Téma: BMW 1150 GS přední tlumiče
21.1.2018 v 21:37
Ahoj, má tady někdo zkušenosti s progresivníma pružinami do předních tlumičů na 1150 GS, nebo poradit jak přitvrdit přední tlumiče za rozumné peníze.
Předem děkuji P.
1 reakcí na tento příspěvek BMW 1150 GS přední tlumiče
21.1.2018 v 22:36 | Nahoru | #1
1150, nemá klasické vidlice, jsou to jen zasunuté dvě trubky v sobě a v nich je olej, tlumič je na rameni televeru a vypadá podobně jak centrální tlumič co je vzadu. Pružina se dá vyměnit, ale je lepší rovnou vyměnit celý tlumič za repasovatelný a plně nastavitelný. Originální tlumič jde přitvrdit C klíčem , kdy se otáčí podle potřeby spodní ,,plech,, pod pružinou (v červeném kolečku).
Naposledy editováno 21.01.2018 22:36:26
21.1.2018 v 22:46 | Nahoru | #2
.... progresivníma pružinami ....
Ty teleskopy nejsou tlumiče, jsou to jen "vodiče". Máš tam telelever a ten má jeden tlumič s pružinou.
22.1.2018 v 06:31 | Nahoru | #3
Při nastavení na max., je to tvrdý jak štolverk. Kolik má nalítáno, že to máš vyměklí?
(reakce na) BMW 1150 GS přední tlumiče
22.1.2018 v 20:42 | Nahoru | #4
D.A.G.R.> originál tlumiče jsou zánovní, a přesto mi to připadá dost měkké, letos mi trubky začali téct po Bosně, udělal gufera a stírací kroužky. Našel jsem: Progresivní pružiny přední vidlice sada 30mm snížení YSS bez oleje. Progresivní pružiny pro vyšší přilnavost pneu, komfortnější počátek zdvihu, vyšší tuhost ve druhé polovině zdvihu a pro zvýšení stability motocyklu, tak jestli s tím nemá někdo už přidané a neporadil, jestli to má cenu, abych nekoupil nějaký nesmysl.
Děkuji P.
22.1.2018 v 20:44 | Nahoru | #5
Piwell> ano, našel jsem Progresivní pružiny přední vidlice sada 30mm snížení YSS bez oleje. Progresivní pružiny pro vyšší přilnavost pneu, komfortnější počátek zdvihu, vyšší tuhost ve druhé polovině zdvihu a pro zvýšení stability motocyklu. Tak jestli s tím nemá někdo zkušenost, abych nekoupil nějaký nesmysl.
Dík P.
22.1.2018 v 20:52 | Nahoru | #6
OndraCB> tlumič bude asi OK, spíš jde o trubky, našel jsem Progresivní pružiny přední vidlice sada 30mm snížení YSS bez oleje. Progresivní pružiny pro vyšší přilnavost pneu, komfortnější počátek zdvihu, vyšší tuhost ve druhé polovině zdvihu a pro zvýšení stability motocyklu. Jestli s tím nemá nějakou zkušenost.
22.1.2018 v 22:00 | Nahoru | #7
Ty trubky jsou v sobě jen zasunuté a olej tam je jen proto, aby klouzaly, nic víc v ní není, gufera pustily stářím, (běžná věc). Nech vyměnit olej a gufera. A jak jsem ti posílal obrázek tlumičů, tak si zkus pohrát s předpětím pružiny, na tlumiči, je tam více poloh a když to dotáhneš na nejvíc, tak je to fakt tuhý (pokud funguje tlumič jak má). Hlavně nic do těch trubek nedávej nic tam nepatří . Zkus pohledat na BMWGS.cz jak se motorka změní s progresama.
23.1.2018 v 06:35 | Nahoru | #8
A šroubek tlumení na max máš? Já to mám na eRku úplně na měkko a při sólo jízdě v pohodě i s naloženejma kuframa. Což ale nemusí vyhovovat každýmu samozřejmě.
23.1.2018 v 14:49 | Nahoru | #9
OndraCB> na předním tlumiči u GS žádnej šroubek není. Akorát ta plechová miska, kterou nastavuješ tvrdost tlumiče v čtyrech polohách, tuším.
23.1.2018 v 15:51 | Nahoru | #10
Tak koukám do návodu GS a štelování tlumení tam opravdu není. To by mě nenapadlo.
23.1.2018 v 17:22 | Nahoru | #11
D.A.G.R.> Ok děkuji za info.
23.1.2018 v 17:26 | Nahoru | #12
OndraCB> děkuji za rady, nechal jsem se zmást nabízenou pružinou. Proto jsem se raději zeptal.
23.1.2018 v 17:27 | Nahoru | #13
repas předního tlumiče plus nová pružina vidlice neřeš viz nahoře
mám tam hyperpro pružinu
23.1.2018 v 18:35 | Nahoru | #14
Prostuduj si tento program ať víš co v tom BMW máš
http://www.realoem.c...0_GS_00_0415%2C0495_
Tady si zjistíš cenu a případně můžeš i objednat díly:
http://www.bmw-parts.cz/cenik/cenik.php
2 reakcí na tento příspěvek BMW 1150 GS přední tlumiče
25.1.2018 v 21:03 | Nahoru | #15
Akorát bacha na ty Hyperpro progresy. vozil jsem to na repas k Procházkům do Čerčan a bylo mi řečeno, že pokud nemám přes metrák, tak jsou ty progresy z toho udělají hrozně tvrdou motorku a stačí standardní pružina. A druhá věc. Přední kluzáky se vyplatí udělat taky. Není tam žádná pružina,ale je tam olej a pracuje to s mírným podtlakem. Zvládneš to sám, cenově to není žádný peklo a zase ti to bude fungovat víc jako celek.
http://www.everydayr...l-and-dust-seal.html
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) BMW 1150 GS přední tlumiče
25.1.2018 v 21:25 | Nahoru | #16
Majpe> se mi nezda, mam tam hyperpro progresy repas u prochazku..zalezi jestli tam nekdo neda tvrdší pruziny..jinak je to naprosto bez problemu...je fakt ze mi vyhovuji min nez origo do doby nez sběru mimo silnici.
