Téma: Mycí box do dílny
2.2.2017 v 23:07
Nemáte někdo zkušenost s takovýmto , nebo podobným mycím boxem do dílny?
Jde mi hlavně o mytí karterů a jiných motorových dílů - převážně na starší stroje, takže zasraný jak jetel....
Jak to funguje, nestříká ta tryska všude okolo atd.
Díky
1 reakcí na tento příspěvek Mycí box do dílny
2.2.2017 v 23:59 | Nahoru | #1
není to tlakovka .teče to jak voda z vodovodu jen by mohla být na konci namontovaná štětka
Mycí box do dílny
3.2.2017 v 01:20 | Nahoru | #2
Hecht, cena slusna ...nebude lepsi sehnat starou vanu a udelat pod ni dlouhe nohy...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Mycí box do dílny
3.2.2017 v 05:47 | Nahoru | #3
ja1 píše: není to tlakovka .teče to jak voda z vodovodu jen by mohla být na konci namontovaná štětka
Píšou že tlak až 18 barů. Ve vodovodu máš běžně 4-5 barů, málokdy nad 6. Mě ten tlak, pokud je pravdivých alespoň třeba 15 barů, přijde v pohodě, přece tam nebudeš mít Vapku se 150 barama.
Mycí box do dílny
3.2.2017 v 07:11 | Nahoru | #4
Mám to v práci, úplně ten samej, pořiď si k tomu rohož, gumovou zástěru a vysoký rukavice, protože to cáká kolem jak ďas... Nebo budeš mít ten bordel na sobě a ještě si na tom usteleš jak to bude na zemi. Jinak tím proudem toho moc neumeješ, spíš je to na to ten bordel z dílů tím hnusem namočit a vzít kartáče na hrubý nečistoty a pak štětcem ošmrdlat ten zbytek. Na dílech zůstává z toho přípravku mastnota, takže poté pod proud vlažné nebo horké vody a je to cajk. Čím víc toho meješ tím je lázeň zasranější, ale meje to furt, občas to chce vyndat filtr a propláchnout, když na to prdíš tak se tlak proudu snižuje a pak tě to tak neoháže, ale zas asi trpí čerpadlo. Já to nahrubo omeju v tomhle a pak dočistím brzdmenem ve spreji a díl je jak novej. Sice jsou lepší mycí stoly, ale ty jsou cenově jinde. Jo a moc neohýbat tu trysku jinak to začne dole propouštět a stříká to kolmo nahoru...
Mycí box do dílny
3.2.2017 v 07:37 | Nahoru | #5
Něco podobného máme v práci a řekl bych, že to není moc dobrá věc. Přes hadičku jde čistič a na konci je štětec a když tam něco šmudláš, tak to stříká všede, skoro stejnou šlužbu Ti udělá velkej kýbl, ředidlo a malá štětka....
Mycí box do dílny
3.2.2017 v 07:54 | Nahoru | #6
Kdysi myci box PURE SOLVE, zelenej se stetkou na konci.
Myslo to docela dobre, kapalinu si to samo cistilo a recyklovalo zpet.
teklo to fakt jen trochu, zadny strikani a mel jsem se stetkou na konci
Mycí box do dílny
3.2.2017 v 08:32 | Nahoru | #7
Mám TENTO koupený v nějaké jejich akci za slušné peníze. Používám ho zásadně s nasazeným štětcem na trysce a můžu se zaručit, že když není člověk úplné vemeno, tak to nikde mimo necáká. Prostorově dostatečný, vleze se mi tam na délku třeba i primár z H-D. Výborné je, že je na kolečkách, takže je uskladněný tak aby nezavazel a když ho je potřeba, tak je nachystaný za půl minuty. Mycí roztok neustále filtruje, ale i přesto si myslím, že je rozumné ho spíše častěji vypustit a přefiltrovat roztok třeba přes silonku, aby nezasral čerpadlo, protože origo filtr mi přijde jako nic moc.
Mycí box do dílny
3.2.2017 v 11:15 | Nahoru | #8
A nemáte nějakej typ na tu chemii co v tom používat? Něco fest agresivního, aby to sežralo dvacetiletej napálenej bordel na karterech, mezi žebrama a podobně.... To nejhorší ojedu kartáčema, ale někde se nedostanu...
