Téma: Baterie obrácené póly
Čau,koupil jsem novou bateii do Suzuki LS 650 Sawage."Odborník" v prodejně mě prodal jinou měla otočené póly,já si toho nevšim a zapojil ji.Nemohl jsem něco odpálít v elektrice?Dík za radu
Naposledy editováno 05.04.2018 19:57:07
5.4.2018 v 19:58 | Nahoru | #1
mohl
1 reakcí na tento příspěvek Baterie obrácené póly
Skvělá odpověď, děkuji! 5.4.2018 v 20:00 | Nahoru | #2
Měla by shořet hlavní pojistka. Pokud shořela dost rychle, bude všechno OK. Pokud byla pomalá, mohlo dojít k poškození regulátoru napětí. Vyměň pojistku, připoj tam baterii která tam patří a po nastartování změř dobíjecí napětí. Pokud bude někde mezi 13,8-14,2 volty, regulátor přežil.
3 reakcí na tento příspěvek Baterie obrácené póly
5.4.2018 v 20:04 | Nahoru | #3
Kdyby sis koupil Motobatt, tak by se ti to nestalo
(reakce na) Baterie obrácené póly
5.4.2018 v 20:20 | Nahoru | #4
Dík,za radu ale kdyby byly v p..... ryby nemusely by být rybníky.Ale nic ve zlém
5.4.2018 v 20:25 | Nahoru | #5
1100Virago> Zítra jedu baterku vyměnit a pak se uvidí.
Zdravec
6.4.2018 v 07:52 | Nahoru | #6
Léta jsem pracoval v obchodě a tyhle výmluvy na “odborníky” mě žerou. Prostě jsi koupil baterku a vzhledem k tomu,že si línej jouda,kterej se ani nepodívá,kde má baterka plus a kde mínus,tak je problém na světě. Pak tady osočuješ člověka,který Ti prodal věc v dobré víře a jenom plnil tvé přání. Ale chápu,že je snažší napsat....
...ono samo... nebo ....kluci říkali.... než to,že jsem prostě udělal chybu.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Baterie obrácené póly
6.4.2018 v 08:00 | Nahoru | #7
titus píše: Kdyby sis koupil Motobatt, tak by se ti to nestalo
motobatt nejde připojit opačně?
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Baterie obrácené póly
6.4.2018 v 08:08 | Nahoru | #8
jakubfojtik píše: Léta jsem pracoval v obchodě a tyhle výmluvy na “odborníky” mě žerou. Prostě jsi koupil baterku a vzhledem k tomu,že si línej jouda,kterej se ani nepodívá,kde má baterka plus a kde mínus,tak je problém na světě. Pak tady osočuješ člověka,který Ti prodal věc v dobré víře a jenom plnil tvé přání. Ale chápu,že je snažší napsat....
"Dobrý den, prosil bych jednu baterii do *jméno motorky*, do papíru, nekrájet."
"Tumáte, nashledanou, přijďte zas."
"Ježiš to je debil, vždyť to tam nepasuje!"
Nebo v lékárně
"Dobrý den, prosil bych něco proti bolení hlavy."
"Ježiš to je debil, vždyť je to projímadlo!"
Ty máš vědět nebo si to zjistit, katalogů od výrobce má každej prodejce tři prdele. Tyhle výmluvy na zákazníky mě žerou.
6.4.2018 v 08:40 | Nahoru | #9
Dolph-cz> laikovi se to stát může, ale u motobatt aspoň odpadá námaha a čas to jít vyměnit, když má póly čtyři. Blbě jsem to napsal.
6.4.2018 v 08:40 | Nahoru | #10
FiZzeR: Jo, dovedu si představit, že zákazník řekne, že chce motorku do Savage a očekává, že prodejce si typ dokáže zjistit, nebo pokud ne, že se na typové označení zeptá. A ne, že mu podstrčí "něco" a ono je to špatně. To bych pochopil v případě, že by během let došlo u daného modelu k nějaké výrazné změně.
Dolph-cz píše: motobatt nejde připojit opačně?
Motobatt jde připojit jak chceš Patice na pólové nástavce má ve všech rozích, takže si nástavce sám namontuješ do polohy, do jaké potřebuješ. Navíc mají závity na kabelové šrouby seshora i ze strany, takže si můžeš vybrat, jak kabely přišroubuješ. To je jedna z věcí, které se mi na těchhle bateriích hodně líbí - konstruktér při návrhu použil zdravý rozum a vyprodukoval výborný univerzál.
Ale šlo spíše o to, že kdyby přepólovla Motobatt, je to vyloženě vina kupce, že si nástavce přišrouboval obráceně.
Naposledy editováno 06.04.2018 08:41:43
6.4.2018 v 08:47 | Nahoru | #11
Virago: casto je zadani pro kontruktera udelat to blbuvzdorne = vytvorit baterku pro danou aplikaci aby nesla pripojit nespravne, v tomto pripade tuto snahu zmaril bud majitel, ze si koupil spatnou baterku, nebo prodavac, ze mu spatnou prodal..
