Téma: Guzzi California hydroštely
Ahoj,
mám otázku na sestavení hydroštelů/ zdvtihátek ventilů.
Měním hydroštely na Californii, páč původní jsou na jedný straně KO. otázka zní ... jak je to kurňa má bejt sestavený?
na mašině to bylo v pořadí od vačky: vačka, koník, nějaká divná podložka, hydroštěl, tyčka a pak už hlava ...
jenže co kde koukám na rozpad dílů, tak tam nikde ta podložka není. teda našel jsem na nějakým obskurním fóru neden roupad kde byly, a jsem zmatenej .. patří to tam? nebo je to lidová tvořivost?
ta podložka je to malý kulatý ....
1 reakcí na tento příspěvek Guzzi California hydroštely
22.1.2017 v 11:36 | Nahoru | #1
ŽIadne hydroštely tam nie sú, vôlu vymedzuješ práve tou podložkou. Potrebuješ menšiu vôlu --> dáš silnejšiu podložku (a zase naopak). V katalógu ND nájdeš celý zoznam podložiek, ktoré je možno zakúpiť. Typicky býva ich výška/hrúbka/sila odstupňovaná po 0.05 mm
Edit: vlastne kecám, nemajú Guzziny náhodou štelung cez šŕobiky na zdvíhatkách? seikos , alebo Redguy to budú vedieť určite.
Naposledy editováno 22.01.2017 11:44:44
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Guzzi California hydroštely
22.1.2017 v 11:51 | Nahoru | #2
Woozie02 píše: ŽIadne hydroštely tam nie sú, vôlu vymedzuješ práve tou podložkou. Potrebuješ menšiu vôlu --> dáš silnejšiu podložku (a zase naopak). V katalógu ND nájdeš celý zoznam podložiek, ktoré je možno zakúpiť. Typicky býva ich výška/hrúbka/sila odstupňovaná po 0.05 mm
právě že tam hydroštely sou .. a od výroby jsou vadný .. byla samozřejmě svolávačka, ale tahle na ní nebyla :/
22.1.2017 v 12:16 | Nahoru | #3
no a rozpad kde nějaký pofidérní podložky jsou je tuhle: wildguzzi
ale Stein-dinse nic takovýho neukazuje ....
22.1.2017 v 12:31 | Nahoru | #4
helioland>Ventily se štelují manuálně jako u každé jiné Guzzi. Viz červené šipky na fotce
A ta podložka tam asi má být
Naposledy editováno 22.01.2017 12:37:36
Skvělá odpověď, děkuji! 22.1.2017 v 12:31 | Nahoru | #5
Od 2005 tam ty podlozky nemaji byt, ty motorky, ktere prosly svolavacku, dostaly nove vacky, ventilove pruziny, hlinikove podlozky (ty co drzi pruzinu a ventil pomoci pulkrouzkovych klinu) hydrostely, zdvihatka, nastavitelna vahadla a podlozku, ktera drzi vacku v bloku motoru a defakto urcuje axialni vuli. Mas zvlastni pojmenovani soucasti... prvni je vacka, pak zdvihatko, pak podlozka, hydrostel, tycka, vahadlo, ventil.... asi tak. Takze podlozka tam patri, ale melo by to absolvovat vymenu dilu, jako pri svolavacce, protoze ten system mel problemy s tlakem a velkou vuli ventilu.
22.1.2017 v 12:33 | Nahoru | #6
Jo a seikos vi hovno, na obrazku je fakt hydrostel.
22.1.2017 v 12:34 | Nahoru | #7
mvmoto píše: Jo a seikos vi hovno, na obrazku je fakt hydrostel.
netvrdím že vím všechno
22.1.2017 v 12:39 | Nahoru | #8
Jo, jen provokuju.
22.1.2017 v 12:57 | Nahoru | #9
hmm, hydroštel je to vedle toho čepu ... a připománím že tahle to v motoru nebylo :D .. hydroštel je vytaženej po demontáži právě toho čepu a tyčky z hloubky motoru ...
no a jak to bylo poskládaný v motoru ukazuje tenhle můj výtvor ....
mám vlastně tři verze ....
1) nemá to tam co dělat, a původní majitel to tam vrazil aby "opravil" vydný hydroštely
2) patří to tam pro hydroštely před svolávací akci (na původní sestavu), a na nový ne
3) patří to tam, a pak vyvstává otázka kde to sehnat, páč to nikde nema
22.1.2017 v 12:59 | Nahoru | #10
mvmoto> jo, díky, takže mě čeká ještě vyměnit spostu werků kolem ....
22.1.2017 v 13:27 | Nahoru | #11
Par let zpatky se ty kity objevovaly na ebay.it , .de, .com. ted jsem se dival a jeden nekompletni je ve statech. Ale cenovky byly od 10 do 30 k korun. Prodej to a kup si ode me Bellagio
22.1.2017 v 13:51 | Nahoru | #12
mvmoto> pošli mi prosím link na ten nekompletní ...
