pustil jsem se při výměně regulátorů a blinkrů k menší revizi spojů kablíků....
Teď to je například u blinkrů takto:
akorát z každý strany jdou dva dráty/jazýčky, takže levý díl je deformovaný tak, aby se tam vešli dva. Celý je to pak zatavený v nějaký folii, kterou jsem musel už stejně zničit. Doporučíte nějaký voděodolný konektor, který by fungoval stejně a jen to prstě zaklapnu, vyklpanu když potřebuju?
Už sem koupil autokontektor nějaký, 2-2, jenže tam to není v těle konektoru propojené, je to oddělené...Díky za radu..časem to vyměním všude, ted jen nechci lepit do folie ty dráty, co jsem měnil...
1 reakcí na tento příspěvek elektroinstalace konektory
sehnat to jde v pohode a stoji to par susnu, viz napr:
https://www.ges.cz/c...-a-koncovky/SCG.html
fast-ony jsou super, v motorce mam tyhle od firmy DEUTSCH kdy jsem instaloval palubni pocitac a potreboval jsem 16 pinovy kvaalitni konektor.
Pan Kristek je kapacita a dovede poradit, doporucil me piny na krimpovaci kleste ktere mam a na cenu konektoru moc nehled :) je to drazsi ale kvalita super.
http://www.deutsch.c.../dvi-automobilni/dt/
Mej se
Pajas
Ty fastony jsou fajn, ty co mají gumu až k okraji bych koupil, ale zas tam není 2-2...vím že by byla možnost do toho jednoho vstupu namotat dva dráty a to pak napojovat do třetího a čtvrtýho, jen jsem doufal že už to bude někde z výroby tak abych nemusel konce některých drátu střihat a předělat do toho..:), nebo jenom možná špatně rozumím popisu jak na to..:)
dík za pomoc
