Téma: Ktm svíce
14.6.2017 v 23:02
Zdar potřebuji radu, už po několikáté... Prostě to moje ktmko neumím seřídit. Co s tím? Jehla? - teď jí mám na 4. pozici ze zhora a výkonově jsem jakoby spokojen, ale ten olej... vím že to je dvoutakt ale stejně by to nemělo flusat tolik né?
Jinak používám motul 710, kárburátor vyčištěn (jen doma), filtr vypranej+namazanej. Jó a jinak mi zase odešla svíce byla to denso IW34 která je „konkurentem“ bosch w07cs která tam má být podle manuálu. Teď tam mám zase zpátky brisk dx15ltc nějak tak, je to typ co patří do 1.8t ochcávky.
1 reakcí na tento příspěvek Ktm svíce
15.6.2017 v 07:47 | Nahoru | #1
4. pozice zezhora, tz. že jehlu máš nejvejš a očividně to máš bohatý a nestačíš to spálit.
Klidně bych jí šoupnul o 2 pozice níž a HLAVNĚ, dej tam normální svíčku ne automobilovou !!
(reakce na) Ktm svíce
15.6.2017 v 15:21 | Nahoru | #2
SojkinXR6R> Právě že ne, jehlu mám skoro nejníž ještě tam je jedna pozice pod ní.
Ktm svíce
19.6.2017 v 19:11 | Nahoru | #3
up?
19.6.2017 v 19:38 | Nahoru | #4
Píšeš 4 pozice od vrchu.tak jak je to? Kolik tam dáváš oleje?
19.6.2017 v 20:01 | Nahoru | #5
Dolph-cz> No 4. odzhora, Olej 1:45 motul 710. Když mám jehlu na prostřední pozici a točím motku do plnejch tak je potom jakoby strašně ostrá na plynu a když zase chvilku potom brblám tak je to normálka. Ještě k té svíčce, tak prostě jsem tam měl tu denso iw34 tak si tak jedu a najednou chcípne jakoby došel benál.
Ktm svíce
20.6.2017 v 07:34 | Nahoru | #6
Tak to máš jehlu skoro nejvejš - bohatá směs. Dolu ji posuneš. když dáš horní zářez a tím ochudíš směs při střední zátěži.
20.6.2017 v 08:22 | Nahoru | #7
přesně tak,klidně tu jehlu posuň na druhý zářez a vyzkoušej,co to udělá.
taky můžeš zkusit změnit olej na motoul 800 a lít 1:50.počítáš to ředění dobře?kolik naliješ do 5L kanistru?nebo popiš přesně jaké množství mícháš...
Ktm svíce
21.6.2017 v 14:55 | Nahoru | #8
Jo takhle, já to myslel jako na předposledním zářezu. No 1:50 takže 200ml na 10l benzínu
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Ktm svíce
23.6.2017 v 16:16 | Nahoru | #9
Dolph-cz> Tak jsem zkusil 2 zářez a takhle to dopadlo
23.6.2017 v 17:35 | Nahoru | #10
ChaserKTM> tak měl jsi to na 4zářezu.když to dáš na druhý tak to prostě musí být lepší,tak to prostě je.opačně to nejde.
je ale třeba vzít v úvahu venkovní teplotu-čím vyšší teplota,tím řidší vzduch a tím bohatší směs.takže jestli jsi to zkoušel předvčerem,kdy padaly teplotní rekordy,není tvůj test objektivní......
23.6.2017 v 19:00 | Nahoru | #11
Dolph-cz> Říkám 2. zářez ze zhora. Asi bych to tipoval na pístní kroužky protože by to jinak snad nedělalo
Ktm svíce
23.6.2017 v 19:29 | Nahoru | #12
jo,pokud motor nemá tlaky,tak to špatně spaluje a odcházejí svíčky.to je pravda.
Motorka neštartuje, dusí sa KTM 125 SX ferdoo 5 12.3.2024 v 22:47 ja1
Prosím pomôcť pri určovaní roku tej... KTM 125 SX Djandn 27 21.2.2024 v 13:35 Djandn
Ktm sx 125 2003 tlmiče KTM 125 SX Djandn 2 19.2.2024 v 09:16 ktm525smerák
Staršia motorka z novými plastami KTM 125 SX Djandn 3 28.1.2024 v 19:51 MalejMazel
Kawasaki kx 250, co to způsobilo Kawasaki KX 250, KTM 125 SX, Suzuki RM 125, Honda CR... DrevoKocurik 9 8.1.2024 v 22:46 Kohlstein
