Téma: Pomoc so servisom a opravami
9.7.2018 v 09:02
Zdravím Vás všetkých, mám prosbu či by sa našiel niekto z okolia Prahy na pomoc pri výmene tesnení pod hlavou na oboch válcoch. Do takého zásahu sa bez predošlej skúsenosti sám nechcem dávať a rád by som sa to naučil.Je samozrejmosť,že objednám potrebné diely a že to nechcem zadarmo. Môj tel je 602 472 025. V profile mám email ak by náhodou. Budem vďačný ak sa niekto nájde
1 reakcí na tento příspěvek Pomoc so servisom a opravami
Co tomu je, že musíš sundávat hlavy?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Pomoc so servisom a opravami
GeorgPohodar> tlačí sa olej z pod hlavy na pravej strane,podľa sviečky sa do valca olej nedostáva, zo začiatku to len slzilo ale teraz to uz docela uteká a asi by bolo vhodné vymeniť tesnenie pod hlavou. A prečo nie rovno obe? A je tam isty problém s rozvodmy na pravej strane ktorí by som ale radšej opísal osobne alebo po telefóne.
fransz píše: GeorgPohodar> tlačí sa olej z pod hlavy na pravej strane,podľa sviečky sa do valca olej nedostáva, zo začiatku to len slzilo ale teraz to uz docela uteká a asi by bolo vhodné vymeniť tesnenie pod hlavou. A prečo nie rovno obe? A je tam isty problém s rozvodmy na pravej strane ktorí by som ale radšej opísal osobne alebo po telefóne.
A nejde ti ten olej jen z ventil deklu? To je asi pravděpodobnější než z pod hlavy
dakarista píše: A nejde ti ten olej jen z ventil deklu? To je asi pravděpodobnější než z pod hlavy
Bohužiaľ nie, už mi bolo viac krát povedané že to bude najskor pod vikom ventilov ale nie je to tak,kape to na pravom valci zpomedzi rebier nad skrutkou pre napinák rozvodovej reťaze ale z predu. Bohužiaľ neviem sem pridať foto :-/
fransz> Zkus si tady stáhnout servisní manuál, tam bude postup popsaný, ale pokud s něčím podobným nemáš zkušenosti, tak bych zvážil jestli to nenechat na servisu. Je tam toho dost co pokazit a následná oprava může být velmi drahá. Ono to taky nemusí být těsnění, pokud nevíš kde přesně to sákne, ale může být prasklina v hlavě.
Pri modeloch BMW R 1100 z prvých rokov produkcie je to úplne bežná závada , nepomôže nič , len tie tesnenia pod hlavami vymeniť , v tvojom prípade aj ľavé , lebo ak netečie teraz , tak určite raz tiecť bude .
Tie prvé modely mali tých výrobných závad viac , poznám to , prešiel som si tým .
Naposledy editováno 10.07.2018 16:17:28
Vyčistil som valec odmastňovačom a nechám to cez noc uschnúť, pri prvej príležitosti sa preveziem aby sa ukázalo to miesto kde to tečie. Tiež som zvažoval servis bolo by to oveľa jednoduchšie ale povedzme si pravdu... kto z nás by si nechcel motorku opraviť sam? ^-^ S predošlími motorkami som problém nemal,neboli to tak zložité stroje a tak by som rád pochopil a videl aj tento stroj ako funguje a na čo sa to hrá
fransz> Tak potom si nastuduj ten servisní manuál a co Ti nebude jasné, zkus tady napsat uživateli Servisák, nebo Tonda dotaz a určitě dostaneš fundovanou odpověď.
Tak jak to dopadlo?
odborná oprava koncového prevodu BMW R 1100 GS, BMW R 1150 GS, BMW R 1150 GS Adventur... | Destroyer | 27 | 10.12.2023 v 13:00 Tomassino |
Bmw 1100 gs gumy BMW R 1100 GS | SimplyGreen | 4 | 28.6.2023 v 16:22 nevo7 |
turecko 2023 BMW R 1100 GS | hansdorf | 0 | 7.5.2023 v 18:37 hansdorf |
Hledám parťáka pro Balkán a dál BMW R 1100 GS | hansdorf | 2 | 17.8.2022 v 09:57 hansdorf |
Přepadová hadička BMW R 1100 GS | ktmpower | 2 | 19.6.2022 v 20:59 ktmpower |
