Téma: Chrastění a cvakání v motoru
19.6.2018 v 14:45
Zdravím, mám takový problém. Předem bych chtěl říct že vím že je to Čína a nemůžu od toho motoru očekávat předení kočky ale pokud nastartuju a motor je studený, všechno je ok. Ale po zahřátí v něm začne cvakat - pokud jedu a uberu plyn tak v motoru chrastí.. ventily to být nemůžou, protože ty by cvakali za studena, že? Znamý mechanik mi říkal že to je normální zvuk ale mě ty zvuky při jízdě hrozně vadí.. děkuju za případné názory
19.6.2018 v 18:26 | Nahoru | #1
Tak si kup japonce
19.6.2018 v 18:50 | Nahoru | #2
Podle mě je to normální, ještě když beru v úvahu to, že mikrofony mají schopnost dělat z každýho motoru šicí stroj, tak myslím, že tvůj motor je v pořádku :D
19.6.2018 v 19:12 | Nahoru | #3
OHVčko, no.
19.6.2018 v 19:26 | Nahoru | #4
Benzín chrastí, nafta kadluje, vaše problémy řeší Naše Elektrokolo.
...dokud jenom cvaka alr jede, pořád dobrý.
1 reakcí na tento příspěvek Chrastění a cvakání v motoru
20.6.2018 v 22:00 | Nahoru | #5
Mám to dost podobně na yzf r125, tak snad je to v pohodě
20.6.2018 v 23:35 | Nahoru | #6
Vyměň olej a dej vyšší viskozitu.
21.6.2018 v 07:43 | Nahoru | #7
ventily to byť môžu, odkiaľ máš info, že ventily klepkajú len za studena?
(reakce na) Chrastění a cvakání v motoru
12.8.2018 v 22:34 | Nahoru | #8
martins1> dělá mi to úplně stejně... Nech seřídit ventily a bude to top 😎
Těsnění Loncin SBR 125 Spitzer Xaxalis 5 13.6.2021 v 11:19 drak0123
TP stejné značky na jiné motorce [1, 2] Loncin SBR 125 Spitzer, Loncin XM 125 Matyasekk262 43 26.8.2020 v 09:21 Deadman
Nestartuje Loncin SBR 125 Spitzer Standaa365 9 4.4.2020 v 22:35 Jankomotorro
Jaká má být ventilová vůle Loncin S... Loncin SBR 125 Spitzer filipsajic 4 14.6.2018 v 20:12 Humusus
Loncin spitzer sbr 125 zlomené brýle Loncin SBR 125 Spitzer Hlavonisko 9 30.4.2018 v 15:44 Kohlstein17
