Téma: oblečení na drobnou postavu
21.6.2017 v 19:37
Zdravim...
Řešim problem s oblečením. Mam 158cm, 50kg drobna postava... Hledám a nesedí mi ani nejmenší dámska velikost. Už jsem klesla natolik, že jsem koukala i do DĚTSKÉHO. Tam možná tak kalhoty ( pozn. velikosti udávají v celkové výšce pr. 160) ale co s bundou??? neřešil někdo?? Moc díky za každou radu.
21.6.2017 v 19:56 | Nahoru | #1
Hele nech si to usit na miru... Bude ti to sedet primo na telo a budes se v tom dobre citit...
1 reakcí na tento příspěvek oblečení na drobnou postavu
21.6.2017 v 20:06 | Nahoru | #2
na to ted nejsou prachy...jsem jen tandem-zatim-ale jakmile to pujde tak jasne ze asi neco na miru, nejpozdeji az bude vlastni...
21.6.2017 v 22:13 | Nahoru | #3
zkoušel jsem oblíknout podobně rostlou kámošku v německu...největší problém byl s kvalitou - na takový prcky se kvalitní oblečení nešije, všude jen různý "polyestery" do 600d
nakonec, asi v sedmém obchodě, jí relativně pásnul nějaký nylon 500d a nechala si ho doupravit (švadlena teda "řvala", když měla udělat trojitý schovaný švy)
Naposledy editováno 21.06.2017 22:14:07
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) oblečení na drobnou postavu
21.6.2017 v 22:15 | Nahoru | #4
Niki89 píše: na to ted nejsou prachy...jsem jen tandem-zatim-ale jakmile to pujde tak jasne ze asi neco na miru, nejpozdeji az bude vlastni...
aha..zapomněl jsem, že tandemista je míň ohrožený než řidič
21.6.2017 v 22:49 | Nahoru | #5
To je divný že ti nesedí ani nejmenší dámská velikost moje majitelka má 164cm když se narovná a cca 58 kg a normálně oblečení sežene...jestli ty jsi nebyla v nějakém špatně vybaveném obchodě
22.6.2017 v 06:47 | Nahoru | #6
moje žena taky, když na sebe sháněla oblečení (164 cm/55 kg), tak bundu a kalhoty sehnala v pohodě (kupovala textil), kupodivu měla největší problém s botama, vel.38 se ji blbě sháněla, chce to jen hledat
edit: koukám, že jsi z Brna, to nenají nic v Bonmotu?
Naposledy editováno 22.06.2017 06:48:25
22.6.2017 v 07:35 | Nahoru | #7
Moje žena má ty samé míry a nakoupili jsme v Motozemi v poho.
Ještě říkala, že,jakto že motohadry jí sedly jak ulité, když v obchodě normálně nemůže nic na sebe sehnat!A taky teda nakupuje i v dětském...
Myslím že značka Ayroh ,to ale záleží na každém.
22.6.2017 v 16:36 | Nahoru | #8
mariano píše: aha..zapomněl jsem, že tandemista je míň ohrožený než řidič
netvrdim že míň. proto se snažím sehnat něco co mi pásne. Jenže při mé výšce nebo spíš nevýšce je to dost problematické. Podle čeho soudíš že ten názor sdílím?? a navíc kdo říká že nejsem chráněna??? ale není to moto-lyžař. páteřák což není úplně ideal a samozřejmě helma + rukavky ale není to extra bezpečné, aspoň co se týká páteře-na lyže jsou jiná specifika než na mašinu co se týká páteřáku
pozn. pokud ta poznámka byla k věcem na míru tak ok ale ne každý si to může z fleku dovolit hodit na stůl 10-20 tis. fakt tak dobrá nejsem...nepotřebný prachy se mi doma neválí.
