Téma: Tlaková láhev - nápad co z ní vytvořit do dílny?
9.6.2017 v 07:01
Ahoj. Má někdo nějaký tip co s 30l tlakovou lahví od helia? Něco do dílny ideálně.
Nemyslím rady typu "rozříznout napůl a vyrobit dvě hnusný stínítka pro lampičky nebo koš na odpadky či vyhodit do šrotu"
Prostě něco zajímavýho pro bastlení. Mě nic nenapadá a svrbí mě ruce, flexa, svářečka...
Kdo to nezná, je to tenká lahev a není na ní uveden max. tlak, takže jako mobilní vzdušník na foukání kol u aut nevim nevim... Předem díky za případný nápad.
Naposledy editováno 09.06.2017 07:02:19
1 reakcí na tento příspěvek Tlaková láhev - nápad co z ní vytvořit do dílny?
9.6.2017 v 07:04 | Nahoru | #1
já mám z toho zaklápěcí grill
9.6.2017 v 07:10 | Nahoru | #2
Přídavná nádrž?
(reakce na) Tlaková láhev - nápad co z ní vytvořit do dílny?
9.6.2017 v 07:12 | Nahoru | #3
Harry007> Dobrej nápad. Gril mám sice obdobného tvaru v dobrém stavu, ale možnost to je. Dík
9.6.2017 v 07:14 | Nahoru | #4
karf píše: Přídavná nádrž?
Konkrétněji? ....ale předpokládám že jde o vtip, tomu se taky nebráním
9.6.2017 v 07:19 | Nahoru | #5
na tý láhvi co máš v obrázku je psanej tlak a to 18 bar a 13,38L, takže jako mobilní vzdušník klidně.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Tlaková láhev - nápad co z ní vytvořit do dílny?
9.6.2017 v 07:28 | Nahoru | #6
Rolda89> Taky se tam píše 0,25m3.
Dále si všimni, že kompresory bývají na max 8-10 barů a toto je oproti tomu jen tenká slupka. A toto má mít 18 bar? To je mi divný. Ale možná, že ten vzdušník opravdu tolik snese, třeba je max tlak, který kompresor dává mnohonásobně nižší, než co snese jeho vzdušník. třeba někdo bude vědět...
Ten obrázek je ilustrační, ale objem určitě není menší, než vzdušník kompresůrku 25L.
Naposledy editováno 09.06.2017 07:32:21
2 reakcí na tento příspěvek Tlaková láhev - nápad co z ní vytvořit do dílny?
9.6.2017 v 07:29 | Nahoru | #7
mobilní myčku. proti korozi ( vnitřek asi nebude lakovanej) vylít nějakým voskem a dutiny karosérii. napustíš 20 l vody a dofoukáš na 6 bar, obrátíš vzhůru nohama (udělat nějakej stojánek) a máš tlakovou myčku. Já mám mobilní bateriovou a je to super věc, vozím i na dovolenou.
Naposledy editováno 09.06.2017 07:29:47
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Tlaková láhev - nápad co z ní vytvořit do dílny?
9.6.2017 v 07:35 | Nahoru | #8
se-se> To bych neužil. Mimo domov nepotřebuju tlakové mytí a doma mám vapku. Ale díky
Kdyby to opravdu sneslo těch min. 8 barů, tak vede mobilní vzdušník.
9.6.2017 v 07:38 | Nahoru | #9
se-se píše: mobilní myčku. proti korozi ( vnitřek asi nebude lakovanej) vylít nějakým voskem a dutiny karosérii. napustíš 20 l vody a dofoukáš na 6 bar, obrátíš vzhůru nohama (udělat nějakej stojánek) a máš tlakovou myčku. Já mám mobilní bateriovou a je to super věc, vozím i na dovolenou.
A to máš zabudovaný na motce tu myčku ?
9.6.2017 v 07:46 | Nahoru | #10
PetrL3 píše: se-se> To bych neužil. Mimo domov nepotřebuju tlakové mytí a doma mám vapku. Ale díky
Hlavně nezapomeň. Patama k výbuchu.
9.6.2017 v 07:51 | Nahoru | #11
baks> zatím ne ale zvážím to.
Vozím ji samozřejmě v autě a je to moc užitečná věc. Hlavně to využíváme na mytí rukou, koupenýho ovoce, sprchování od slaný vody a už jsem myl i auto po vjetí do bahna. Doma než bych připojoval wapku, chytnu mobilní myčku, napustím teplou vodu a můžu mýt ihned
9.6.2017 v 08:00 | Nahoru | #12
FJRPEPA píše: Hlavně nezapomeň. Patama k výbuchu.
No právě.
9.6.2017 v 08:02 | Nahoru | #13
Kdyby to nekdo chtel, tak stejnou nadobu mohu poskytnout
9.6.2017 v 08:05 | Nahoru | #14
se-se píše: baks> Doma než bych připojoval wapku, chytnu mobilní myčku, napustím teplou vodu a můžu mýt ihned
To mi nepřijde jako ušetřená práce. Napouštíš, pak tlakuješ a máš k dispozici pár litrů.
Než to napoštět a pak tlakovat, to už můžu rovnou připojit vapku na vodu a do zásuvky a mám k dispozici litrů kolik chci.
