Téma: nedrží na volnoběh po zahřátí
30.8.2017 v 08:07
zdar holky. fazer mi zacina zlobit, mam strach o ridici jednotku. zacalo to jen chcipanim po jizde za volnobehu, potom se zacal chvilema kuckat pri jizde. za jizdy jako by prestalo jit palivo a pak najednou zase motorka vystreli. jinak pri jizde pri vyrazeni na krizovatkach chcipne. menil jsem TPS, svicky, vzduchovy filtr, je vycisten benzinovy filtr, synchronizovane klapky, cerpadlo je nejspis v cajku, na motorce dle servisu neni co opravovat. jakmile vsak letim a dojedu na krizovatku, motor po vyrazeni zdechne. jsem nejak tak v prdeli i s ambulanci...
30.8.2017 v 08:21 | Nahoru | #1
Yamahy jsou vybaveny autodiagnostikou, zkus zjistit, jestli tam není uložená nějaká závada. Dále změř nebo nech změřit tlak od čerpadla, měl by se pohybovat okolo 3 atm. Postup při odstraňování závad najdeš v servisním manuále.
30.8.2017 v 08:25 | Nahoru | #2
diagnostika je prave cista. cerpadlo by melo byt premereno v yamaze
30.8.2017 v 08:47 | Nahoru | #3
Pokud si nejsi jistý, jaký tlak paliva máš, nech to zkontrolovat. To že čerpadlo běží, není zárukou, že palivo má správný tlak. Může být prasklý o-kroužek mezi čerpadlem a tělesem čerpadla, může být nečistota/vada na regulačním ventilu, rez v nádrži...
1 reakcí na tento příspěvek nedrží na volnoběh po zahřátí
30.8.2017 v 09:03 | Nahoru | #4
a neprojevovalo by se tohle celou dobu a ne jen po tom co ujedu 15 km a motor hreje?
(reakce na) nedrží na volnoběh po zahřátí
30.8.2017 v 09:52 | Nahoru | #5
bobisky> Někde se začít musí. Diskuze co by, kdyby patří na akademickou půdu.
30.8.2017 v 10:05 | Nahoru | #6
Na tohle vždycky někdo napíše, jestli není ucpané víčko nádrže.
Zkus jet s pootevřeným víčkem, jestli to bude pořád dělat.
30.8.2017 v 10:50 | Nahoru | #7
zkoušel jsem jezdit s otevřeným víkem i pouštět dovntř vzduch uvolněním šroubů kolem deklu. beze změn
30.8.2017 v 14:02 | Nahoru | #8
skripnuta hadicka od nadrze ?
30.8.2017 v 14:11 | Nahoru | #9
nekolikrat jsem to rozdelaval sam a pak to bylo v yamaze snad by si toho nekdo vsiml.zase by to nevysvetlovalo, proc se to deje az pri zahrati motoru
30.8.2017 v 14:24 | Nahoru | #10
Nechci Ti do toho kecat,ale to že jsi měl motku několikrát v Yamaze, neznamená nějakou záruku kvality. Někdy je to spíš na škodu.
30.8.2017 v 22:53 | Nahoru | #11
mě když to začalo cukat kamarad poradil novou baterku. kupodivu to zabralo. jinak jetě bych prošel popřípade vyměnil kabely ke svíčkám a pak i fajfky
31.8.2017 v 09:06 | Nahoru | #12
jak se k tomu dostanu podivam se na ty kontakty a zkusim vse prostriknout. posledne kdyz jsem dojel a na neutralu mi padaly otacky na 800, zdechl jsem to klicem, nastartoval znovu a otacky byly v cajku. je mozny ze se resetovala ridici jednotka a nabehla spravne. boha jen nechci aby to bylo ridici jednotkou
4.9.2017 v 19:27 | Nahoru | #13
když po dojeti ti to chcipne a najedeš hned do diagnostiky, ukazuje ti to u TPS 16?
Řídítka Yamaha FZ6 Fazer 2005 Yamaha FZ6 Fazer BohusStejskal 4 20.12.2023 v 17:47 nevo7
Ukazatel Gipro FZ6 Yamaha FZ6 Fazer Dančák 16 22.9.2023 v 18:46 Radekkkkkkk
Středový stojan na FZ6 Yamaha FZ6 Fazer, Yamaha FZ6 N, Yamaha FZ6 Fazer S2,... matesh13 7 9.9.2023 v 21:06 _Michal
Zustava viset plyn Yamaha FZ6 Fazer petnek 6 13.7.2023 v 17:18 ja1
Držák SPZ Yamaha FZ6 Fazer, Yamaha FZ6 N, Yamaha FZ6 Fazer S2,... Sicco 16 1.7.2023 v 20:42 Střapoč