Pro premyslejici stvoreni ktera nepotrebuji tyto "poka yokes" je u iverzal ala motobatt sympaticky
Naposledy editováno 06.04.2018 08:48:08
6.4.2018 v 08:52 | Nahoru | #12
Chybama se člověk učí - příště už si bude všímat...
6.4.2018 v 08:55 | Nahoru | #13
FiZzeR> Koupit špatný typ baterky se může stát vinou obou, zákazníka i prodejce. Ale nepodívat se kde je + a jen jí tam dát a připojit?
6.4.2018 v 08:57 | Nahoru | #14
uzivatel ktory je schopny pripojit plus s minusom na beterii (ospravedlnenie ze jednal pod casovym tlakom atd fakt neprijmam) by asi nemal vykonavat ziadnu spolocensky dolezitu pracu. Pretoze evidentne nema na to v co veri ze dokaze. Ja som teda mechanicka lama, ale zapojit baterku naopak - to by som sa hambil napisat na internet a este tam dopisovat nieco o odbornikovi v obchode
EDIT: este ze u trasni je jedno na ktoru stranu sa zapoja
Naposledy editováno 06.04.2018 08:59:15
6.4.2018 v 08:59 | Nahoru | #15
assassin píše: Virago: casto je zadani pro kontruktera udelat to blbuvzdorne = vytvorit baterku pro danou aplikaci aby nesla pripojit nespravne, v tomto pripade tuto snahu zmaril bud majitel, ze si koupil spatnou baterku, nebo prodavac, ze mu spatnou prodal..
Nebuď chytrej, řekni normálně hezky česky "blbuvzdornost"
6.4.2018 v 09:00 | Nahoru | #16
Leon73 píše: FiZzeR> Koupit špatný typ baterky se může stát vinou obou, zákazníka i prodejce. Ale nepodívat se kde je + a jen jí tam dát a připojit?
Jo, je trouba, ale chápu že ho to nenapadne, když to tam cpe v dobré víře že má tu správnou. Já taky po zimě nekontroluju, kde mám plus mínus, prostě to tam namontuju tak jak to tam pasuje
6.4.2018 v 09:04 | Nahoru | #17
FiZzeR píše: Nebuď chytrej, řekni normálně hezky česky "blbuvzdornost"
Ja rad prednasim, proto jsem pouzil oba terminy abych tim zdejsi vedomostne obohatil
6.4.2018 v 09:18 | Nahoru | #18
Komorerth> "uzivatel ktory je schopny pripojit plus s minusom na beterii" ... A to sa na motobatérii nedá ?
Že hneď tak s nadhľadom odsudzuješ ...
Motobatt je fajn , ak vydrží prvých desať dní , tak už by mohol fungovať aj ďalej .
Naposledy editováno 06.04.2018 09:29:08
6.4.2018 v 09:29 | Nahoru | #19
FiZzeR> Njn, ale to tam dáš alespoň tu, kterou jsi na podzim vyndal. Tady šlo o novou a jiného výrobce. Podívat se na + je vteřinová záležitost a není k tomu potřeba multimetr. Taky dělám chyby, ale tady bych nadával především sám sobě.
antonpecka> Nenapsal jsi, jestli jsi ji jen zapojil nebo i otočil klíčem(možná to v dotazu před editací bylo).
6.4.2018 v 10:52 | Nahoru | #20
brazel píše: Komorerth> "uzivatel ktory je schopny pripojit plus s minusom na beterii" ... A to sa na motobatérii nedá ?
vsetko sa da. a neodsudzujem. Lenze tak ako som pisal clovek by mal vzdy zacat najma u seba. Vidiet svoje moznosti realne a nie sa stazovat na niekoho druheho. Ak by mu ten obchodnik predal namiesto motobaterie platio vajec, tak by tu bol dotaz napojil som namiesto baterky plato vajec a nefuguje. nemam naohodu tie vajcia otocit na spicku lebo sa mi zda ze je to prepolovane?
6.4.2018 v 10:56 | Nahoru | #21
jj, ale moc možností na výběr pak vede ke špekulování, který teda já jsem ji dával v pondělí do Jawy a už jsem začal přemýšlet, jestli nezapojím všechny čtyři atd
6.4.2018 v 11:08 | Nahoru | #22
že jsou baterky co mají póly na obou stranách je stará věc a není to jen motobatt.....,já se divil tomu,že nejde přepólovat..