Naposledy editováno 22.06.2017 17:15:22
22.6.2017 v 16:44 | Nahoru | #9
JardelT píše: moje žena taky, když na sebe sháněla oblečení (164 cm/55 kg), tak bundu a kalhoty sehnala v pohodě (kupovala textil), kupodivu měla největší problém s botama, vel.38 se ji blbě sháněla, chce to jen hledat
no mám 158 a 48 kg, úzký ramena takže uvidíme. no teď zrovna ne v mých finančních možnostech.
22.6.2017 v 17:11 | Nahoru | #10
díky všem ozval se mi člověk s nabídkou. nevyužitá bunda na malou postavičku...
22.6.2017 v 18:05 | Nahoru | #11
Niki89 píše: netvrdim že míň. proto se snažím sehnat něco co mi pásne. Jenže při mé výšce nebo spíš nevýšce je to dost problematické. Podle čeho soudíš že ten názor sdílím?? a navíc kdo říká že nejsem chráněna??? ale není to moto-lyžař. páteřák což není úplně ideal a samozřejmě helma + rukavky ale není to extra bezpečné, aspoň co se týká páteře-na lyže jsou jiná specifika než na mašinu co se týká páteřáku
sama píšeš "jsem jen tandem" - to není o tom, co jsi, ale jak si vážíš vlastního těla
pár lidí jsem oblíkal a pár sbíral ze země...
polyester ve všech formách je do města, nebo pro hodně vyklidněného řidiče - sbíral jsem kluka, co spadnul cca v kilu a cca dvacet metrů se klouzal. kdyby se polyester neroztekl a nenaškvařil se mu do stehna, nic by se mu nestalo, takhle pro něj jela rychlá (bundu měl koženou, tam byla jen kosmetika a vrchní šev).
která xxxdura je jen polyester, nebo kolika% mix polyesteru s (většinou) nylonem si najdi sama, až ti něco bude. za mě je cordura (nylon) 500d minimum a ještě musí být na exponovaných místech zdvojený.
páteřák, i když je "jen na lyže", by měl mít certifikaci. ty lyžařský mají většinou tu horší "motonormu" - tuším 1621, level 1. pak jsou páteřáky za 300 kč z číny, ve kterých bych se bál uklouznout na schodech (ale furt lepší než bez nich).
zkus zajet do vídně, je tam cca 10 zásobených motoobchodů
22.6.2017 v 21:45 | Nahoru | #12
Teď mě napadnul sekáč.V Olomouci je Motoohoz ,a další někde v Čechách.Nebo projíždět inzeráty.
23.6.2017 v 07:33 | Nahoru | #13
zkus se podívat sem , kupoval jsem tam textilní kombinézu a co bylo napsáno, tak to taky bylo
23.6.2017 v 10:44 | Nahoru | #14
mariano> "jen tandem" jsem myslela tak ze nemusim mit hnes namiru kombinu jak na moto GP...ale seskladana za slusny penize...pr. kalhoty Held a bunda rsa
jak to myslis s tou "horsi moto nosrmou" co se tyka pateraku...??beru to jako DOCASNE reseni...nehodlam riskovat pater a ze skoncim od krku dolu nepohybliva...
prave koukam po bunde ktera bude mit chranice ramena,lokty, zada jako komplet vybaveni bundy a zadny dokupovania zadoveho le to co by mi bylo je cca kolem 4-5 tisic...
23.6.2017 v 10:49 | Nahoru | #15
šlehator> to delam od prvni jizdy ale nic v me velikosti...a zkusila jsem ale to se osemetny jak blazen...vzala jsem bundu a svy uplne v haji, bunda zaflakana ale jakmile jsem ji ocistila tak vykoukly popraskany svy, rizjizdi se limec, svy na vystuzi ramen...jinak vse ok sedela paradne, ale na dotaz u svadleny me (znama) poslal do haje ze by to musela rozhodit cely a znova sesit a "oprava" by byla 3x drazsi nez cena bundy
23.6.2017 v 12:11 | Nahoru | #16
JardelT> Diky za odkaz ale nic ted z bund na me...vse velke...same M a L
23.6.2017 v 13:01 | Nahoru | #17
Niki89 píše: mariano> "jen tandem" jsem myslela tak ze nemusim mit hnes namiru kombinu jak na moto GP...ale seskladana za slusny penize...pr. kalhoty Held a bunda rsa
na páteřáky obecně je norma se dvěma úrovněma...level 1 znamená, že ti (zkušební opakovaný) náraz ztlumí z 50 newtonů pod 10, level 2 pod 5
pokud ti nebude bunda úplně sedět, je varianta chráničové košile a přes ní bundu, která zas tak úplně sedět nemusí - takhle jsem oblíkl bývalou modelku, na který všechno plandalo. výhoda je, že chráničovou košili si upravíš na míru doma s lepší nití a chrániče se při pádu nehnou.
