Nakopni to, odpoj z usměrńovače jeden kabel co vede z altíku střídavej proud a měř při tom napětí klidně na baterii. Postupně prohoď zbývající kabely (zapojeny vždy dva). Zjistíš, která větev je proražená. To, co bude fungovat by mělo ukazovat někde mezi 11,5 V - 14,8 V.
1 reakcí na tento příspěvek Mz 150 etz blbne dobíjení
a doporucuju merit rucickovym a NE digitalnim voltmetrem!
Působí to na mě dojmem, že měříš stejnosměrný napětí. Pokud by blbnul regulátor, tak by napětí taky mohlo lítat jak splašený.
Změř i střídavý napětí na altíku. Taky odpor vinutí rotoru...
Máš-li jiný usměrňovač, tak změř diody. Je docela možný, že budou OK. Jsou celkem blbuvzdorný.
Taky koukni na pojistkovou skříňku, jestli pojistky nehrkají v kontaktech - to umí taky pěkně zazlobit.
Já při generálce elektriky na MZtě jsem usměrňovač rozletoval, diody proměřil, vyčistil od bordelu a znova sletoval. Všechny byly OK v rámci výrobních tolerancí.
Co Ti naměří měřák na baterii s vypnutým zapalováním?
Je mi divný, že by byly dva usměrňovače po smrti...
Chtělo by to vidět na živo.
Když přidáš plyn, svítí hlavní světlomet víc?
Koukni sem: sice to nedává odpovědi na všechny otázky, ale základní proměření soustavy tam je.
Budu muset doplnit proměření usměrňovače a regulátoru. Až bude čas.
Ty tři horní diody jsou snímací pro regulátor. Makat samozřejmě musí taky.
Trochu věštění:
Borec Ti to prodal s tím, že koupil novou baterii, že?
Ještě Ti pošlu obrázek, jak má být zapojený regulátor ze škodovky 120.
https://www.motorkar...&act=fotogalerie
nevadí že tam mám baterku 9Ah? Jako jestli dokáže ten alternátor dobít tak "velkou" baterku
Ničemu to nevadí,naopak.S baterkou je to jako s nádrží na vodu,odpustíš litr,musíš dolít zase litr aby byla plná+ nějaké ty ztráty, což je nic(pokud to nemáš z přehrady ).Naposledy editováno 04.07.2018 22:15:08
MZ [1, 2] MZ ETZ 251, MZ ETZ 150, MZ ETZ 301, MZ ETZ 125, MZ E... | Apo-Rider | 32 | 5.5.2024 v 22:22 Zdenalbenal |
Vhodný servis na větší údržbu MZ ETZ 150, Honda GL1200 GoldWing, Honda CX 500, Hon... | Apo-Rider | 9 | 1.5.2024 v 12:34 Dodo1976 |
MZ 150 ETZ oprava vidlic MZ ETZ 150 | Tomáš_63 | 14 | 1.5.2024 v 12:25 Dodo1976 |
Baterie ČZ 175/477, ČZ 125/476, ČZ 175/487, ČZ 125/516, ČZ 1... | _Macca_ | 25 | 5.9.2023 v 08:47 Medved |
MZ etz 150 MZ ETZ 150 | rasputin122 | 20 | 16.6.2023 v 12:42 Ladislav122 |
