Téma: Nestartuje po delší odstávce (5měsíců)
Zdravím všechny motorkáře. Mám problém se svojí japonskou babičkou z roku 1990 (Suzuki GSX 600F). Naposledy jsem s ní jel v listopadu a bylo vše v pořádku. Ve středu 7.6.2017 jsem jí chtěl natočit a otestovat nové brzdové destičky. Bohužel nenaskočila. Chvíli to vypadalo že se chytne, vytočila se na 1000 otáček a pak chcípla. To se stává při delší odstávce, přeci jen má svůj věk. Potom když jsem startoval tak jako by škytala, ale nechytla se, vymlátil jsem při startování baterku, tak jsem jí nechal do dalšího dne nabít. Včera jsem zkusil hned ráno, ale znovu jen sem tam škyt, ale nenaskočila, až jsem jí uchlastal. Ozvalo se pár ran z výfuku, takže palivo tam šlo. Rozebral jsem jí zkontroloval svíčky (Denso), byli mokré, tak jsem je osušil a otestoval (hází jiskru). Přečetl jsem si zde fóra a zjistil že by to mohlo být palivem, takže dnes jsem benzín vypustil a natankoval nový čerstvý. Karburátory jsem nevypustil, protože v tomhle parném dni jsem nechtěl aby mi po motorce tekl benzín, doufal jsem, že to špatné palivo projde a nasaje se nové. Bohužel dneska ani škyt, jen občas takové odfouknutí do výfuku jako když se tam dostane pár kapek, ale žádná rána jako den předtím. Tak znovu rozebrání, vyzkoušel jsem opálit svíčky, ale to nic neudělalo. Zdáli se mi ty svíčky málo mokré jako by tam nešlo moc paliva. Takže moje podezření je že se ucpal palivový filtr, nebo karburace. Rozhodl jsem se obrátit ještě na vás zda někdo má zkušenosti a mohl by mi poradit co ještě zkusit než začnu rozebírat a čistit karburátory.
Včera jsem jí zkoušel i roztlačit, ale bez úspěchu. Napadlo mě že bych si s ní zašel na procházku na nějaký kopeček a pak to rozjel dolu, ale když ani neškytne, tak jsem to zavrhl.
Ještě bych dodal, že minulý rok se mi tohle nestalo, protože jsem jezdil prakticky celou zimu a motorka stála max dva měsíce. Krásně chytá i v zimě. Proto jsem trochu vykolejený, že už třetí den se v ní hrabu a stále nic. Teď už startuju s pomocí kabelů, protože baterka samotná by se furt jen vybíjela. Předem děkuji za rady.
Naposledy editováno 09.06.2017 21:23:33
1 reakcí na tento příspěvek Nestartuje po delší odstávce (5měsíců)
9.6.2017 v 21:22 | Nahoru | #1
Zkus ještě napojit přez kabely a startovat to delší dobu, třeba se chytne. Když ne tak karbce ven
(reakce na) Nestartuje po delší odstávce (5měsíců)
9.6.2017 v 21:25 | Nahoru | #2
Makakumba> Startoval jsem v řádu desítek vteřin (nechtěl jsem to trápit tím, že bych startoval moc dlouho), bohužel dnes už ani škyt.
Skvělá odpověď, děkuji! 9.6.2017 v 21:29 | Nahoru | #3
Co zkusit starspray/čistič na brzdy?
Možná by stačilo vypustit ty karburátory aby tam opravdu byl čistý benzín😉
9.6.2017 v 21:40 | Nahoru | #4
syrrius> Netuším co je startspray/čistič na brzdy. Zítra ráno jí chci dát ještě jednu šanci než začnu s rozebíráním, tak zkusím vypustit ty karburátory, akorát to tedy bude něco se tam dostat, koukal jsem že tam není moc místa.
