motozem_cervenec
Téma: Laminování jako způsob opravy?
18.10.2017 v 17:46
Ahoj, měl bych dotaz na zkušenější z oboru oprav kapot. Koupil jsem starší Yamahu FZR 600 a plasty mají své nejlepší léta dávno za sebou :). Různé díly jsou na různých místech poraskané, svařované, poraskané, svařované..., ale vše zatím drží pohromadě (s odřenýma ušima ). Za motorku jsem dával pár peněz, tak bych nerad investoval nějaký nesmysl do kapot. Nejde mi o vzhled, ale aby to drželo pohromadě. Takže mi z toho vychází oprava svépomocí. Napadlo mě koupit v hobbymarketu laminovací sadu a popraskané místa z vnitřní strany podlaminovat. Ale nikdy jsem nic podobného nedělal a nevím jestli to vůbec bude držet a není to nesmysl a zhovadilost. Případně jestli byste mi poradili jiný spolehlivý a pokud možno levný způsob opravy...
Dík
1 reakcí na tento příspěvek Laminování jako způsob opravy?
18.10.2017 v 18:02 | Nahoru | #1
Držet to bude dobře, jen je potřeba připravit podklad (odmastit). Dělá se s tím jednoduše, rychle to schne....jen bych nekupoval v marketu ale v "barvy-laky", hornbach apod. jsou většinou předražení
(reakce na) Laminování jako způsob opravy?
18.10.2017 v 18:04 | Nahoru | #2
dope42> Dík za tip.
18.10.2017 v 18:04 | Nahoru | #3
Jo a na plochy se mi osvědčil i malý váleček přestože většinou doporučují štětec
Naposledy editováno 18.10.2017 18:06:00
18.10.2017 v 18:37 | Nahoru | #4
Než se do toho pustíš, zkus si ověřit, že to bude držet. Mám totiž takový pocit, že epoxid na ABSku (předpokládám, že z něj kapoty jsou) nedrží, kdysi jsem tu na fóru četl zkušenosti jiných, co tak zkoušeli spravovat taky nějaké kapoty či co a rozpadalo se jim to.
18.10.2017 v 18:45 | Nahoru | #5
ja na motorce prelaminoval ponicenej podsedlak. Chce to jednorazovou kombinezu, rukavice, a jemnou tkaninu. Strasne to pak kouse :D a po zaschnuti se to dobre doladi flexou.
drzelo to jako bejk. jen to pak bylo mnohem tvrdsi a podsedlak se blbe nasazoval pres regulator.
18.10.2017 v 18:46 | Nahoru | #6
Epoxidová pryskyřice to na chvíli udrží, ale počítej s tím, že za chvíli se to odloupne (rok, dva)..jde jen o to, jak velkou vrstvu na to dáš...asi čím tlustší, tím lepší...raději si od někoho půjčit lepičku na plasty a zalepit si to sám...
18.10.2017 v 18:52 | Nahoru | #7
driv jsem to delal, kdyz to je ve vetsi plose, tak prestoze ta pryskyrice na plast nefunguje tak to celkem drzi. rozhodne je ale lepsi to svarit ... dneska uz svarecku na plasty koupis za par tisicovek ... tzn to co bys stejne utopil v lepidlech, tkanicnach, chemii....
18.10.2017 v 19:51 | Nahoru | #8
Když tisknu něco na 3D tiskárně z ABS a potřebuji nějaké díly slepit, tak stačí naleptat plochy acetonem a přitisknout do zaschnutí. Pokud je to z čistého ABS, tak by možná stálo za pokus zkusit to takhle "podlepit" plátkem ABS materiálu.
18.10.2017 v 20:17 | Nahoru | #9
moc mi to neulehčujete. Tolik možností jsem nečekal
Lad22> Ten aceton zní zajímavě. Zkusím zjistit víc, případně na nějakém kousku vyzkouším.
assassin> Svářečka není špatný nápad. Pokud bych se s tím naučil, tak mám do budoucna vystaráno. Ale nevím jestli to spíš nedoku*vím, jestli se mi to nějak nepokroutí a při nasazování to zase nerozlámu
Ale kdo nic nedělá...
2stroke> To laminování mi přišlo rychlé, jednoduché. Vyčistit, napatlat, dát tkaninu a fertig. Ale nevyznám se v tom právě
Co jsem se díval na pryskyřice tak mi vyskakovaly hlavně polyesterové, ty píšeš o epoxidové. Budu muset nastudovat. Do jara daleko
18.10.2017 v 20:21 | Nahoru | #10
uga: jestli jsi nikdy nelaminoval, tak to dost vysvetluje... neni to tak easy jak to vypada... spousta pokusu omylu..
svarecka neni zadna veda, tenkou trubickou to fouka horkej vzduch....
