Téma: Čím otevřít graf z měření na brzdě s koncovkou mer
7.8.2018 v 09:28
Ahoj,
vše bylo řešeno v nadpisu, mám grafy z měření na motorové brzdě, ale mají koncovku .mer a nepodařilo se mě najít nějaký SW který by je dokázal otevřít, dokážete poradit?
Děkuji
1 reakcí na tento příspěvek Čím otevřít graf z měření na brzdě s koncovkou mer
7.8.2018 v 09:35 | Nahoru | #1
Přejmenuj to na .jpeg, to by mělo jít v mspaintu. Nebo na .doc a normálně ve wordu
cs.pdf24.org/mer-2-pdf.html ?
7.8.2018 v 09:56 | Nahoru | #2
7.8.2018 v 09:56 | Nahoru | #3
Tak to bohužel nemusí být žádný standartní formát a třeba to umí otevřít jen ten jedne program. Však to otevři v PSPadu a podívej se jak to vypada. Jestli je to v binární formě. Tak je to na houby. Jestli tam bude něco jako XML, JSON a tam naměřené hodnoty v čase, tak s tím se pak dá něco dělat...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Čím otevřít graf z měření na brzdě s koncovkou mer
7.8.2018 v 10:04 | Nahoru | #4
SVSkritek píše: Tak to bohužel nemusí být žádný standartní formát a třeba to umí otevřít jen ten jedne program. Však to otevři v PSPadu a podívej se jak to vypada. Jestli je to v binární formě. Tak je to na houby. Jestli tam bude něco jako XML, JSON a tam naměřené hodnoty v čase, tak s tím se pak dá něco dělat...
vypadá to takto, dále pak už jen mraky toho co je na konci
Verze=3
datum=10.7.2002 1:25:44
teplota_sani=30
teplota_okoli=20
tlak_okoli=1000
tlak_sani=1000
tlak_pneu=0
pocethodnot=2619
RG_Korekce_atmosfery=0
aktivni_zalozka=0
cidlo0=Síla,Síla,Nm,0,5,0,150,0,1000,"0,2",2,3,4
cidlo1=Voltmetr,Napětí,V,0,5,0,5,0,5,0,0,3,4
cidlo2=Voltmetr,Napětí,V,0,5,0,5,0,5,0,0,3,4
cidlo3=Voltmetr,Napětí,V,0,5,0,5,0,5,0,0,3,4
cidlo4=Voltmetr,Napětí,V,0,5,0,5,0,5,0,0,3,4
cidlo5=Voltmetr,Napětí,V,0,5,0,5,0,5,0,0,3,4
cidlo6=Voltmetr,Napětí,V,0,5,0,5,0,5,0,0,3,4
cidlo7=Síla,Síla,Nm,0,5,0,150,0,1000,"0,2",2,3,4
Nastavcidlo=0
graf1_od=242
graf1_do=680
poznamka=""
Vozidlo=moto,"0,3","0,3",1,1,0,2,"80,7753761341363",1,"3,39399430999143",1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0
Zakaznik="nove vozidlo",,,
Druhzkousky=2
Stolice="Nova stolice","6,8",0,"0,07","0,20155",1,1
pomLeft=67
pomTop=147
pomWidth=543
pomHeight=590
RG_levaosa=0
RG_pravaosa=2
zobrazCB_C0=1
zobrazCB_T0=Otacky motoru
zobrazCB_C1=0
zobrazCB_T1=Otacky zadniho kola
zobrazCB_C2=1
zobrazCB_T2=Rychlost
zobrazCB_C3=0
zobrazCB_T3=Zrychleni
zobrazCB_C4=1
zobrazCB_T4=Tocivy moment
zobrazCB_C5=0
zobrazCB_T5=Brzdny moment
zobrazCB_C6=1
zobrazCB_T6=Vykon
zobrazCB_C7=1
zobrazCB_T7=Prevodovy pomer
zobrazCB_C8=1
zobrazCB_T8=Síla
zobrazCB_C9=0
zobrazCB_T9=Voltmetr
zobrazCB_C10=0
zobrazCB_T10=Voltmetr
zobrazCB_C11=0
zobrazCB_T11=Voltmetr
zobrazCB_C12=0
zobrazCB_T12=Voltmetr
zobrazCB_C13=0
zobrazCB_T13=Voltmetr
zobrazCB_C14=0
zobrazCB_T14=Voltmetr
zobrazCB_C15=1
zobrazCB_T15=Síla
cidlo_ot0=1
cidlo_ot1=1
cidlo_ot2=1
cidlo_ot3=1
cidlo_ot4=1
cidlo_ot5=1
cidlo_ot6=1
cidlo_ot7=1
RG_o1_zdroj=0
RG_o2_zdroj=1
RG_meritko_vodorovne=0
RG_Snimac_otacek_vodorovny=1
CB_Zaporne=0
CS_Svyhlazeni=150
CB_Cidlo_sily=0
CB_brzda_na_moror=0
RG_TMaV=0
br0=80,7753761341363
br1=-3,61865870408323
br2=0,0565033932145775
br3=-0,000276612523672727
obsazeno0=1
graf_moment_od0=788
graf_moment_do0=922
obsazeno1=1
graf_moment_od1=659
graf_moment_do1=829
obsazeno2=1
graf_moment_od2=1307
graf_moment_do2=1462
obsazeno3=1
graf_moment_od3=1740
graf_moment_do3=1868
obsazeno4=1
graf_moment_od4=2048
graf_moment_do4=2153
