Téma: Stáčí se doleva
Ahoj,
chtěl bych se zeptat. Kamarád si koupil motorku a teď když jede a pustí řídítka tak se sama stáčí doleva. Nejsem až takový odborník, ale rám mi hnutý nepřišel. Pouze mi přišlo, že má sjetou zadní gumu na "placato". Taky jsou možná mírně podhuštěný. Jinak po pádu motorka nevypadá- plasty jsou čisté (i když vím, že to měřítko není), páčky taky a stupačky zespoda taky. Nic není nikde poškrábané. Nevíte prosím někdo, co by mu to mohlo dělat?
Prosím pouze rozumné komentáře.
Stáčí se doleva
Skvělá odpověď, děkuji! 18.2.2017 v 21:47 | Nahoru | #1
Těch možností je hromada - od těch špatně sjetých pneumatik nebo blbé nahuštění přes špatně seřízené napínáky řetězu až po zkříženou vidlici nebo vůle v ložiscích řízení.
1 reakcí na tento příspěvek Stáčí se doleva
Skvělá odpověď, děkuji! 18.2.2017 v 22:41 | Nahoru | #2
nebylo by nejlepší jako první krok ty gumy nahustit na správnej tlak ?
18.2.2017 v 22:46 | Nahoru | #3
No jo, motorka, ale včera jsem viděl jet šikmo autobus, jakože přední a zadní kola nebyly v zakrytu Říkal jsem si, když jsem ho dojížděl, "bacha, jde do levyho pruhu bez blinkru", ale nebylo to tak, jel "normálně" rovně
(reakce na) Stáčí se doleva
18.2.2017 v 22:48 | Nahoru | #4
535xv> Samozřejmě, jen na to nebyl čas a zajímalo nás, co tomu může být
18.2.2017 v 22:48 | Nahoru | #5
tomasd.> určitě moc příjemný pocit :D...
Stáčí se doleva
Skvělá odpověď, děkuji! 18.2.2017 v 23:36 | Nahoru | #6
Těch možností je spoustu. A při brzdění drží stopu nebo má snahu se někam kroutit? Když to řeknu blbě, někdy stačí blbej posez a motorka taky táhne tam kde je té váhy více
Stáčí se doleva
19.2.2017 v 00:02 | Nahoru | #7
Když jsem brzdil, tak držela stopu a nikam se "nesvíjela"
Stáčí se doleva
Skvělá odpověď, děkuji! 19.2.2017 v 00:08 | Nahoru | #8
Jako první bych začal u pneumatik, a správně srovnat kolo na šponovákách.
Stáčí se doleva
19.2.2017 v 00:35 | Nahoru | #9
mě taky tahne doleva,ale mam to po dvojkreši tak tam je volba jasná,ale u tebe bych skontroloval ty napínaky retezu,nebo jestě lepší vem to latí přes kola,jo a z obou stran,ok?
Stáčí se doleva
Skvělá odpověď, děkuji! 19.2.2017 v 00:38 | Nahoru | #10
..mozna mi nekdo napsie ze jsem moc precitlivelej, ale kdyby byl ten ram krivej az tak, ze by to bylo i videt od oka, tak to uz by bylo docela hodne zly, ne ? ..to uz by to mozna nejenom "lehce tahlo do leva"
jinak ad autobus - hele pokud to nebyla karosa od MHD, tak ja videl dalkovej bus co umel pri vyjizdeni od chodniku takovej ten "krabi krok" + dneska je ta autopilotni elektronika busu i tahacu uz fakt docela brutalni,..
Stáčí se doleva
Skvělá odpověď, děkuji! 19.2.2017 v 03:25 | Nahoru | #11
Je taky možný že někdo tahal ven tlumiče a špatně je usadil do brýlí - jeden výš, druhej níž
Pokud pneu, řetěz i ložiska budou OK, posunutím tlumičů v brýlích se to dá jemně vykompenzovat
Ne že by to bylo ideální řešení, ale jde to...pokud bys je tedy nemusel tahat nahoru o centimetr
Stáčí se doleva
19.2.2017 v 08:54 | Nahoru | #12
takhle: když jsem pustil řídítka, tak se nijak velký drama neodehrálo- ve smyslu, že to neuhlo za 2 metry o metr doleva, ale cítit to bylo a je to nepříjemný. Zase na druhou stranu se mi zdálo, že kdyby to bylo rámem, tak by to na něm bylo vidět, protože zase nijak nenápadně se to nestáčelo. Jinak žádnej protitah do řîdítek se nekonal. každopádne všem děkuji za rady uvidíme, snad to bude v pořádku...
Stáčí se doleva
Skvělá odpověď, děkuji! 19.2.2017 v 09:35 | Nahoru | #13
Taky ještě jeden můj poznatek, měl jsem pod nádrží vymačkané gumový dorazy, vyměnil jsem je za nové a najednou motorka jela rovně, je tam znát jakéhokoliv nepatrné posunutí těžiště
Stáčí se doleva
19.2.2017 v 12:00 | Nahoru | #14
nafoukni si gumy.
tvrdé klepání Yamaha WR 125X DOUPI 0 23.3.2024 v 13:00 DOUPI
Nevrací se páčka spojky Yamaha WR 125X Yamahous23 3 24.2.2024 v 14:18 Yamahous23
Netáhne ve vysokých otáčkách Yamaha WR 125X DOUPI 8 19.2.2024 v 23:16 DOUPI
Po výměně oleje neřadí Yamaha WR 125X Yamahous23 3 19.2.2024 v 15:12 ja1
Po výměně oleje neřadí Yamaha WR 125X Yamahous23 2 18.2.2024 v 18:19 Yamahous23
