1 reakcí na tento příspěvek Tak jsem si objednal
viktos123>Chlupatej skládací béďo-Tady nejde o to jak mazat,ale o přístup prodavačů.Než něco koupíš ,tak si to musíš nejdřív ověřit na netu a to mě se*e.
tak na to jsi přišel opravdu brzo a myslíš si že na netu všichni mluvěj pravdu??? To máš jako s testama motorek v časáku koho motorku jezdíš toho také chválíš.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Tak jsem si objednal
Buni>Nedovedu si představit, že bych namazal řetěz obyčejným olejem. Vždyť by muselo bejt v tu ránu všechno zastříkaný od oleje. :o
Musíš to dělat aspoň trochu inteligentně.. Prostě si vezmeš štětec, natřeš tím olejem řetěz ze všech stran a necháš to chvíli být. Pak jen vezmeš hadr a řetez otřeš. Zdá se to jako blbost, ale věř, že olej tam kde má zůstat, zůstane.. Pokud to takhle uděláš, tak máš zadní kolo zašpiněné jen minimálně a řetěz namazaný dosytosti..
Buni>ernest88> No Jawy jsem mazal olejem, kór když měly vždycky kryt řetězu. Ještě bych to tak dělal asi u endura/krosky. Jináč ale zůstanu u spreje, zrovna mi přišel novej.
Po zkušenostech s různými spreji mi ten převoďák připadá jako nejlepší.. Sprej mi taky odlítával a ještě se mi na řetěz lepil bordel.. :\
Buni>ernest88> No taky mi maličko odstřikoval. Stejně vžycky vezmu hadr a po nastříkání řetěz z boků otřu. Asi to taky chce nechat zaschnout a ne po nastříkání hned vyjet. To nemyslím na tebe, ale najdou se i tací, co to tak udělaj a pak si stěžujou, že jim olej odstřikuje.
Ee, sprej jsem vždycky nechával zaschnout a stejně mi pak odstřikoval.. :\
Naposledy editováno 01.03.2008 17:44:08
PS: Pouzivam sprej.
http://www.sensormet...%8De+Scottoiler&
http://www.scottoiler.com/default.asp
DavR1>ernest88> rozhodně je spray lepší, když si ho dáš na ruku cítíš jak lepí , odletí jen to co není přímo přilepený kovu, takže nemá ho cenu stříkat moc, kdežto převoďák nelepí vůbec a odstředivou silou odletí uplně všeche pryč po pár kilometrech ..
Hele - asi takhle - sice mažu každých cca 300 km, ale ten řetěz je pořád mastnej tak, jak má být..