23.6.2017 v 13:24 | Nahoru | #18
Niki89 píše: JardelT> Diky za odkaz ale nic ted z bund na me...vse velke...same M a L
škoda, že už máš tu bundu, kombinézy tam mají ve velikosti 36 a myslím i 34
24.6.2017 v 16:32 | Nahoru | #19
JardelT> nj jenze kozeny a koukala jsem ze se vsichni zbavuji kozenych kombinez a nebo kalhot...no nevim...textil jsem tam nezahlidla... jeste ji nemam ale jsme predbezne domluveni
Naposledy editováno 24.06.2017 16:33:40
24.6.2017 v 16:37 | Nahoru | #20
mariano> no tu chranicovou kosili taky zvazuju pokud nesezenu bundu, mas s tim zkusenost i ty sam osobne?? s kosili na to muzu hodit jakoukoliv bundu (kozarnu) a nebo jen moto bez chranicu je lepsi?? tak jasne ze asi je, ale kdyz nic nepadne??
Naposledy editováno 24.06.2017 16:39:43
24.6.2017 v 22:08 | Nahoru | #21
Kde jsou ti staří, dobří, motorkáři... Budu to muset dohnat... Nejdřív fotku s kozama a pak se budem bavit ;)
Zazněl tady docela "validní" bod a to - hledala jsi všude ?
Co jsem našel XXS tak něco mají v - MotoZemi cenová relace v poho a je to textil...
V kůži teda jenom XS
Pak teda ještě MBW a co jsem tak mrknul - nejmenší dámská velikost 36 -
Výška 163-168
Hrudník 82-85
Pas 66-69
Boky 92-95
Co se týče toho MBW, tak záleží na jakého prodejce natrefíš, co jsem se díval kolem Brna - máš tam jednoho v Blansku a druhého v Rosicích. Nevím teda jak šikovní by byli zhlediska změny velikosti, ale já jsem teda tady s borcem z Rožnova neměl problém se domluvit, že mi tam v rámci reklamace našijou nášivku s nickem, kterou jsem teda dodal ;) Třeba by jsi měla štěstí a byli by schopni to nějak domluvit - posílají to pak někam do čech kde mají nějaké švadleny...
Tak hodně zdaru ;)
Edit: Tak teď jsem zjistil, že ta Motozem, přes tu smršť teček na té Česko-slovenské mapě má, má kamennou prodejnu fakt jenom v Dobré u FM, což je docela z ruky :( Ale je otázka tam napsat, aby to třeba opravdu dobře změřili to XXS a vidělo by se dle čísel no ;)
Naposledy editováno 24.06.2017 22:12:03
25.6.2017 v 16:12 | Nahoru | #22
Niki89 píše: mariano> no tu chranicovou kosili taky zvazuju pokud nesezenu bundu, mas s tim zkusenost i ty sam osobne?? s kosili na to muzu hodit jakoukoliv bundu (kozarnu) a nebo jen moto bez chranicu je lepsi?? tak jasne ze asi je, ale kdyz nic nepadne??
v chráničový košili jezdím v terénu...tam přes to mám dres. máš tím pokrytu většinu míst, po kterých se můžeš klouzat, takže bunda už pak nemusí být "par excellence".