9.6.2017 v 08:13 | Nahoru | #15
a na nohy a ruky dát igelitové pytlíky Můžeš i na hlavu a pořádně utáhnout pod krkem
Bych si nádrž nechal tak jak je. Asi jde i plnit,tak bych si ji nechal na takové ty párty kokotiny (balonky,vdechování a následné mluvení a pod)
Budeš se jebat s grilem,když je dnes mnohem sofistikovanější gril za pár korun?? Přídavná nádrž...riskovat zdraví a život?? Nevymýšlej kokotiny. Nádrž na helium je nádrž na helium a je na to stavěná. Cokoliv jiného je zbytečná partyzánština. Až se někomu něco stane,až z toho NĚCO uděláš,tak si budeš vyčítat,že jsi to raději nechytl a nehodil do šmelcu....
9.6.2017 v 08:18 | Nahoru | #16
ale píše se tam 0,25m3 Hélia, při stlačení na 18bar to vychází na nějakých těch 13 a něco litru, pak tam máš taky tlak 27bar, 10kg propanbutanka má 26l, tohle se mi zdá menší, ale těžko říct, na kompresor v klidu, 8-10 bar je prd, navíc k popisu k tomu produktu je vše napsáno https://www.balonky...e-pro-30-balonku-970
9.6.2017 v 08:27 | Nahoru | #17
Pokud to tlakove dovoli (a vhodne umistene priruby atd) tak kompresor. Mame doma jeden taky postaveny z nejake tlakove nadoby (vlastni vyroba). Delal to tatka a ja mu jeste jako cca 12lety pomahal
Tak samo mame ze stareho hasicaku postrikovac na stromky, travu a pod.
9.6.2017 v 08:28 | Nahoru | #18
Brnknul bych do Linde, nebo Messeru, nebo jiny firmy, co dodava plyny a nechal si to naplnit Heliem. Decka budou stastny, lidi budou delat jen to, na co jsou odbornici a veci budou slouzit k tomu ucelu, k jakemu byly stvoreny. Krasny svet.
9.6.2017 v 08:28 | Nahoru | #19
dafikk píše: a na nohy a ruky dát igelitové pytlíky Můžeš i na hlavu a pořádně utáhnout pod krkem
Tak já čekal něco jako mobilní držík nějakýho nářadí, nevim, prostě něco... Původně sem o ničem tlakovém neuvažoval, právě z bezpečnostních důvodů.
Jen pro představu, jaké nápady jsem si představoval, jestli někdo něco takového už nekutil :
9.6.2017 v 08:30 | Nahoru | #20
Rolda89 píše: ale píše se tam 0,25m3 Hélia, při stlačení na 18bar to vychází na nějakých těch 13 a něco litru, pak tam máš taky tlak 27bar, 10kg propanbutanka má 26l, tohle se mi zdá menší, ale těžko říct, na kompresor v klidu, 8-10 bar je prd, navíc k popisu k tomu produktu je vše napsáno https://www.balonky...-balonku-970 [/quote]
opravdu to má hodně pře 20litru. průměr je 30-40 cm, výška cca 40 cm.
a dvojitý plášť to nebude. je to lehounké.
Naposledy editováno 09.06.2017 08:37:01
9.6.2017 v 08:35 | Nahoru | #21
DrDNA01 píše: Brnknul bych do Linde, nebo Messeru, nebo jiny firmy, co dodava plyny a nechal si to naplnit Heliem. Decka budou stastny, lidi budou delat jen to, na co jsou odbornici a veci budou slouzit k tomu ucelu, k jakemu byly stvoreny. Krasny svet.
Kdyby takto uvažoval každý, víš kolik dobrých nápadů by nevzniko? Na druhou stranu, možná i spousta blbých
každopádně ti to nikdo legálně nenaplní a navíc to stojí litr, takže to nemá smysl řešit. fakt nepoužívám helium obden.
9.6.2017 v 08:55 | Nahoru | #22
Jestli máš studnu, tak by to mohl být vzdušník čerpadla na vodu. Strejda něco podobnýho dělal z pivního sudu.
9.6.2017 v 09:11 | Nahoru | #23
Bozo> Nemám.
9.6.2017 v 09:44 | Nahoru | #24
ja teda nechcem byt hnidopich, ale ak je tam v 6 svetovych jazykoch napisane ze sa to nesmie znovu naplnovat, tak alternativy doplnit to by som asi vynechal. Tiez by som to asi rozrezal pozdlzne a urobil z toho grill. aj ked to asi nie je smaltovane, takze to IMHO dlho nevydrzi
9.6.2017 v 09:56 | Nahoru | #25
neduďte připosraní, borci si na kola na nahazování bezduší dělají vzdušníky z pet lahví a foukaj to na 8atm, tak mi netvrďte že tohle nevydrží těch 7 co fouká kompresor...
9.6.2017 v 10:08 | Nahoru | #26
Natřel bych to na černo a udělal zahradní sprchu Kdyby ji měl někdo navíc tak ji klidně na tohle beru.
9.6.2017 v 10:09 | Nahoru | #27
PetrL3 píše: Tak já čekal něco jako mobilní držík nějakýho nářadí, nevim, prostě něco... Původně sem o ničem tlakovém neuvažoval, právě z bezpečnostních důvodů.
OSB deska na zeď mi přijde stejně funkční s menším vynaložením práce ....
9.6.2017 v 10:12 | Nahoru | #28
buď:
anebo:
9.6.2017 v 10:19 | Nahoru | #29
z podobný nádoby...teda z nerezu ale- mám kotlík na nožičkách...do ohniště
.. nedá se s ním teda cestovat ,je to na takovýto zahradní vaření na ohni ...z horní části máš pokličku jak fík..přilepíš zevnitř pertl a vytunit lze stavitelným odfukem
Naposledy editováno 09.06.2017 10:20:01
9.6.2017 v 10:35 | Nahoru | #30
klubko> na tom druhém videu....ten to teda svařuje
