Za jízdy, pod plynem začne ztrácet výkon (válce začnou vynechávat), až chcípne úplně.
Pak je nutné cca 30 min počkat (možná to má souvislost s teplotou motoru), než je ochotná zase naskočit.
Ujel jsem cca 30-40 km, a ve 120ti km/h mi chcípla.
Startér točí bez problému, ale motorka nic. Po pár minutách čekání a opětovném protočení startéru motor trochu zakucká, ale nechytne, tak stále dokola, až po cca 30min čekání a opětovného startování začnou postupně chytat válce, až chytí všechny a motor běží.
Pak se chová úplně normálně - ujel jsem dalších 100km a ani náznak nějakého problému.
Měl jsem za to, že asi nějaký chvilkový problém. Druhý den následovala vyjížďka kolem komína (70km), vše v cajku.
Třetí den opět po 40km zdechla za jízdy, chytila až za půl hodiny, chování stejné, jako poprvé.
Poté jsem opět ujel dalších 100km bez problému.
Podtlakem v nádrži to není, hadičky jsou OK a ani když na chvíli otevřu víko a pak startuju, tak nechytí.
Další tip jsou špatné svíčky.
Nedávno jsem na ní dělal synchro, ale nevěřím, že by to mohlo být jím, protože než chcípla, jel jsem pod plným plynem, ve vysokých otáčkách.
Benzín brán výhradně od Benziny.
Nějaké tipy, co zkontrolovat?
1 reakcí na tento příspěvek Chcípá za jízdy
Gapyra píše: Z vlastní zkušenosti pokud nedává čerpadlo tak při rychlosti nad 120km/h tam nestíhá natíkat benzín. Do této rychlosti normálně použitelné. Ovšem nastartovat jde za chvíli. Chytla dřív než jsem zastavil. U čerpadla odchází kontakty. Dají se koupit jako aftermarket díl. Odpoj vývod z čerpadla a zapni zapalování. Hned uvidíš jestli je špatný
Ok, jak rozliším, že jsou špatné kontakty a ne čerpadlo?
Jen sem zareportuju výsledek, kdyby někdo další řešil stejnej problém.
Čerpadlo tlačí, jak divý, takže v něm naštěstí problém nebyl.
Zkusil jsem vyměnit benzínový filtr.
Přes zimu jsem dával novej. Nepřepokládal jsem, že by novej benzínovej filtr mohl dělat problémy, ale do zimy to fungovalo.
Po výměně za starej filr vše funguje normálně, zdá se...
Takže to bylo pravděpodobně jen touto banalitou..
Naposledy editováno 12.05.2018 10:58:12
Zvýšení CBR600 Honda CBR 600F | GaučMaster | 7 | 6.3.2024 v 03:41 kokoška. |
honda cbr600f2 2002 Honda CBR 600F | tomg | 15 | 15.2.2024 v 08:32 mta |
Motoalarm SPY15 Honda CBR 600F | aFazol | 10 | 5.2.2024 v 14:52 LiborGSXR |
Suchot pri nevypnutej spojke Honda CBR 600F | juri23 | 22 | 2.2.2024 v 16:16 juri23 |
