Naposledy editováno 15.02.2017 13:56:11
1 reakcí na tento příspěvek pomoc s obhlídkou než koupim
...a môžem v rodnej reči?
ok, kde by som začal ...keď som bol malý chlapec,
asi tak 8-9 ročný, trávil som prázdniny na dedine u strýka.
ten opravoval starý dom po pradedovi
a v krásnej stodole, pod haraburdím a hromadou dosák
objavil v zemi dieru... zaskladanú doskami a zasypanú senom.
no a keď to seno vyhádzal, objavil tam krásnu motorku!
keď som ju prvý krát videl, bola dole v diere,
kde mi ako malému faganovi nedovolili zliezť,
zanesená slamou, prachom...
no na druhý deň to bolo jak v sne!
v šere stodoly, kde pomedzi dosky presvitalo slnko
a osvetľovalo rozvýrený prach,
cez kladkostroj na reťaziach zavesená motorka
stúpala pomaly vyšie a vyššie...
opadávali z nej kusy slamy, pilín a prachu... som sa zamiloval.
strýko - automechanik, so žiariacimi očami ju začal opatrne zametať,
a ja som sa jej nesmel ani dotknúť!!!
sadol som si na ňu až za pár hodín... to bol zážitok!
nemý studený stroj pod mojím zadkom, široké sedlo, krásny výhľad ponad riadidka,
nádrž medzi stehnami, ciferník a veľký reflektor...
...a potom ma vyhnali, že večera, vyčurať sa, pomodliť a spať!
ráno už sa v krasavici strýko vrtal a zisťoval čo jej chýba.
celý deň som tam presedel a podával mu rôzne kľúče a skákal mu po pivo.
no a za pár dní mu ju niekto ukradol...
strýko ostal pri autách, mne musela stačiť babeta,
potom na dlho pionier, potom nejaká mz, ...a potom dlho nič.
lebo som vyrásto do dvoch metrov!
na všetkom som si pripadal
ako vy česi hovoríte "vosa na bombónu"
...začal som si šetriť ale vždy boli dôležitejšie veci.
až raz som si dal jeden cieľ! nieje podstatné aký,
ale ako motiváciu som si vytíčil odmenu! ...áno - tušíte správne!
cieľ som splnil úspešne, no moje odhodlávanie asi trvalo dlho.
medzitým, som k mojím dvom metrom pridal 130kilo,
takže výber stroja sa zase zúžil...
a kedže mám dosť adrenalínu v práci,
potrebujem vypnúť a realxovať, najlepšie ...veď viete jak!
...padlo rozhodnutie pre chopper/cruiser.
koli obmedzenému rozpočtu a z dôvodu,
že na úvod si nebudem kupovať drahú loď,
zvažoval som marauder 800...
ale keď som na to sadol, cítil som,
že je to malé... a asi by ma to ani nevládalo uniesť
takže intruder 1400??? alebo kawasaki vn 1500???
...tá posledná varianta ma láka najviac.
ale s takými strojmi skúsenosti nemám...
preto ten dotaz ..."jako žák cca třetí třídy"
A jedna rada od strýčka dafikka nakonec - "Jestli máš 130kg a 2 metry výšky,tak se vyser na takový "buznošlap" jako je chopper/cruiser a kup si doopravdickou motorku"
Naposledy editováno 16.02.2017 08:17:10
Nejdřív bych si ošéfoval motku na kterou se vlezu a dobře se na ní cejtim a pak kupoval. Výběru zdar.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) pomoc s obhlídkou než koupim
memys_el_fandi píše: ááá zelený xicht je nejaky suverén! moja reakcia so "slohovkou" bol fór... ale ak chceš len vysierať - bav sa. maš i niečo k veci? ...alebo do fora chdiš len tak trúsiť pindy o pravidlach pravopisu? ... hladám radu, nie tieto dristy.
Jako dislektik se budeš na tom chopperu/cruiseru vyjímat. I myšlením.
Co víc ti mám napsat?? Se svýma mírama si buď musíš pořídit nějakého "vobludnýho" choppera,nebo něco takového asi jako cesťák. Píše ti to i D-fens. Tak nepičuj v mateřštině a zamysli nad tím...i nad sebou
i tak ďakujem za snahu a za rady. uvažoval som i nad cesťákom ...ale s "mojim myšlením" by som sa nerad nechal strhnúť rýchlou jazdou. radšej niečo pomalšie a pohodovejšie (-:
memys_el_fandi> Čo sa týka výberu, ja by som sa najprv spýtal svojho servisáka, ak teda máš. Ja chodím do PM v Žebětíne a dalo sa. Keď tak si skús, či sa Ti bude dať vytočiť korman nadoraz alebo Ti zavadzajú kolená, to bude asi taká vec, čo si nevšimneš hneď, ale časom by to dosť vadilo.
Tak som vlastne moc nepomohol, čo...?
