Téma: Potřeboval bych půjčit nýtovačku na řetěz RK GXW 525 Jihlava/Brno
13.5.2018 v 17:41
Čau.
Nemáte někdo náhodou nýtovačku na řetěz RK GXW 525 ? Potřeboval bych snýtovat spojku a mám jen DID strojek, kterým to evidentně nejde
Případně jestli nevíte, kde by se toto zařízení dalo půjčit.
Díky.
Z.
Potřeboval bych půjčit nýtovačku na řetěz RK GXW 525 Jihlava...
13.5.2018 v 19:46 | Nahoru | #1
motořetězy.cz ti oproti záloze půjčí nýtovačku
14.5.2018 v 11:02 | Nahoru | #2
Cha !
Tak jsem se právě od kolegy dozvěděl, že nejtovačka na DID je je stejná jako na RK. Prý nejtujou všechny spojky tou samou se stejným trnem. Takže použiju tu co mám
1 reakcí na tento příspěvek Potřeboval bych půjčit nýtovačku na řetěz RK GXW 525 Jihlava...
19.6.2018 v 19:03 | Nahoru | #3
Šlo to jak po másle včetně roznýtování. Takže super věc...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Potřeboval bych půjčit nýtovačku na řetěz RK GXW 525 Jihlava...
19.6.2018 v 19:55 | Nahoru | #4
ZdendaZB> Takže prvně to evidentně nejde, a najednou to jde jak po másle
19.6.2018 v 21:16 | Nahoru | #5
Bál jsem se použít nýtovačku kterou mám, protože jeden nikdy neví,,, Několik lidí mi totiž tvrdilo, včetně těch co dělají v servise, což jsem nepochopil, že nýtovačkou na DID nejde nýtovat jiný řetěz. Pak jsem zavolal do prodejny řetězů a tam mi vysvětlili, že se to všechno nýtuje stejnou nýtovačkou. Takže jsem zatím nýtoval DID i RK řetěz stejnou a všechno je OK. Zatím drží a držet bude i nadále.
19.6.2018 v 21:27 | Nahoru | #6
ZdendaZB píše: Bál jsem se použít nýtovačku kterou mám, protože jeden nikdy neví,,, Několik lidí mi totiž tvrdilo, včetně těch co dělají v servise, což jsem nepochopil, že nýtovačkou na DID nejde nýtovat jiný řetěz. Pak jsem zavolal do prodejny řetězů a tam mi vysvětlili, že se to všechno nýtuje stejnou nýtovačkou. Takže jsem zatím nýtoval DID i RK řetěz stejnou a všechno je OK. Zatím drží a držet bude i nadále.
já už se nedivím ničemu.
kdybych tady začal vykládat příběhy o tom, s jakýma servisákama(čti totálníma idiotama s mezerama v základních znalostech) se setkávám,tak mi to nikdo neuvěří.
řetěz 525 je z principu stejný,jestli to vyrábí japonec .,němec,nebo číňan,stejně tak nýtovačka.
19.6.2018 v 22:47 | Nahoru | #7
teď už to chápu, protože kdyby neseděla rozteč čepů, tak by to 1. nešlo snejtovat a za 2. by to nezapadalo do zubů na ozubených kolech
akorát pořád nevím jak je to se spojkami na řetěz, tam by se mohl lišit asi průměr čepů nebo taky ne ?
Naposledy editováno 19.06.2018 22:52:09
20.6.2018 v 05:42 | Nahoru | #8
Jo, hodně výrobců má rozdílný průměr čepů, i když se jedná o stejné značení řetězu... Třeba spojka z 530 DID ti nevleze do válečků z 530 CZ atd...
20.6.2018 v 07:02 | Nahoru | #9
titus píše: ZdendaZB> Takže prvně to evidentně nejde, a najednou to jde jak po másle
to byl zvrat, až mi vypadl popcorn z huby
20.6.2018 v 13:02 | Nahoru | #10
dewwil píše: Jo, hodně výrobců má rozdílný průměr čepů, i když se jedná o stejné značení řetězu... Třeba spojka z 530 DID ti nevleze do válečků z 530 CZ atd...
pokud jo tak to ale bude max v desetinach resp ve vzajemne toleranci toho ulozeni prumer cepu (jmenovitej) je uvedenej v norme retezu
24.6.2018 v 17:53 | Nahoru | #11
čepy můžou mít různé průměry, ale rozteče čeoů a vnější průměr válečků snad musí být stejné, jinak by to nezapadalo do rozety
25.6.2018 v 02:11 | Nahoru | #12
ZdendaZB píše: čepy můžou mít různé průměry, ale rozteče čeoů a vnější průměr válečků snad musí být stejné, jinak by to nezapadalo do rozety
cepy technicky vzato muzou mit ruzne prumery, ovsem pak uz to neni normalizovanej retez nybrz nejakej neuniverzalni paskvil (cimz samozrejme nevylucuju ze to muze nejaky vyrobce udelat kvuli neazmenitelnosti napr. prave nytovacich pripravku..) prumery cepu jsou normalizovany uplne stejne jako vsechny osatni rozmery, viz drive CSN 023311, dnes nejaky DIN nebo ISO.. BTW koukam do vavry-linevebera ze i ta tolerance ortvoru ve valeccich je normou predepsana
26.6.2018 v 18:33 | Nahoru | #13
takže všechny 525 by měly být stejné všetně spojek ?
takže můžu spojit did spojkou na rk třeba ?
jednou jsme použili jakejsi šroub na dojetí místo spojky a vydrželo to asi 150 kilometrů ale jelo se opatrně...
Naposledy editováno 26.06.2018 18:34:48