obsazeno5=0
obsazeno6=0
obsazeno7=0
obsazeno8=0
obsazeno9=0
obsazeno10=0
obsazeno11=0
obsazeno12=0
obsazeno13=0
obsazeno14=0
obsazeno15=0
obsazeno16=0
obsazeno17=0
obsazeno18=0
obsazeno19=0
obsazeno20=0
obsazeno21=0
obsazeno22=0
obsazeno23=0
obsazeno24=0
obsazeno25=0
obsazeno26=0
obsazeno27=0
obsazeno28=0
obsazeno29=0
obsazeno30=0
obsazeno31=0
obsazeno32=0
obsazeno33=0
obsazeno34=0
obsazeno35=0
obsazeno36=0
obsazeno37=0
obsazeno38=0
obsazeno39=0
pocet_kol=0
kolo_C0=0
kolo_A0=0
pocet_bodu_staticke_zkousky=0
napeticile1=3
napeticile2=2
cascile=100
cidlovestatice1=1
cidlovestatice2=0
cidlovestatice3=0
cidlovestatice4=0
cidlovestatice5=0
cidlovestatice6=0
cidlovestatice7=0
cidlovestatice8=0
zac_stat=0
krok_stat=0
konec_stat=0
cas_ustaleni_stat=0
procento_stat=0
m0=1,"0,034006076388323",0,"-5962,66059751157",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
m1=1,"0,034006076388323",1,0,0,"0,0146484375","0,01513671875","0,0107421875","0,013671875","0,0390625","0,01513671875","0,015625",0,0
m2=4,"0,0479673032405117",1,0,0,"0,0146484375","0,01513671875","0,0107421875","0,013671875","0,0390625","0,01513671875","0,015625",0,0
m3=4,"0,0479673032405117",2,"0,0700462962959136",0,"0,0341796875","0,03759765625","0,02783203125","0,03369140625","0,09619140625","0,03857421875","0,03857421875",0,0
m4=5,"0,0502358217590881",2,"0,0700462962959136",0,"0,0341796875","0,03759765625","0,02783203125","0,03369140625","0,09619140625","0,03857421875","0,03857421875",0,0
m5=7,"0,101342592592118",2,"0,0700462962959136",0,"0,0341796875","0,03759765625","0,02783203125","0,03369140625","0,09619140625","0,03857421875","0,03857421875",0,0
m6=8,"0,103612557870292",2,"0,0700462962959136",0,"0,03515625","0,0390625","0,02685546875","0,0322265625","0,09716796875","0,0390625","0,03857421875
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Čím otevřít graf z měření na brzdě s koncovkou mer
7.8.2018 v 10:05 | Nahoru | #5
FiZzeR píše: Přejmenuj to na .jpeg, to by mělo jít v mspaintu. Nebo na .doc a normálně ve wordu
nevím jestli jsi to myslel vážně nebo jsi to myslel jako vtip, ale nefunguje to. Na pdf24 jsem se díval ale tam v popisu nejdřív píšou že to musím otevřít ve vhodném programu a pak to až zkonvertovat pomocí pdf24
7.8.2018 v 10:07 | Nahoru | #6
Firecracker> Tak to vypadá, že spalovac Ti poslal správný odkaz. Ten program má stejný formát souborů.
7.8.2018 v 10:11 | Nahoru | #7
Firecracker píše: nevím jestli jsi to myslel vážně nebo jsi to myslel jako vtip, ale nefunguje to. Na pdf24 jsem se díval ale tam v popisu nejdřív píšou že to musím otevřít ve vhodném programu a pak to až zkonvertovat pomocí pdf24
Ty nazvy koncovek nejsou standartizovane. Pripomu .Mer muze mit 10 dalsich programu.
Naposledy editováno 07.08.2018 10:12:47
7.8.2018 v 10:11 | Nahoru | #8
spalovac píše: http://www.motocom.cz/download.htm
Super, funguje, díky moc
7.8.2018 v 10:13 | Nahoru | #9
Firecracker píše: Super, funguje, díky moc
Není zač
7.8.2018 v 21:36 | Nahoru | #10
Nezkoušel jsem to, jen mi to vyprdl gůgl. Proto tam byl ten otazník
8.8.2018 v 14:41 | Nahoru | #11
8.8.2018 v 16:03 | Nahoru | #12
Komorerth> No ale je to kravina. VIdel jsi nahore obsah toho souboru ? To je normalni .ini format. Kterej používá nějakej Vašek z Kolína. Fakt ti tohle příjde jak od Rockwell Automation ?
Verze=3
teplota_sani=30
teplota_okoli=20
tlak_okoli=1000
tlak_sani=1000
tlak_pneu=0
pocethodnot=2619
aktivni_zalozka=0
Naposledy editováno 08.08.2018 16:05:37
