Mam dost blby problem s jinak bezvadnou motorkou /:-
Cca po ujeti 20-30 kilometru za deste (staci mokra cesta) zacne skubat motor. Na budiku zacne blikat oranzova ledka a symbol motoru. Obcas se ktomu prida cervena kontrolka ABS.Obcas se stane ze pri podrazovani(AS) to treba i zdechne. Musim vypnout klicek a znovu nastartovat. Nekdy az napotreti a na display to pise chybu 42 a mam pocit ze jsem tam videl i 56. Jsem si jisty ze se nekde dostava voda. Nestalo se vam neco podobneho nebo alespon z doslechu? Jo a v zatezi to jede super bez nejakeho skubani. Pokud je sucho tak to po nejake dobe ustane a pak to zase jezdi bez problemu. Naposledy se mi to stalo tuto sobotu na tatranske magistrale kde jsem chytil bourku a prutrz mracen.Celou magistralu jsem projel v pohode i v te vode a pak to zaclo zlobit. Nevim jestli diagnostika neco vyresi. Diky za kazdou radu
Naposledy editováno 13.06.2017 06:44:08
Speed sensor
Je to sice na XJR, ale...
1 reakcí na tento příspěvek vynechává motor
Marťas33 píše: Ještě jsem zapomněl dodat, že se při jízdě vypne display včetně ručiček. Chová se to jako kdyby jsem zapnul klíček.
Tak mas někde blbý kontakt. Zkus projít všechny hlavní plus kabely a taky zkus kouknout jestli nemáš volnou kostru na motoru a baterce.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) vynechává motor
ukazatel zařazené rychlosti Yamaha FJR 1300, Yamaha FJR 1300 AS/AE | romeon | 9 | 26.7.2023 v 15:44 krystus |
FJR Wikipedia Yamaha FJR 1300 AS/AE | Eddie83 | 11 | 24.10.2022 v 19:26 Jirka.46 |
Kód Sh 45 Yamaha FJR 1300 AS/AE | hope | 5 | 4.5.2022 v 11:56 hope |
Záhada vyřešena Yamaha FJR 1300 AS/AE | Eddie83 | 12 | 2.5.2022 v 05:57 crestik |
Vibrace při dlouhém brždění Yamaha FJR 1300 AS/AE | Eddie83 | 22 | 29.4.2022 v 00:49 dva_hrnce |