přes košili bundu bez chráničů (už by ti na sobě neseděly), v podstatě je to jen "vrstva chránící, aby se ti asfalt dostal k chráničům". kůže je jistota, ale nebál bych se ani lepšího textilu...a tady bych pochopil, v nejhorším případě, i ten polyester
25.6.2017 v 18:33 | Nahoru | #23
Legolend> no prave v moto zemi by vyber byl ale...je to pro me hoooodne z ruky... a je to dost risk mi prijde
mbw nesedne protoze jsem mensi nez jejich nejmensi konfekcni velikost...mam pouhych 158 cm...v podstate velikostne dite postav vedle me stihlou 15ti letou holcinu a nepoznas ze je mezi nama rozdil 13 let...(postavou)
Naposledy editováno 25.06.2017 18:35:27
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) oblečení na drobnou postavu
25.6.2017 v 18:45 | Nahoru | #24
mariano> no asi spis vysiraci tema ale jsem zvykla na kuzi...nosim ji normalne...u me je to o zvyku ne o preferovani a opevovani kuze...textilu se ale nebranim...
koukala jsem na moznosti kozenych bund a textilnich (bez ohledu na velikosti a ceny-jen pro srovnani moznosti at si ujasnim co mi vse bundy muzou nabidnout a co pozaduji ja sama za sebe)
koukala jsem ze tady je textil vs. kuze nesmrtelne tema a ze kazdy proste doporucuje co mu sedi ale je jasne ze je to individualni protoze kazdemu sedi neco jineho
26.6.2017 v 15:56 | Nahoru | #25
Niki89 píše: mariano> no asi spis vysiraci tema ale jsem zvykla na kuzi...nosim ji normalne...u me je to o zvyku ne o preferovani a opevovani kuze...textilu se ale nebranim...
textil ti nikdy nesedne tak, jak kůže - když koupíš na těsno a vymačkáš si ji sama. když trochu přibereš/zhubneš, kůže se po jednom dešti a uschnutí dotvaruje (píšu o kvalitně vydělané kůži). textil je o pohodlí. v těhle teplotách se v něm zdaleka tolik nepotíš (tedy pokud má vyndavací membránu), většinou má nějaké stahovací pásky, takže se ti pod bundu vejde mikina...ale při pádu už nesedí tak přesně jako kůže. a z hlediska ochrany se nylon 800 začíná kůži blížit a nylon 1000 už ji lehce překonává - ale tyhle "gramáže" se málokdy používají jinak, než na zpevnění kolen, loktů, ramen, vnějších stran stehen. standardně je k dostání cordura (nylon) 500, na exponovaných místech zdvojená.
za mě by byla ideální kombinace klokaní kůže/ 500 d cordura s úpravou tfl-cool...ale za ááá nejsem zrovna konfekční velikost a za béé málokdo šije na míru a dělá tfl-cool a za céé oblečení na motorku mě stálo moc tisíc, ale je to tím, že na enduro do lesa si vezmeš něco jinýho než na cenduro do alp nebo na naháče pro zatáčky kolem komína takže mám čtyři přilby, šestery boty, ...
26.6.2017 v 16:08 | Nahoru | #26
28.6.2017 v 09:09 | Nahoru | #27
Hele.Motozem posílá zdarma do výdejních míst.Necháš si poslat dvě velikosti ,na místě vyzkouší š a ta co nesedí vrátíš zpět.
Tak to tam píšou.Nebo si k nim zavolej pro jistotu a domluv s něma.Když už máš takové problémy sehnat,za úvahu to stojí.Ja to mám vcelku blíž,tak tam občas mrknem.
14.6.2018 v 10:48 | Nahoru | #28
Sice už tato diskuze zřejmě není aktuální, ale přidám se.. třeba někomu pomůžu Já mám teda MBW kombinézu, jsem taky drobnější a sedí mi dobře. Výšku mám ale kolem 168cm a váhu kolem 51kg. Většina kombinéz mi taky neseděla.. buď jsem je měla volné přes zadek anebo neseděly střihy. Za mě mohu MBW doporučit, jsem spokojená