18.10.2017 v 20:42 | Nahoru | #11
někdy pomůže ty místa v plastu provrtat malým vrtáčkem a buď tam ty vlákýnka nacpat, jak to budeš tepovat štětcem, nebo je tama rovnou protáhnou. Mě taky dost pomohl laminovací tmel , který v sobě už obsahuje ty drobné vlákna a pracuje se s ním líp, než se samotnou pryskyřicí a tkaninou.
Naposledy editováno 18.10.2017 20:44:21
19.10.2017 v 06:25 | Nahoru | #12
držet to dlouhodobě nebude všechny plasty obsahují jako příměs mastek, který je mastný a odseparuje plast od laminátu..... takže ne....
19.10.2017 v 06:43 | Nahoru | #13
Jak už psali ostatní držet to nebude i když se to chvíli bude tvářit že ano
Po pár týdnech se to bude odlupovat a to tak debilním stylem, že někde to uletí samo a někde se to nebude chtít pustit při pokusu to celé odstranit.
Když mi zákazník přiveze takhle zmršené kapoty dostane automaticky dvojnásobnou cenu za práci... protože když je někdo mastil zahradní zaslouží si to
Plasty zvlášť abs se mají svařovat...to je nejjednodušší a nejlepší způsob opravy.
19.10.2017 v 09:13 | Nahoru | #14
ne epox ale Polyester. Ale základ je příprava povrchu, určit jak pujdou asi cca sily, a pak položit vyztužit atd. Určitě né CH1200 co máš v sadě někde v krámě
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Laminování jako způsob opravy?
19.10.2017 v 12:45 | Nahoru | #15
kutilsro> přesně tak, kdo lepí plasty nakopat mu do pr.....
zanést zavařit ,
vařím taky nejvíc používám metodu že vtlačím do plastu nerezovou mřížku
19.10.2017 v 12:55 | Nahoru | #16
felixxx píše: kutilsro> přesně tak, kdo lepí plasty nakopat mu do pr.....
zanést zavařit ,
Přesně tak...nerezové sítko...střihnout pásek ,nahřát plamenem a zatlačit do plastu...takhle jsem opravil i madlo v dodávce ...což je nějakej tah
19.10.2017 v 14:54 | Nahoru | #17
Mám jeden úchyt kapoty celý dodělaný laminátem a drží to 7 let. Asi sem něco udělal špatně, když to dodnes neupadlo.
19.10.2017 v 19:06 | Nahoru | #18
UGA8 : Také jsem opravoval kapoty z ABS a očistil jsem porušená místa od barvy a strhnul hrany ve zlomu a připravil lepidlo z ABS a acetonu a zalepil. Nechal jsem to dva dni vytvrdnout, trochu zarovnal a ze spodní strany přelaminoval polyesterovou pryskyřicí Lamit109 a třemi vrstvami 400 gramové tkaniny. Ani po třech letech provozu motorky se neukázala žádná prasklinka, ani na laku. Jiný plast, než ABS bych takhle ale neopravoval, to by nedrželo.
19.10.2017 v 21:01 | Nahoru | #19
Nechám stranou vhodnost a nevhodnost polyesterových a epoxidových pryskyřic. Proč to sakra podlepovat? Pokud to chci jenom "pospojovat", stačí z rubu zatavit nerez síťku. Pokud chci lakovat, je nutné plast provařit z obou stran, aby se prasklina na lícové straně neotvírala. Po zabroušení je vidět jenom linie sváru.
Na kapotáže ABS bacha. Horkovzdušná svářečka je vesele rozpustí a změní tvar, než začnete svařovat.
19.10.2017 v 21:23 | Nahoru | #20
libor: a ono jde svarovat plasty i jinak nez horkym vzduchem? ja jsem s dostatecne tenkou "tryskou" nemel problem varit abs.... (kdyz teda neberu jako svarovani to prvni stehovani kovovym hrotem)
Naposledy editováno 19.10.2017 21:23:54
20.10.2017 v 08:26 | Nahoru | #21
Rychlý, jednoduchý, za 5 minut máš hotovo a ještě ušetříš
20.10.2017 v 09:07 | Nahoru | #22
mischa638>
Jinak zatím to asi vypadá že koupím svářečku a budu se učit
20.10.2017 v 17:07 | Nahoru | #23
assassin píše: libor: a ono jde svarovat plasty i jinak nez horkym vzduchem? ja jsem s dostatecne tenkou "tryskou" nemel problem varit abs.... (kdyz teda neberu jako svarovani to prvni stehovani kovovym hrotem)
A jsi u toho. Upravená hrotová pájka + regulace. Nehrozí pokroucení kapotáží a to nemluvě o hranách. Pár zdeformovaných kapot horkým vzduchem jsem už spravoval. Za těch pár let jsem z ABS nadělal dost. Zatím žádná reklamace. Jinak na termoplasty samozřejmě horký vzduch. Jsou ale případy ( např. zrovna tenké kapotáže), kdy se mu vyhýbám jak čert kříži.