Mycí box do dílny
3.2.2017 v 12:38 | Nahoru | #9
Stav se mrknout v ARC, však jsem Ti o tom povídal už kdy. Tam maj ale třeba nějakou "ekovodičku", která meje jen odplavováním. (jestli má nebo nemá něco rozpouštět nevim)
E: K tomu v odkaze bych měl odpor. Nějak nechápu princip té trysky. To prostě musí cákat všude. Systém se štětcem mi připadá lepší. Ale zkušenosti s oběma nemám. A vypadá to malý.
Naposledy editováno 03.02.2017 12:50:40
3.2.2017 v 15:41 | Nahoru | #10
Zkoušel jsem čistit kartery v mycím stole u kamaráda mechanika, ale bylo to jak popisují lidi nademnou. Přešel jsem na jinou variantu. Dá se koupit speciální čistič na hliník a ve spojení s horkou vap to dělá stejnou, ne li lepší službu. S tou vap a čističem je to najednou a žádné dočišťování. Jo a ta horká vap učistí i 40 let zapečenej bordel na válci či karteru bez problému
3.2.2017 v 15:51 | Nahoru | #11
charlie.vtx1800 píše: Píšou že tlak až 18 barů. Ve vodovodu máš běžně 4-5 barů, málokdy nad 6. Mě ten tlak, pokud je pravdivých alespoň třeba 15 barů, přijde v pohodě, přece tam nebudeš mít Vapku se 150 barama.
V kroměříži máme normálně 8,5 barů, někdy i 10.
Mycí box do dílny
3.2.2017 v 15:56 | Nahoru | #12
V práci máme podobný se štětkou. Firma co to má na starosti přijede a vymění sud s náplní a tu ji recykluje. je toho více druhů i té náplně a pozor nějaký leptají gumu. Jestli to máš na doma, tak vanu se sítem a nalij tam vodu a petrolej, bordel tím sítem bude propadávat dolů. Tohle bylo ve všech firmách než to zatrhli ti zelení.
3.2.2017 v 16:15 | Nahoru | #13
udinar píše: Zkoušel jsem čistit kartery v mycím stole u kamaráda mechanika, ale bylo to jak popisují lidi nademnou. Přešel jsem na jinou variantu. Dá se koupit speciální čistič na hliník a ve spojení s horkou vap to dělá stejnou, ne li lepší službu. S tou vap a čističem je to najednou a žádné dočišťování. Jo a ta horká vap učistí i 40 let zapečenej bordel na válci či karteru bez problému
Nevíš co to je za speciální čistič? K horký vapce bych přístup měl, tak bych to vyzkoušel...
3.2.2017 v 16:29 | Nahoru | #14
co se týče čističe zkus napsat stenlysovi sice tu dýl nebyl ale zkus jeho web, měl jsem cleanchem r a to čistilo neskutečně plus vyrábí sračky na čistění před galvanovnou a podobně
Mycí box do dílny
3.2.2017 v 20:31 | Nahoru | #15
Já ho mám ale.mensi.... Přijde mi že tam je čerpadlo z akvária..... Tak jsem to předělal a dal tam poštovné čerpadlo na naftu z vojenský Tatry.... Tomu věřím že vydrží jinak čeká to jo, tu kapalinu málo kde koupíš v menším balení než po 60 litrech
4.2.2017 v 09:49 | Nahoru | #16
jetam píše: co se týče čističe zkus napsat stenlysovi sice tu dýl nebyl ale zkus jeho web, měl jsem cleanchem r a to čistilo neskutečně plus vyrábí sračky na čistění před galvanovnou a podobně
Lze objednat tady, ale ze 130Kč jsme už na 210 za litr.... Při ceně 70Kč za petrolej...
4.2.2017 v 13:27 | Nahoru | #17
Seeker65> vim ale taky se s nim da domluvit na nákupy většího mnozstvi za jiny penize kor na lzen.
A rekl bych ze tohle čistí trosku jinak nez petrolej
5.2.2017 v 09:17 | Nahoru | #18
jetam> Pokud by jsi domluvil větší množství za jiné peníze, klidně se svezu s Tebou
5.2.2017 v 12:25 | Nahoru | #19
kuba350> Ten čistič mají ve firmě, kam to jezdím čistit, ale zeptám se tam!
Mycí box do dílny
5.2.2017 v 19:37 | Nahoru | #20
na hovno, pořiď si starou myčku
