1 reakcí na tento příspěvek Univerzální otáčkoměr ukazuje několikanásobně vyšší hodnoty...
jinak tech nastaveni by tam melo byt vic. Nastavuje se kolik pulsu jde za jednu otacku. Mam taky cinskej vehement a spravne mi to funguje, kdyz mam nastavenej jakoby 3-valec. Mam 2V. Pokus omyl - spravne reseni
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Univerzální otáčkoměr ukazuje několikanásobně vyšší hodnoty...
Edit> tak to muze byt i samostatny drat jako ma Hornet, tak mas pravdu ale nejspis bude na obou dratech stejnej signal
Je jeste jedna moznost a to omotat dratem kabel co jde od civky ke svicce (aspon 3 zavity) a ten pouzit jako signalni.
Jinak se mi nezda, ze by jsi tam mel jenom 2 moznosti. Jak se ten tachometr jmenuje?
Naposledy editováno 24.03.2017 08:52:46
Zar píše: Jarrinn> Já mám možnost pouze 2v a 4v zřejmě se bude jednat o snímání z kliky. Nenapadá mě jak to jinak zapojit.
no jestli to tahas origo dratem, tak to nejspis bude z RJ. Ten signal se nemusi shodovat s tim co jde od snimace kliky (a vetsina neorigo budiku pocita prave se signalem od kliky, kvuli univerzalnosti).
E> ted cumim na el zapojeni Horneta 08 a jestli je to stejny s tvoji verzi a CKP senzor je Crankshaft position senzor, tak ti jde signal do budiku z ridici jednotky. Tudiz bych to zkusil napojit na drat z toho CKP senzoru.
Naposledy editováno 24.03.2017 08:46:30
to je bomba
Jawa Mustang - Turbo
E: nemas k tomu video?
uz jsem nasel, to je brutus
Naposledy editováno 24.03.2017 11:27:23
Po letech tohle téma zkusím otevřít..
Řeším, jak zapojit univerzální tachometr na Horneta 600 R.v. 2004.
Nemáte k tomu někdo nakreslené schéma, popřípadě schéma zapojení origo tachometru, abych měl kde začít? Už mi přestaly fungovat 2 origo tachometry a to zapojení je pro mě trošku spanelska vesnice.
Díky!
jakou kopit motorku [1, 2] Suzuki GS 500E, Honda CB 900F Hornet, Honda CB 600F ... | Peters_ | 35 | 28.4.2024 v 11:57 mariano |
Hornet vs Zephyr vs Bandit Honda CB 600F Hornet | Radysek79 | 8 | 27.4.2024 v 15:23 lenkochal |
Benzín v oleji Honda CB 600F Hornet | Paťas96 | 5 | 23.4.2024 v 20:43 holl75 |
nehází jiskru Honda CB 600F Hornet | vodnikw | 6 | 17.4.2024 v 19:08 Anti |
CB Seven fifty / Hornet 2002 - blinkry Honda CB 750, Honda CB 600F Hornet | Vaclav_74 | 3 | 2.4.2024 v 09:58 MartinXL650V |
