Téma: Nejede při nízkých otáčkách
29.7.2018 v 23:15
Zdar borci,
mám problém s mojí ktm 125. Při rozjezdu vůbec nejede, ve středních točkách vynechává a na plnej plyn už valí dobře. Jak vyladit aby nevynechávala a při rozjezdu měla výkon ? Napadá mě, ze bude asi špatné šoupátko, protože při volnoběhu dlouho padají otáčky. Startuje na první bez sytiče. A ještě mi chcije benál z přepadu, takže špatná hladina. Muže to mít souvislost stím výkonem ? Dík za rady
Naposledy editováno 29.07.2018 23:23:26
1 reakcí na tento příspěvek Nejede při nízkých otáčkách
30.7.2018 v 06:51 | Nahoru | #1
vyfukova privera?
(reakce na) Nejede při nízkých otáčkách
31.7.2018 v 22:05 | Nahoru | #2
Destroyer> To si nemyslím ta by měla být ok. Vté se nikdo nehrabal
1.8.2018 v 06:53 | Nahoru | #3
Chudá volnoběžná směs? Napovídalo by tomu pomalé padání otáček a to, že na plnej jede dobře. A pokud ti chčije přepadem tak hladina nebo jehlový ventil.
3.8.2018 v 23:15 | Nahoru | #4
dadanek1999> Zkusim to poladit. Ale to na vliv Jen pri malich otackach ne ?
5.8.2018 v 14:00 | Nahoru | #5
No, zjednodušeně nejde ani tak o točky, jako spíš o otevření plynu. Volnoběžný okruh zasahuje i do středního otevření, je to jak který karbec (konstrukčně), ale zkusim najít nějaký obecný diagram.
Naposledy editováno 05.08.2018 14:05:46
5.8.2018 v 14:04 | Nahoru | #6
5.8.2018 v 22:47 | Nahoru | #7
dadanek1999> super děkuji. Zkusím to poštelovat a uvidím. O víkendu na to vlítnu a dám vědět
Naposledy editováno 05.08.2018 22:47:26
12.8.2018 v 18:08 | Nahoru | #8
Zdar tak jsem obohatil volnobeznou směs a jede to mnohem líp. Akorát to padání otáček se nezpravylo a furt trochu vynechává
KTM EXC 1995 plasty KTM EXC 125 SvatoslavJAWA 10 25.1.2024 v 20:49 helbi
KTM EXC 300 TPI 2023 elektrika nezhasne KTM EXC 520, KTM EXC 450, KTM EXC 400, KTM EXC 250, ... KoblaCZ 5 9.11.2023 v 10:56 Tadeas.
Výroba ošoupaného štítku na dovezen... KTM EXC 520, KTM EXC 450, KTM EXC 400, KTM EXC 250, ... Olihňos 3 18.9.2023 v 20:36 Frantacz
Stažení kw KTM EXC 125 Šimča_ 9 27.8.2023 v 21:21 Mr.Dreamer
12V zás KTM EXC 125 Vojtech193 1 25.8.2023 v 19:49 ja1
