Mám menší problém ohledně elektriky na moto.
Motorku mám cca dva měsíce a najeto cca 2000+ km a nikdy jsem neměl problém s baterkou a ani jsem jí nedobíjel,
Ale od začátku dělá to že za jízdy když zmáčknu brzdu tak pohasnou jak přístroje (podsvícení budíku) tak i přední světlo.
To samé když stojím na červené a mam zaplej blikač tak to pohasíná v rytmu blikání blikačů.
Moto jinak startuje v pohodě takže dobíjení by mělo bejt OK.
Nesetkal se s tím někdo nebo nevíte jak to vyřešit?
Pokud to i s vyplejma nebo odpojenejma svetlama bude delat taky, tak mas nekde spatnou kostru.
Pokud to s vyplejma svetlama delat nebude, tak mas problem s dobijenim nebo primo s baterkou.
Naposledy editováno 10.06.2018 10:37:26
1 reakcí na tento příspěvek Yamaha YFZ R1 rok 99, pohasínání světel a blikání přístrojů ...
(reakce na) Yamaha YFZ R1 rok 99, pohasínání světel a blikání přístrojů ...
Padouch_ píše: tak jsem dnes změřil alespoň proud na baterce.baterka má bez motoru 12.5v když nastartuju má 14v při 5ooo otáčkách se to dostane kolem 14.5v a když zapnu světla dostanu se na 13.1v
Proud si neměřil, ale jen napětí. Proud se udává v ampérech (A)
A musel by jsi dát multimetr do série mezi baterií a elektroinstalaci
Okruhová sezóna 2024 :-) [1 ... 1186, 1187] Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Triumph Daytona 67... | Ozzy_ | 35583 | Dnes v 13:57 oxygen |
Yamaha R1 2005 cvakání Yamaha YZF-R1 | Blacky94 | 7 | Včera v 10:40 Krautkopf |
EWC 2024, 2023, 2022 24h Le Mans, ... [1 ... 19, 20] Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Honda CBR 1000RR F... | Ariete | 599 | 24.4.2024 v 23:12 Ariete |
Ventilové vůle Yamaha R1 2005 Yamaha YZF-R1 | Richard65 | 3 | 13.4.2024 v 20:57 Richard65 |
Příliš vysoký tlak v pneu [1, 2] Yamaha YZF-R1 | tomassek.32 | 45 | 19.3.2024 v 23:35 tomasNJ |