20.10.2017 v 22:13 | Nahoru | #24
Libor666 píše: A jsi u toho. Upravená hrotová pájka + regulace. Nehrozí pokroucení kapotáží a to nemluvě o hranách. Pár zdeformovaných kapot horkým vzduchem jsem už spravoval. Za těch pár let jsem z ABS nadělal dost. Zatím žádná reklamace. Jinak na termoplasty samozřejmě horký vzduch. Jsou ale případy ( např. zrovna tenké kapotáže), kdy se mu vyhýbám jak čert kříži.
Hrotová pájka (nebo teda v mém případě pájecí stanice s regulací) je supr, jedinou nevýhodou je pracnost, ale dají se tak dodělat i scházející části, když teda nehledíš na nějakou tu hodinu .
Btw laminát drží, ale je to taková prasárna, pokud tam nemá být vidět prasklina, tak to stejně musíš vzít z obou stran.
edit horkovzdušku s digitální regulací a nástavci samo taky mám, ale to je spíš na takový ten rychlý ojeb na kšeft, produktivita ftw
Naposledy editováno 20.10.2017 22:15:34
20.10.2017 v 23:45 | Nahoru | #25
mikro> je úplně jedno jestli Chs nebo Epoxy držet nebude ani jedno...
21.10.2017 v 10:06 | Nahoru | #26
píše hlavně levně, takže bych tu laminovací sadu nezatracoval.
Opravoval jsem s tím taky plast pod sedlem, ale pořádně jsem to umyl, potom vybrousil jemným šmirglem, ať se dostanu na "čistý" materiál, potom hrubým, aby se to líp chytlo. Nakonec jsem to prolil čističem na brzdy.
Přelaminoval asi 3mi vrstvami a zatím to drží jak jak kráva i s malýma terenníma vložkama. A to ten plast po každé jízdě namáhám při nahazování na stojan.
uga8> jestli chceš, tak se tu stav, koupil jsem dvě ty malé sady, ale použil jen asi čtvrtinu té jedné, tak ti to zbývající můžu podarovat.
22.10.2017 v 21:57 | Nahoru | #27
crestik píše: píše hlavně levně, takže bych tu laminovací sadu nezatracoval.
si to spočítej kolik tě stálo lepidlo, čističe papír pičovinka kravinkam času moc a kolik svářeč plastů, řekl bych že méně, můj pohled je ovšem omezený vařím hlavně auta že nemusím nic demontovat někam vozit že to udělám přímo na autě, motoplasty to tak sem tam padlá čína
23.10.2017 v 12:14 | Nahoru | #28
Nebo si ten díl vylaminuj celý. Původní použij jako kopyto a udělej si nový. ;)
28.10.2017 v 08:45 | Nahoru | #29
felixxx> smirek nestojí nic, čistič od Wurthu se prodávaj 20kč/sprej, lamino-sada asi 150Kč. Plus můj čas...dělal jsem to při více akcích, kdy ten plast stejně musel dolů a za pár kaček jsem si to aspoň zkusil a buď to bude držet, nebo ne. S takovým přístupem by se pak nikdo do ničeho na motorce nepouštěl a všechno vozil na servis...
Fzr 600 na 25kw Yamaha FZR 600 reNqy 9 14.4.2020 v 19:25 klov
Budíky originální za digitální Yamaha FZR 600 Ride1 11 29.3.2020 v 11:26 Jarrinn
Nestartuje:proč? Yamaha FZR 600 SEZAK 16 21.3.2020 v 17:46 zdenysrx6
Kartcross /// CBR600RR [1, 2] Yamaha FZR 600, Kawasaki ZX-6R Ninja, Yamaha YZF-R6,... Klouczech 39 1.7.2019 v 10:19 Herman17
Rozměr kostí přepákování FZR600 199... Yamaha FZR 600 MEK0TA 2 8.2.2019 v 16:22 MEK0TA
