Během jízdy chcípla a ne a ne ji nakopnout.Doma jsem sundal svíčku a nedavala jiskru tak jsem začal tým že jsem vyměnila svíčku za novou,no pořád stejný.Pak jsem vyměnil i CDI.Pořád ni nakonec jsem sundal stator a zijstil že jsou snímače rezavé tak jsem je přejel smirglem(p.s možná i to byla chyba nevím,no jenom jemný smirgl jsem použil a pořad prepipavají takže snad je to OK).Nwm zda odešel stator no odpory jsou podle návodu.
Nevíte co s tým múže být.Ďekuji za každou odpověd veľmi pomúže.
Takže nejdřív zjisti,čím je živeno cdi,a podle toho postupuj dál.Pokud je živeno z baterie,tak mu stačí zdravá baterie a snímač ze statoru.Tomu patří zelený drát,a druhá strana je buď ukostřena a vyvedena černým,nebo je tam šedý drát.Mezi těma dvěma musíš naměřit cca 160 ohm.Pokud má zapojený i červený drát,je živeno z cívky ve statoru,a tam je potřeba při prošlápnutí naměřit střídvé napětí cca 30 voltů vůči černému nebo kostře.
Když tak sem nahoď zapojení.Když bude nejhůř,jeden stator mám v bazaru
Dotaz ohledně přečerpávání paliva z... Husaberg FE 501 | Jirka010 | 0 | 7.4.2024 v 15:08 Jirka010 |
Husaberg fe 501 homologační štítek Husaberg FE 501 | tomf12 | 9 | 16.2.2021 v 15:07 Folby |
Prosba o radu:Husaberg dekompres Husaberg FE 650, Husaberg FE 501, Husaberg FE 570 | Anti | 9 | 14.6.2020 v 19:36 Anti |
Poškozený Nikasil Husaberg FE 501 | Anti | 29 | 5.4.2020 v 22:58 Mirek12 |
Husaberg fe501 2003 servisní manuál Husaberg FE 501 | Benjos | 1 | 15.12.2019 v 16:02 Kohlstein |