22.1.2017 v 13:59 | Nahoru | #13
vo hydraulických zdvihátkách vím celkem prd, jen že se dávali do californií stejně snad jako jednokotoučová spojka a měli problém s tlakem čerpadla.
jsou to oni ? http://www.ebay.com...qfNXlhAi&vxp=mtr
22.1.2017 v 14:19 | Nahoru | #14
Jsou to voni .... Tlak čerpadla byl v pohodě, tlak potřebný pro vymezení vůle hned ze startu už tak v pohodě nebyl... Navíc tam přidali víc děr, kudy olej něco mazal, nebo ostřikoval, bez toho, aby něco změnili na čerpadle.
něco o tom tu: článek
Osobně jsem to viděl na vlastní oči jen jednou a majitel byl spokojenej, prej když to funguje, tak je to krásně tiché (na guzzi)
Ale je toho plnej internet...
odkaz na kit kit ebay
22.1.2017 v 14:25 | Nahoru | #15
helioland> mám rok 2004 po svolávačce vyměněno a vše v cajku,servisuji v První Kozí. Zavolej jim a poptej se vždy ochotně poradí co a jak.
22.1.2017 v 14:29 | Nahoru | #16
22.1.2017 v 14:48 | Nahoru | #17
no pánové ... nepotěšili jste mě, ale díky za rady ... bude to ještě dooost drahý než to vyjede na silnici.
22.1.2017 v 15:05 | Nahoru | #18
Ale pak to bude stát za to...
22.1.2017 v 15:09 | Nahoru | #19
sem myslel, že vyměnim hydroštely a hotovo ... a teď to vypadá, že se v tom koupu alespoň za padesát
Naposledy editováno 22.01.2017 15:10:02
22.1.2017 v 15:26 | Nahoru | #20
Možná blbej dotaz ode mne. Ale ta svolávací výměna se dohledá podle VINu a mohli by ti to sfouknout i teď. Platil bys max. práci...
22.1.2017 v 15:33 | Nahoru | #21
Teoreticky by to mělo jít, otázka je, jaká bude praxe, ale obecně Guzzi potažmo koncern Piaggio s tím problémy nedělala. Na druhou stranu je to 11let a xtej majitel. Zkus přímo A-spirit. Jako technik jsem s nima nikdy neměl co se týče reklamací problém.
22.1.2017 v 15:36 | Nahoru | #22
nechci dělat vědce, ale vy mu radíte něco co má ohc motor a on má ohv. Koupit klaviaturu se štelováním a vyházet hydroštely a normálně to seřídit. Nebo tam ten závit udělat. Vidite dobře, že na vrchu vahadla není žádný štelovák.
22.1.2017 v 15:39 | Nahoru | #23
Koupit přesně ty vahadla co sem dal na fotce seikos.
22.1.2017 v 15:42 | Nahoru | #24
mvmoto> no právě ..
22.1.2017 v 15:51 | Nahoru | #25
Nebudou řešit majitele, ale historii podle VINka. Jestli si chce všechno poladit sám, ok. Aby to pak stejně nemusel dát do servisu.
22.1.2017 v 15:57 | Nahoru | #26
Petr umr blokni, ale s tím, že se to dá překopat na klasickej rozvod má asi pravdu. Těch 50 je nějak moc. Pravda za jeden hydroštel chtěj 150 euro, což je dost. Ale v tom kitu už chybí jenom vahadla a ty jsou stejná jako na všech velkejch guzzi. Jednu sadu vahadel navíc doma mám i když to by bylo na domluvě.
Problém vznikal hlavně v nadměrném opotřebebí vaček a zdvihátek a to v tom kitu je.
22.1.2017 v 16:01 | Nahoru | #27
O tom jak kdo bude co řešit a jak se k tomu postaví můžeme mít iluze a představy jaké chceme. Osobně bych taky nejdřív zkusil kozí a Aspirit, potom popřípadě i Guzzi.
Když to neklapne, tak se začít shánět po dílech a těch možností, kde jak co nakombinovat je dost.
Toť asi vše.
22.1.2017 v 16:05 | Nahoru | #28
spike-cz píše: Nebudou řešit majitele, ale historii podle VINka. Jestli si chce všechno poladit sám, ok. Aby to pak stejně nemusel dát do servisu.
nemáš pravdu, co píšeš se děje u bmw, tam neřeší ani stát kde to bylo prodaný. U MG je to jiné.
22.1.2017 v 16:07 | Nahoru | #29
Moje zkušenost je jiná než tvoje. a on za zkoušku nic nedá, když mu to nevyjde,balík vysolí tak jak tak.
22.1.2017 v 16:22 | Nahoru | #30
Nevim jak je to u guzzi, ale u aut - koncernu, ti udelaji svolávacku i bez servisní historie, a třeba po 10 letech. Pokud nato svolávacka byla, určíte bych to zkusil a třeba to budeš Mít gratiz
Samolepky/lakování Moto Guzzi California Titanium helioland 12 30.6.2021 v 10:02 helioland
repase spojky Moto Guzzi California Titanium helioland 5 23.5.2017 v 09:22 helioland
