Téma: Rozkmitanie celej motorky - rybicka
18.7.2017 v 09:12
Ahojte motorkari!
Kamos mam moto Honda CB600F a pocas dovolenky mi zacalo predne koleso robit rybicku, tj. ked drzim riadidla jednou rukou alebo vobec tak cela predna vidla sa rozkmita do stran... Najpr som si myslel ze to robi kufor ale robi to aj bez kufra... druah varianta bola nevyvazene koleso alebo pad do diery na ceste. Koleso je vyvazene ale robi to stale... nemate nejake skusenosti s tymto problemom? dakujem za rady
robi to presne toto
Naposledy editováno 18.07.2017 09:34:54
18.7.2017 v 09:28 | Nahoru | #1
Dále to motorka od začátku? Nebo kdy jsi to začal pozorvat? Může to být špatná guma, buchlej ráfek, vůle v krku řízení, nastavení předku. Začal bych gumou, to je nejsnažší a pak bych šel po tlumičích...
18.7.2017 v 09:32 | Nahoru | #2
ne. zo zaciatku to bolo ok.. zacalo to "z nicoho nic" resp nic som si nevsimol co by tomu nasvedcovalo. tlmice su robene minuly rok vymena oleja aj gufera... ano viem je tam viac veci co to moze robit preto ci nahodou niekto nema konkretnu skusenost co tomu pomohlo
Naposledy editováno 18.07.2017 09:34:23
18.7.2017 v 09:45 | Nahoru | #3
jak jsem psal, začal bych novou gumou...Může být blbě ojetá díky špatnému nastavení tlumičů a tak se to projevuje. Pak nastavit tlumiče do základního nastavení dle manuálu
18.7.2017 v 09:58 | Nahoru | #4
na hornete sa tlmice nedaju nastavit takze mylsim ze to by nemal byt problem. ale ok skusime druhu gumu.. a pockame na nazory otatnych ak sa vyjadria
18.7.2017 v 10:16 | Nahoru | #5
Tohle se mi stalo po výměně zadní pneu za jinou ( jetou )
18.7.2017 v 11:04 | Nahoru | #6
Taky bych se přikláněl ke špatně ojeté gumě. Mi to dělalo na TA 700 to samé. Vždycky, když jsem přezul novou sadu, tak se to sklidnilo, ale po ujetí pár stovek kilometrů, to začalo dělat znovu (Metzeler Tourance).
Prý je to bolest Transalpů, ale spíš bych to přikládal oskákané Metzelerce. Je tu o tom VLÁKNO
Teď jsem přezul na Heidenau K60 Scout a po skoro čtyřech tisících kilometrech pohoda. Tak snad se to už nevrátí.
Jinak si můžeš počíst TADY , třeba se něco dovíš.
18.7.2017 v 11:21 | Nahoru | #7
Hornet je k tomu asi nějak náchylnej, bejvalky hornet to dělal taky. Výměna přední gumy za novou hodně pomohla, ale občas to tendenci k vlnění mělo stejnak. Poučení z toho plyne - nepouštěj řidítka
18.7.2017 v 12:00 | Nahoru | #8
Vymeň ložiská v krku riadenia , Honda tam montuje guličkové , tie sa dosť rýchlo opotrebujú , treba tam dať poriadne , teda valčekové , sada má označenie SSH903R .
18.7.2017 v 12:18 | Nahoru | #9
CBR 1000RR,po koupi,přivezení domů a nafoukání gum na správnej tlak,mě to dělala taky.....po výměně přední gumy všechno cajk
18.7.2017 v 13:09 | Nahoru | #10
Dělo se mi na hornetovi taky, ale jen ve vysoké rychlosti a i když jsem řídítka držel. A to byla nová přední pneu, nové ložisko.
18.7.2017 v 13:10 | Nahoru | #11
Škoda peněz, utáhnu krk, utáhni přední kolo a jezdi s tím dál. Pokud má ložisko v krku pravidelný chod, je ok, škoda rozvrtávat půl motorky kvůli výměně. Přední gumu stejně vyměníš po tom, co jí sjedeš, tak se to třeba spraví, mě to motorka dělala a už ani nevím, kdy jí to přestalo bavit, ale už to zase pár let nedělá...
18.7.2017 v 13:14 | Nahoru | #12
Zažil jsem to 2x, pokáždé to vyřešila výměna pneu...
18.7.2017 v 16:53 | Nahoru | #13
osobně mi to několikrát udělala ojetá přední guma , po výměně se to už neopakovalo
18.7.2017 v 18:51 | Nahoru | #14
Me toto na honde delal sisaty rafek...dal jsem novou gumu a klepalo to...dycky vic v urcite rychlosti (harmonicky) a mene pri jine.....myslel jsem, ze je blbe nandana guma, vyvazeni...frajer mi rek ze to je muj problem a ne jeho.....no pak jsem zjistil, ze byl rafek trochu sisatej...jako do 8my...v Rokycanech mi to jeden deda vyplet, prerovnal a poho. Vymena gumy to ukazala, pac ta stara zrejme byla uznejak vyskakana a zvykla na hazeni...jinak si to neumim vysvetlit. Dej si na bok pevny bod a roztoc kolo...uvidis jesli nehaze (rafek,stred, i bocnici pneu -jen ta pneu nebyva presna, a nevadi to kdyz se to dobre vyvazi)
18.7.2017 v 20:18 | Nahoru | #15
mi to na hornetu delalo špatné ložisko v krku řízení... ale teda řidítka házeli o dost míň jak na videu... a jen v menších rychlostech cca do 80 km/h
18.7.2017 v 20:33 | Nahoru | #16
U mňa podhustená zadná guma v kombinácii s kufrom...
20.7.2017 v 01:23 | Nahoru | #17
tohle je v pohodě horší je když máš naložené kufry předjedeš kamion a ten naraz vzduchu tě rozkmitá ve 180km/h to je pošušňání... hned člověk více uvažuje o tlumiči řízení
20.7.2017 v 22:33 | Nahoru | #18
Tak přesně něco takového mi taky hornet dělá Ale dost se to uklidní když sundám kufr, pak je to skoro neznatelný. Mám špatný gumy, asi docela brzy budu měnit, tak pak uvidím
21.7.2017 v 12:22 | Nahoru | #19
Dělala mi to oskákaná přední guma...
31.7.2017 v 21:09 | Nahoru | #20
Tiez mam problem s kmitanim na Triump speedmaster.Zacalo cestov z Talianska mierne kmitanie ale po prejdeni cca 1500km to bolo uz dost silne.nehadzalo to az tak moc ako na videu.a kmitalo to len od 80kmh po cca 120 a iba ked som pustil riaditka.Vymenil som gumu kmita stale ale menej od 40 kmh to uz citit a kmita to aj pri 160kmh.a aj ked drzim riaditka.vcera som presiel cca 500 km prave zapestie mam s vybracii nasračku ..čo to može byt???zle vyvazena guma?
laděný výfuk DPM race Honda CB 600F Hornet Spuna 9 1.6.2026 v 18:29 perlicka.honza
Zkušenosti s Moteacom Honda CB 600F Hornet Dzindra23 11 22.5.2026 v 12:18 1705ol
Řetězová sada Hornet 600 Honda CB 600F Hornet Kubos. 14 27.4.2026 v 09:14 laky158
Únik chladící kapaliny Honda CB 600F Hornet HornetTo 1 16.3.2026 v 23:17 Jot
Honda Hornet CB 600F vs CF moto 650NK [1, 2, 3] Honda CB 600F Hornet David1990 66 3.3.2026 v 22:10 jdu900fire_blejt
