Téma: Datarecovery
24.7.2017 v 22:25
Bohuzel se mi souhrou blbych okolnosti stalo to, ze bych potreboval obnovit nejaka data z externiho disku.
Bohuzel cenovka bude zrejme dost neprizniva, proto jsem se chtel zeptat, zda se tu nenajde nekdo, kdo by mel moznost nejake slevy (firma, student apod. )
V pripade ochoty pomoct mi usetrir nejakou tu tisicovku, urcite nezůstanu nic dluzen
Za pripadne nabidky diky
1 reakcí na tento příspěvek Datarecovery
24.7.2017 v 22:38 | Nahoru | #1
Je problém hardwarový, nebo jen softwarový?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Datarecovery
24.7.2017 v 22:42 | Nahoru | #2
1100Virago> vubec netusim.
Disk neni viditelne poskozen, neprosel zadnym ohnem, vodou ani padem.
Kdyz ho pripojim, tak se zevnitr ozve zvuk ktery se driv neozyval a disk se vubec neprihlasi.
Myslim si ze bude problem v tech ctecich hlavach. Ale fakt je to jen muj odhad, jsou mi blizsi motory nez tyhle elektro vecicky..
24.7.2017 v 22:44 | Nahoru | #3
ono hodně záleží na tom jak ti to krešlo. Jestli je jen nakopnutá alokační tabulka, tak jsou utility na její jednoduchý obnovení ze záložní kopie. NTFS by měla mít kopje dvě.. Pokud to nebylo moc fragmentovaný, tak lze část souborů obnovit i bez alokační tabulky. Nejlíp jdou multimediální soubory. Jestli zdechnul klasickej disk hardverově tak fakt jen specializovaná firma co umí ty plotny přesadit do specielního zařízení a to stojí balík.
Skvělá odpověď, děkuji! 24.7.2017 v 22:47 | Nahoru | #4
aha no tak to na levný řešení zapomeň. Rozebrat, přesadit plotny a přečíst. Ale jen se specielním vybavením.
24.7.2017 v 22:49 | Nahoru | #5
se-se> ze to stoji balik vim..
Jak poznam co tomu je?
S pc umim zachazet na basic uzivatelskem levelu..
Tomuhle fakt neholduju.
Nicmene mam ponauceni ze zaloha na jednom miste neni dostatecna.
PS: vybavuji si, ze jsem s tim diskem pri zapisu dat lehce tuknul o hranu stolu, takze zrejme moje blbost a problem uvnitr je pravdepodobne mechanicky..
24.7.2017 v 22:50 | Nahoru | #6
se-se píše: aha no tak to na levný řešení zapomeň. Rozebrat, přesadit plotny a přečíst. Ale jen se specielním vybavením.
Jasny no.
Vpodstate by mi asi stacila osoba ktera ma ISIC, na tu davaji 30 % slevu a to uz by bylo asi znat..
24.7.2017 v 23:02 | Nahoru | #7
dva_hrnce píše: ...Kdyz ho pripojim, tak se zevnitr ozve zvuk ktery se driv neozyval a disk se vubec neprihlasi...
Takže hardware. S tímhle na dálku nepomůžu.
Zkus jednu věc - zabal disk do sáčku a dej na 20 minut do mrazáku. Pak ho vyndej a zkus připojit. Pokud se na chvilku chytne, je to jen elektronika a to nebývá drahá obnova. Pokud ne, je to nejspíše mechanika (motor, ložiska, čtecí hlavy) a tam je to už horší.
Datarecovery
24.7.2017 v 23:09 | Nahoru | #8
rozhodně bych ho nezkoušel už zapínat!! Pokud škrtaj hlavičky (viz ty neobvyklý zvuky), tak nadělaj ještě větší paseku. Záchrana vyjde na 5 až 8 tisíc.
Skvělá odpověď, děkuji! 24.7.2017 v 23:12 | Nahoru | #9
DIY
pripadne dalsi videa pod tim. Delal bych to pouze tehdy, pokud o ty data muzes nenavratne prijit nebo jejich cena neodpovida tomu, co das za recovery. Coz bude tak desitku.
Ja osobne bych rekl, ze sance je docela dobra - podle tvyho popisu.
Naposledy editováno 24.07.2017 23:15:12
24.7.2017 v 23:28 | Nahoru | #10
jo to bych řekl, že je menší riziko než ho jen tak naslepo zkusit zapínat a když se to nepovede stále je možnost obnovy přesazením ploten
Datarecovery
Skvělá odpověď, děkuji! 25.7.2017 v 07:43 | Nahoru | #11
Co s diskem dělat záleží na tom na kolik si ty data ceníš.
Pokud málo, tak experimentuj.
Pokud jsou důležíiá, tak raději ke specialistům.
Většinou si nechají zaplatit pouze v případě že data obnoví.
Skvělá odpověď, děkuji! 25.7.2017 v 08:38 | Nahoru | #12
dva_hrnce> Ahoj, mám ISICa, tak pokud bys chtěl na mě využít nějakou slevu, tak není problém .
25.7.2017 v 08:49 | Nahoru | #13
se-se> Ja si taky myslim.
Datarecovery
Skvělá odpověď, děkuji! 25.7.2017 v 09:14 | Nahoru | #14
dva_hrnce> U Lazni Bohdanec mam kamose (motorkare), kt. se IT zivi a uz nejake obnovy delal.
Kdybys chtel, muzu ti poslat kontakt.
Datarecovery
25.7.2017 v 09:18 | Nahoru | #15
Muzu zkusit ukrcat znameho. Tohle ho sice nezivi, ale je to IT magor. Zachranil mi dvakrat data z disku. Poprve zdarma za cca dva tydny. Podruhe za trojku a trvali mu to snad dva nebo tri mesice. To uz bylo horsi a sli ven plotny. Zachranil cca 80 procent. Ale bylo to bez adresarove struktury. Jen adresare s nazvy DIR 1 az asi DIR10000. Pres Total Commandera jsem pak vybral jen zajimave koncovky jako PDF, JPG apod a to pak dalsi dva mesice probiral. Tak bacha jaky ti kdo umi taky udelat vystup.
30.7.2017 v 19:07 | Nahoru | #16
tralala_pyco> diky, nevypada to tak slozite, ale sance ze neco podelam asi nejaka bude..
Zivotne dulezita data tam nejsou, ale zase bych je rad mel..
30.7.2017 v 19:09 | Nahoru | #17
Suchajda> Ahoj, dekuji za nabidku
Asi se ozvu a domluvime se..
