | Nahoru | #4
Jezdil jsem obojí...(dokonce i zmíněné roky výroby, Jirko), Hondu krátce
Fároš - po změně převodu příjemný zátah, nicméně pořád působí jako elektromotor...ergonomicky typická Honda (vše je tam, kde očekáváš), vejfuk pod sedlem zbytečně zvyšuje těžiště a topí
Gixero - nejlepší SS ever, dodnes*.. Mínus jsou sériový brzdy (já tam měl z R1, takže paráda) a spojka (ani po provrtání koše se nepodařilo odstranit typický chování). Jak jsem psal výše, brzdy jsou řešitelný, se spojkou je třeba se naučit pracovat
* pro rejpaly a degeny - myšleno poměr cena/výkon
GSX-R vs CBR 1000
2.9.2018 v 23:31 | Nahoru | #5
Sériové brzdy vyřeší kvalitní pancéřové hadičky. Je fakt, že brzdy v základu jsou u jmenovaných modelů u Suzuki slabší. Pokud narazíš na nabídku s pancéři, je to vyřešeno
Naposledy editováno 02.09.2018 23:33:20
3.9.2018 v 08:51 | Nahoru | #6
Mysli taky na svůj věk. Tyhle kapoty vypadají lákavě, ale jezdit tlamou napřed může být už po pár kilometrech nepříjemné a bolestivé - ruce a krk trpí, pokud máš už trošku bříško, tak kam s ním?
Fireblade by šlo osahat v Holicích
https://www.motorkar...reblade-1317426.html
Naposledy editováno 03.09.2018 08:59:53
(reakce na) GSX-R vs CBR 1000
3.9.2018 v 10:28 | Nahoru | #7
Jirka749> možná sem to popsal moc obšírně, nejde mi ani tak o výkon, toho mají pro mě obě nadbytek , nebo jízdní vlastnosti, to jsem se celkem dočetl jak se chovají při jízdě, ale jak se na tom sedí. Mám trochu nekonfekční velikost, tak aby po 10 min jízdy mě z toho nemuseli sundávat . Právě proto jsem se chtěl sejít s někým, kdo je má a probrat to celkově. Dík za koment.
3.9.2018 v 10:33 | Nahoru | #8
BlackSabbath> jen aby to nikdo nemusel zmiňovat , něco nastudovaný už mám. Dost často jsem na tohle narazil, že K5 je nej...jen ten posez řeším, no, každá je trochu jiná a stejně tak modelový roky, co novej model, to jinej posez
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) GSX-R vs CBR 1000
3.9.2018 v 10:40 | Nahoru | #9
jarikGSXR> jj proti Fazeru to bude vždycky změna, to vím, proto se nechci unáhlit, K7 je cestovnější? přišlo mě že je spíš celkově menší, takže bude i mín "pohodlná", takže fakt budu rád když se někdo najde a nechá mě posedět, popř. projet a řekne mi v klidu co a jak
3.9.2018 v 10:43 | Nahoru | #10
selkie> tak výfuk u Hondy jsem nějak neřešil, dík za tip co ještě sledovat, jinak spojka u Suzy se projevuje jakým způsobem (klouže, rachtá, cuká....), to jsem se nikde moc nedozvěděl, jen že hapruje, takže co sledovat při případné jízdě jak se to projevuje
3.9.2018 v 10:49 | Nahoru | #11
Kohlstein> dík za tip, zkusím mrknout, jinak ano nejsem nejmladší ,ale batoh vepředu nevozím , jsem sice mimo běžnou konfekci, ale né hmotnostně
a právě proto to setkání s někým kdo má tyto stroje,
3.9.2018 v 10:56 | Nahoru | #12
Maršal_Malinovskij píše: jarikGSXR> jj proti Fazeru to bude vždycky změna, to vím, proto se nechci unáhlit, K7 je cestovnější? přišlo mě že je spíš celkově menší, takže bude i mín "pohodlná", takže fakt budu rád když se někdo najde a nechá mě posedět, popř. projet a řekne mi v klidu co a jak
Jezdil jsem na K5 i K7 (K5 jenom okruh) a K7 jsem koupil právě, že mně připadala lehce pohodlnější a vhodnější mimo okruh. Najezdil jsem s ní po Evropě opravdu hodně km (hlavně Alpy) a docela si na ní zvykl. Výška 184 cm, váha něco pod 90 kg. Samozřejmě je to záběr na ruce, krk a záda, zase tě ale nobolí zadek. Do padesátky pohoda, později bych už do ní ale asi nešel.
3.9.2018 v 21:59 | Nahoru | #13
selkie píše: Jezdil jsem obojí...(dokonce i zmíněné roky výroby, Jirko), Hondu krátce
výfuk u Fireblada pod sedlem opravdu netopí jinak to těžiště? Honda má nejlepší podvozek, jak jsi to myslel?
3.9.2018 v 22:03 | Nahoru | #14
Jirka749 píše: výfuk u Fireblada pod sedlem opravdu netopí jinak to těžiště? Honda má nejlepší podvozek, jak jsi to myslel?
Ještě zapomněl napsat sterilní, bezkulák...
3.9.2018 v 22:07 | Nahoru | #15
BlackSabbath píše: Ještě zapomněl napsat sterilní, bezkulák...
rovinkář?
3.9.2018 v 22:25 | Nahoru | #16
Jirka749 píše: rovinkář?
Už ani to ne...
Ale abych mohl toto napsat, nemusím jezdit tři sta rovně. To mě navíc nikdy nebavilo... Tu nudu poznáš hned po rozjetí, však píše elektromotor...Ale třeba to někoho baví...
Naposledy editováno 03.09.2018 22:28:06
GSX-R vs CBR 1000
4.9.2018 v 12:39 | Nahoru | #17
Twe ja porad nechapu, co mate proti farosovi.
Dobre K5 jede vic na motor, ale tim vsechny vyhody konci. Vsechno ostatni se musi na K5 dodelat, aby se (na okruhu) vyrovnala farosovi.
4.9.2018 v 21:27 | Nahoru | #18
BlackSabbath píše: Už ani to ne...
když myslíš
GSX-R vs CBR 1000
5.9.2018 v 18:47 | Nahoru | #19
Díky pánové za názory. Co se týká motoru, resp. výkonu, tak pro mě v tuto chvíli je asi jedno jak to jede. Přechod z Fazera bude vždycky megaskok dopředu a stejně to asi nepoznám. Musel bych mít možnost porovnání v jeden den. Chvíli na té a chvíli na druhé. Jinak to pro mě pojede oboje jak píchlá svině . Mě jde především o ten posez. Takže budu hledat v okolí, po bazarech, kde to aspoň osedlám.
Téma je zamknuto