Skvělá odpověď, děkuji! 9.6.2017 v 22:00 | Nahoru | #5
-Kup buť starthilfe sprey nebo použij čistič na brzdy(jiný rychle se odpařující čistič
-připrav moto na startování
-Otevři prostor filtru sání-čím blíž do motoru tím lépe
-do toho připraveného prostoru sání stříkni sprej(né moc cca 2sec.- čím méně tím lépe)
-hned potom startuj
-lépe se to zvládá ve dvou. Jeden startuje druhý po troškách dávkuje
Probouzím takto po zimě sekačku i motorku
9.6.2017 v 22:02 | Nahoru | #6
Měl jsem gixero rok 91 a po zimě byl vzdy stejný problém. Startoval jsem to za autem na lanu a trvalo to vzdy n skoro 5km než začala mit snahu. Po nastartování pak už vzdy v pohodě. Jen po delší odstavce to byl vzdy problém. Ale tam jsem měl motor před smrtí, tak to mohlo byt tim.
9.6.2017 v 22:05 | Nahoru | #7
syrrius> Dobře, tak to mohu také zkusit, akorát jsem na to sám tak uvidím jak to zvládnu.
9.6.2017 v 22:08 | Nahoru | #8
Misa.vali> Ou, 5km za autem to muselo být něco. Bohužel tohle zítra vyzkoušet nemohu, ale kdyby nic nepomohlo, tak v neděli bych to asi ze zoufalství taky zkusil.
2 reakcí na tento příspěvek Nestartuje po delší odstávce (5měsíců)
Skvělá odpověď, děkuji! 9.6.2017 v 22:16 | Nahoru | #9
Jen je třeba aby si motor nasál co nejvíce výparů než se rozplynou do okolí tak se u toho neflákej.
Pokud motor takto blafne nebo dokonce naskočí víš že elektro je Ok a problém je v palivu
Přesto bych odkalil ty karburátory... alespoň ten jeden krajní... není tam přístup? Hadičky by měly vést až pod motor (jestli vedou nevím)
9.6.2017 v 22:29 | Nahoru | #10
syrrius> Díky za video. Moc zajímavé. Nikdy jsem to předtím neviděl, ale zdá se, že startspray bude mou povinnou výbavou po delší odstávce. :)
Co se týká těch karburátorů tak ty dva krajní jsou hned za rámem, takže se lépe dostanu na ty dva vnitřní. Ale koukal jsem že ty krajní mají imbus, zatím co vnitřní mají křížové šrouby, tak asi někdo na to myslel že za rámem se jinak než imbusem dostat nedá a možná to půjde dobře.
10.6.2017 v 09:51 | Nahoru | #11
syrrius> Tak jsem vypustil dva karburátory na které jsem se dostal, pustil jsem kohout paliva na přímo a nastříkal do sání čistič brzd. Všechno to šlo rovnou do výfuku. ani škytnutí, a rovnou práskání z výfuku. Můj odhad je, nic už s ní nedělat a v pondělí koupit nové svíčky. Sice hází jiskru ale asi ne dost silnou. To uchlastání je oddělalo.
10.6.2017 v 10:00 | Nahoru | #12
S těma svíčkama je to možné...
Když pohledáš diskuze ohledně svíček tak zjistíš že poslední dobou stojí za prd snad všechny značky.Jednou je uliješ a jsou KO...
Já letos dal do moto Brisky a zatím jsou ok.
10.6.2017 v 12:03 | Nahoru | #13
Mě to se staršíma, stokrát uchcanýma NGK po zimě startovalo taky dost tragicky, dal jsem nové Denso a ťuk, ťuk, startuje jak raketa
13.6.2017 v 16:48 | Nahoru | #14
Tak nakonec to byla moje vina, po prvním uchlastání se mi podařilo prohodit kabel na 1 a 2 válci a logicky to pak už nenaskočilo. Tak mám sadu svíček navíc. Děkuji všem za příspěvky, rady a návody.
13.6.2017 v 18:25 | Nahoru | #15
lepší než kdyby to bylo něco horšího
Technicka Suzuki GSX 600 F Suzuki Suzuki KadlecJo 14 26.4.2024 v 07:54 zmulin
Měřák bohatosti směsy [1, 2] Suzuki GSX 600 F Loupáček 56 2.12.2023 v 16:56 Krovak
Správná poloho palivového ventilu S... Suzuki GSX 600 F robb99 9 15.7.2023 v 20:32 dewwil
Motorka nestartuje Suzuki GSX 600 F Suzuki GSX 600 F Vojtas0034 8 10.9.2022 v 08:50 Vojtas0034
Olej gsx600f Suzuki GSX 600 F ZdenyRider 17 25.5.2022 v 10:51 Ozzy_