Hlavne z vyroby jsou tam uz progresivni pruziny :)
Naposledy editováno 25.01.2018 22:35:30
26.1.2018 v 19:48 | Nahoru | #17
jetam> Jak jsem koupil, tak prodávám. Je fakt, že tohle bude asi každej vnímat trošku jinak. Já tam ty Hyperpro progresy dal a spokojenost maximální i na asfaltu. Je teda fakt, že nejsem muší váha
26.1.2018 v 21:16 | Nahoru | #18
Jaké tlumiče máš na mysli? BMW má vepredu jen jeden tlumič na televeru...
26.1.2018 v 22:29 | Nahoru | #19
Potok01 píše: Jaké tlumiče máš na mysli? BMW má vepredu jen jeden tlumič na televeru...
Ale o tom zde již dobrou čtvrthodinu hovoříme, Mlho ....
27.1.2018 v 07:19 | Nahoru | #20
Piwell> mozna myslel pružiny do vidlice...nekde jsem na to taky narazil, ze to nabízeli pro gso
27.1.2018 v 10:51 | Nahoru | #21
Taky jsem si chvilku říkal jestli si z nás zakladatel vlákna tak trochu neutahuje
28.1.2018 v 07:51 | Nahoru | #22
jetam> že by BMW nabízelo přestavbu z kluzáků na tlumiče?
29.1.2018 v 06:52 | Nahoru | #23
http://www.2hmoto.cz...ada-30mm-snizeni.jpg
bez oleje. Progresivní pružiny pro vyšší přilnavost pneu, komfortnější počátek zdvihu, vyšší tuhost ve druhé polovině zdvihu a pro zvýšení stability motocyklu. N
2 504,- Kč
Přidat do košíku
Zobrazit
29.1.2018 v 08:12 | Nahoru | #24
Peťura11 píše: http://www.2hmoto.cz/242847-large/progresivni-pruziny-predni-vidlice-sada-30mm-snizeni.jpg
2 504,- Kč
Přidat do košíku
Zobrazit
Tohle jsem teda vubec nepochopil. D.A.G.R. ti sem dal fotku predniho i zadniho tlumice, napsal ti moznosti a ty tady odkazujes na nejakou sadu na snizeni pomoci progresivnich pruzin YSS. Tak znova - GSo v kluzacich zadny pruziny nema, tak tam zadny nedavej. Pokud chces pritvrdit, nech si u Prochazky http://www.prochymoto.cz tlumic repasovat a pritom vymenit pruzinu za Hyperpro nebo jinou.
http://www.prochymot...s/2010/8/29_BMW.html
29.1.2018 v 21:26 | Nahoru | #25
Slávek-TDM> Netuším co si nepochopil, jen jsem se chtěl poradit o něčem co se nabízí dostal jsem odpověď a kdyby jsi pročetl celo diskuzi, přiznám se že jsem se nechal zmást TEČKA. Jen pro chuana jsem vložil inzerát nabízených pružin, aby neměl pocit, že jsem si z Vás děla srandu.
29.1.2018 v 22:17 | Nahoru | #26
Peťura11> Však já svůj příspěvek nemyslel nijak zle ani urážlivě, psal jsem to když už jsem věděl jak se věci mají, proto tam byl ten usměvavý smajlík.
30.1.2018 v 11:54 | Nahoru | #27
Je to chyba některých eshopů, že si neumějí nastavit vyhledávání podle motocyklu a většina těchto eshopů nabízí i klasické hlavové složení pro BMW řady R, což je samo. také hloupost.
18.5.2018 v 16:06 | Nahoru | #28
Majpe> Ahoj koukám na ten odkaz co jsi uváděl ohledně výměny gufer na vidlích . je tam psán olej 7.5 a píšou tam, že do každé vidle patří 15.8 oz . Nějak mi nedochází kolik tam toho oleje má být. Mohl bys poradit? Díky
19.5.2018 v 22:49 | Nahoru | #29
Stáhni si zde ze stránek servisní manuál a tam vše je včetně utahovacích momentů.
Jinak:
Capacity per fixed tube: .......................................
...................... 0.47 l (0.82 Imp. pint/0.49 US quart)
Oil grade in telescopic fork:
..........................................BMW telescopic fork oil
Viskozita je celkem jedno, slouží to jen k mazání a né k tlumení, já použil 10W.
Uniknutí tlaku z přední pneu v zatáčce BMW R 1150 GS petrprochazka 28 15.10.2018 v 17:28 petrprochazka
Malý topcase BMW R 1150 GS Simitom 19 10.10.2018 v 16:30 CRF1000
BMW R 1150 GS výměna oleje převodov... BMW R 1150 GS charlie.vtx1800 5 7.10.2018 v 17:42 ZetRaptor
Pod čím tuhle matku / šroub hledat [1, 2] BMW R 1150 GS BMW 1150 GS petrprochazka 32 26.9.2018 v 07:56 Netron
Chorvatsko 0609 - 1109 Yamaha XVS 650 DragStar, BMW R 1150 GS blizour 1 4.9.2018 v 10:35 ToMiPe