Naposledy editováno 06.04.2018 11:10:39
6.4.2018 v 11:09 | Nahoru | #23
2x
Naposledy editováno 06.04.2018 11:10:10
6.4.2018 v 11:41 | Nahoru | #24
Komorerth: Jde o to, že když si z krámu přineseš novou, úplně stejně vypadající baterii, ne každého napadne kontrolovat polaritu. Hodně baterií se totiž vyrábí ve dvou provedeních - "plus vlevo" a "plus vpravo" - jinak se na pohled nijak neliší, jen jedním písmenkem navíc v označení. Takže dotyčný prostě dá novou baterii stejným způsobem na stejné místo jako starou, připojí jeden pól, připojí druhý pól a PIC - najednou se odněkud zakouří. A neznamená to, že je dotyčný bůhvíjaký trouba. Něco jiného je, pokud by namontoval správnou baterii obráceně, nebo tahal dráty křížem - pro tohle opravdu omluva není.
6.4.2018 v 13:04 | Nahoru | #25
1100Virago píše: Komorerth: Jde o to, že když si z krámu přineseš novou, úplně stejně vypadající baterii, ne každého napadne kontrolovat polaritu. Hodně baterií se totiž vyrábí ve dvou provedeních - "plus vlevo" a "plus vpravo" - jinak se na pohled nijak neliší, jen jedním písmenkem navíc v označení. Takže dotyčný prostě dá novou baterii stejným způsobem na stejné místo jako starou, připojí jeden pól, připojí druhý pól a PIC - najednou se odněkud zakouří. A neznamená to, že je dotyčný bůhvíjaký trouba. Něco jiného je, pokud by namontoval správnou baterii obráceně, nebo tahal dráty křížem - pro tohle opravdu omluva není.
Já teda nevím, ale ať už dávám novou nebo vracím starou baterku nebo připojuju na nabíječku, tak se vždycky radši dvakrát podívám, jestli mám póly správně ať už u aut nebo u motorek... I když je to evidentní, že to je dobře a nejde to dát obráceně (například baterku vytáhnu z auta, nabiju a vracím ji zpátky - i tak se kouknu na +- už tak nějak automaticky.
6.4.2018 v 13:41 | Nahoru | #26
Pripojit baterku a nekoukat na jakej pól dávám jakej kabel je dle meho totalni amaterismus a je fuk ze ti mozna i prodal jinou...
6.4.2018 v 14:13 | Nahoru | #27
presne tak - doma mame 2 auta a 2 moto. A sem tam tie baterky proste musim dobit (motorky stoja, jedno auto jazdi len mesto) a hergot to by som bol blbec ak by som si povedal ze predsa ten plusak je vzdy ten vpravo. Proste sa pozriem, nie? nie je to snad taka strata casu. Deyva to pise tak ako to vidim ja
6.4.2018 v 15:01 | Nahoru | #28
Hele, před pár lety jsem koupil novou suchou aku. V drogerii jsem řekl, že chci akumulátorovou kyselinu sírovou (pro rejpaly její roztok). Prodavač mi podal flašku, druhá prodavačka namarkovala kyselinu sírovou, já to doma nalil a z baterky se vyvalil dým Jakmile se zase obnovila viditelnost v okolí, pořádně jsem se podíval na obal. Prodavač holt sáhl o poličku vedle a naneštěstí mi dal kyselinu solnou... Přestože flaška prošla rukama tří lidí, nikdy si záměny nevšiml.
Ale zpět k otázce, tipuji, že odešla jen hlavní pojistka. Možná pak ještě usměrňovací dioda pro ochranu startování s rychlostí, spojkou a bočákem, pokud je někde na el. svazku volně vyměnitelná.
13.4.2018 v 15:20 | Nahoru | #29
Zdravec,
trochu to upřesním baterii jsem vyměnil jako vždy špatnou za novou (u obchodníka s kterým mám dobrou zkušenost už 35let).
Baterku mi naplnil elektrolitem dal do krabice.
Doma jsem jí vyndal stejná značka,rozměr atd.,akorát jsem nezkontroloval póly.Prodejce taky jen člověk přehlédl písmeno "L" v kódu
baterie.
Na závěr odpálil jsem pojistku za pár korun jinak se nestalo nic,baterku vyměnil za správnou.
Naposledy editováno 13.04.2018 17:21:56
13.4.2018 v 20:28 | Nahoru | #30
jasne,že se to může stát.průměrně inteligentnímu člověku jen jednou.teď už si dáš majzla.hlavně,že to dobře dopado
palivová směs karburátor Suzuki LS 650 Savage Zvukostroj 6 8.11.2023 v 10:48 Zvukostroj
Výměna kontrolky neutrálu Suzuki LS 650 Savage Pegas21 3 26.7.2023 v 13:15 Slávek-TDM
Laďáček Suzuki LS 650 Savage Bupo 2 21.11.2022 v 10:30 ldoktor
Suzuki ls650, nefunkční blinkry Suzuki LS 650 Savage Majsik 1 29.7.2021 v 10:04 grooll
předělat z karburátoru na stříkačku... [1, 2, 3, 4] Suzuki LS 650 Savage Štemb 114 22.12.2020 v 18:17 assassin
