Jakou variantu by jste zvolili vy?
Multipiny nemusím tahat z vrakáče,dají se bez problémů koupit.Třeba tenhle mám v ecu já.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Anketa-drátové spoje
Anti píše: Hezky se nám to rozjelo...
Pár praktických poznámek:
Federman pozná cokoliv protože když slyší stovky kHz,tak pozná i jestli se pájelo na zlato nebo měď.
V bednách vyhybky pájím(jak taky spojit cívky s kondíkama),repráky mám na fastonech protože do tý bedny furt lezu.
Pájení na motorce se mi osvědčilo pouze pokud se dělá větvení kabelů zamotané ve svazku.Tam problém není.Jakmile se pájí konektor nebo kabel na místo které je pevné,je to otázka času kdy se to uklepe.
Dnes jsem nad tím chvilku přemýšlel,a naznal jsem že přívody rozdělím do dvou kategorií.Ty signálové bych realizoval pomocí něčeho takového. Druhá kategorie budou napájecí ,a tam ještě nevím co použiju.
Na silove spoje bych dal treba modelarske deany nebo neco jineho z modelarskeho sortimentu - tam se ale pajeni nevyhnes, coz muze u tech proudu ktere jsi psal byt problem .
edit: ... az ted jsem si kliknul na ten tvuj odkaz, takze jako bych nic nerekl .
edit2: civky (presneji receno tlumivky) a kondenzatory v bednach se spojuji obvykle na sroubovaci svorkovnici, na kterou jsou pripojeny i reproduktory.
Naposledy editováno 24.10.2017 09:04:25
Medved píše: edit2: civky (presneji receno tlumivky) a kondenzatory v bednach se spojuji obvykle na sroubovaci svorkovnici, na kterou jsou pripojeny i reproduktory.
no jo, ale taky napis ze to bejvaj tlumivky z dratu takovyho prumeru, ze bys to musel pajet pajeckou na okapy a stejne by je neunesl DPS (ony i velky elity se delaji snap-on.. ze.. a maji bud sroubovaci prirubu nebo se montujou objimkou na hadice) ..jinak i v tomhle jsem ale opet zastance modernich trendu, aktivni vyhybka (presnejsi, strmejsi, malinkata, nepomerne levnejsi) a samostatnej zesilovac pro kazdy pasmo (a minimalne na tech basech, kudy tece nejvic "watu" a kde "ty obdelniky" fakt nemuze slyset ani fedrman, idealne spinanej)2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Anketa-drátové spoje
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Anketa-drátové spoje
Otevří jakékoliv větší vlákno,a najdeš víc OT než kvalitních informací.A tohle je moje vlákno,já rozhoduju co je OT
Jak budu mít trochu víc času,napraskám si blokové schéma abych věděl kolik bude místa.
Mimochodem,včera jsem vymyslel že do té kouzelné krabičky strčím i ECU,aby to nemusel tahat z ECU do krabičky a tam větvit.Bohužel jsem zjistil,že JAE 34 pin do DPS se vyrábí jen v provedení Male.Takže asi kabílky a napájet do desky...
modelarsky "bananky" jsou nahodou super, na modely fakt muzu jedine doporucit ale na moto bych je asi nedaval, i kdyz i na ne se delaj ty plastovy pouzdra (ja je v letadlech daval daval do smrstovacky a na volno pom jednom..)..
ten zamkovej konektor 2,54mm z odkazu tam presne mam, na pripojeni signalu ze spinacky svetla/klakson.. neni zlej ale bude sikovnejsi dat tam uhlovej a stahnout svazek za konektorem jeste k DPS skrz dirky, paskem, radsi..
ad OT, ajo vidis to mi nedoslo - pokud s tim nemas problem ty, me to urcite neva BTW domaci zvykani - no i ja digitalista mam rozestavenej (rozestavenej = vsechny soucastky uz nejakej ten rok cekaji pohromade v krabici a tesi se.. ale ja se k tomu jednou vazne dostanu) celolampac !! tj. trafo dovnitr, trafo ven, (obe jsou tezky jak kraaaava ) a dve 6L6 paralelne v jednoduchym Ackovym konci, ..bude to neskutecne neefektivni, takovy topeni se svicenim ....ale je to krasny
E: tad jsem pri podrobnejsim procitani vlakna koukl, ze v tom medvedove odkazu je taky uhlovej..
Naposledy editováno 25.10.2017 11:45:03
kerut píše: no jo, ale taky napis ze to bejvaj tlumivky z dratu takovyho prumeru, ze bys to musel pajet pajeckou na okapy a stejne by je neunesl DPS (ony i velky elity se delaji snap-on.. ze.. a maji bud sroubovaci prirubu nebo se montujou objimkou na hadice) ..jinak i v tomhle jsem ale opet zastance modernich trendu, aktivni vyhybka (presnejsi, strmejsi, malinkata, nepomerne levnejsi) a samostatnej zesilovac pro kazdy pasmo (a minimalne na tech basech, kudy tece nejvic "watu" a kde "ty obdelniky" fakt nemuze slyset ani fedrman, idealne spinanej)
jestli chces do zdejsiho audiofilskeho koutku tahat svinstvo jako jsou tzv. aktivni vyhybky tak ja jdu pryc .hc-cargo.com/com-en/catalog/g/workshop-consumables-tools/multiple-connectors
1 reakcí na tento příspěvek Anketa-drátové spoje
Kdyby to někoho zajímalo,nakonec vyhrálo WAGO.Pružinová konstrukce s dovoleným proudem 16A,spojování do sebe,možnost barevného rozlišení a především absence jakéhokoliv protikusu,stačí oholit gábl.Snadná dostupnost bezproblémový návrh je už jen bonus.
Anti píše: Takže...
Taky používám WAGO. Není problém kdykoliv přepojit.
