Téma: Ladění směsi
4.5.2018 v 16:55
Ahoj mám problém- motorka se mi dusí. Karburator vyčištěný. Mám pocit že to bude asi směsí bohužel nevím kde se směs ladí na karburátoru je jenom na stelovani volnobehu ale směs nikde není. Jsem opravdu zoufalý. Karburator dellorto sha 14 12.
Ladění směsi
4.5.2018 v 19:20 | Nahoru | #1
Předpokládám, že namísto vervy tam leješ natural, s následkem přicpání volnoběžného kanálku. V dostupném manualu píšou, kudy prostrčit 0,5mm drát.
Další obrázek je odsud
Naposledy editováno 04.05.2018 19:21:44
Ladění směsi
4.5.2018 v 19:34 | Nahoru | #2
TADY
Ma OBA sroubky - vzduch i bohatost.
Ladění směsi
4.5.2018 v 19:41 | Nahoru | #3
TUHLE
je komplet popis vc. toho jak nastavit. Sice francouzsky, ale pochopis!
1 reakcí na tento příspěvek Ladění směsi
4.5.2018 v 20:28 | Nahoru | #4
na volnoběh běží dobře, ale když přidám plyn nejede vubec a začne se dusit. tady to mám natočené.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Ladění směsi
4.5.2018 v 21:43 | Nahoru | #5
sedik221> Na tom obrázku ode mě to máš všechno názorně popsané. Zkontroluj trysku a ty ostatní dírky na emulzní trubici. Jak přidáš plyn, máš to chudé. A ještě zkus hladinu v plovákové komoře.
Naposledy editováno 04.05.2018 21:46:54
5.5.2018 v 12:40 | Nahoru | #6
Beranidlo píše: sedik221> Na tom obrázku ode mě to máš všechno názorně popsané. Zkontroluj trysku a ty ostatní dírky na emulzní trubici. Jak přidáš plyn, máš to chudé. A ještě zkus hladinu v plovákové komoře.
hlavne NE3STRKEJ nikam drat!!!
v tech manualech co jsem ti poslal je karbec i jeho nastaveni docela detailne popsany. Pred experimentama karburator rozeber a vycisti, potom nastav hladiu v plovakovce a muzes karbec nastavovat. Jehlovy ventil a plovak pasuje z Babetty [ta mela v nekterych verzich DelOrto karburace. Plovaky na tehle malejch mrchach rady praskaj, prisajou si dovnitr benzin a pak nejde nastavit nic!
Jaký řemen variátoru Piaggio Ciao 50 YuryM 2 26.3.2024 v 09:23 YuryM
Piaggio ciao 50 Piaggio Ciao 50 kw110 1 5.3.2023 v 14:37 kw110
moped jaký vybrat Piaggio Ciao 50 panKrbec 8 19.1.2023 v 11:42 jandaxx
Úprava mopedu Piaggio Ciao 50 ronass 16 27.6.2022 v 09:57 ronass
Jak zjistim rok výroby Piaggio Ciao 50 ronass 1 29.7.2021 v 11:44 Mifi
