1 reakcí na tento příspěvek Po zimě nestartuje
Naposledy editováno 18.02.2008 21:25:28
-jinak svice dej na sezonu nove a baterka bude stacit podle me jen dobit, ptz kdyz je dost silna, aby tocila starterem, tak urcite zvladne hodit jiskru na svicce vsak si zkus, jestli ti hazou svice jiskru
Naposledy editováno 19.02.2008 00:36:59
Co dodat - jen je potřeba mít všechno vpořádku a ušetřit startéru tím, že člověk naplní karbce benzínem, pak musí chytit hned
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Po zimě nestartuje
Stavca>jinak svice dej na sezonu nove a baterka bude stacit podle me jen dobit, ptz kdyz je dost silna, aby tocila starterem, tak urcite zvladne hodit jiskru na svicce vsak si zkus, jestli ti hazou svice jiskru
Tak to se pleteš,muže v pohodě svítit a točit motor,ale aby dávala na všechny svíčky jiskru už kapacitu nemá.Při startování má velký odběr.Když to trápíš,většinou právě utopíš svíčky,a benál je cítit z laufu,pak to i střílí.1 reakcí na tento příspěvek Po zimě nestartuje
Takže pokud stratér motorem normálně otáčí a třeba i lehce pomaleji, tak jiskru to neovlivní
By mě zajímalo, kde lidi na ty fámy furt chodí
Ještě na tom kdysi starým původním foru byly parádní rady a postupy. Ale tehdy historii fora nezachovali a tak šlo do prdele vše tam napsané a já osobně to znovu psát nebudu, co jsem kdysi napsal.
Naposledy editováno 19.02.2008 12:51:48
Takhle mi to bylo řečeno v autorizovaném servisu,ale koukám,že tady je plno "odborníků" Nechci se tady dohadovat o samozřejmostech,ale pokud nemáš pořádnou baterku a dobrý svíčky tak je problém nastartovat.To ví každý..teda koukám,že skoro
Naposledy editováno 19.02.2008 12:58:43
Dali>Dingo>Dali: baterka nemá problém uživit zapalování i když ji vychlastáš startérem, problém je ten, že když už se ti motor sotva převaluje, tak napětí na baterce je velice nízké a pak záleží na druhu zapalování, jak "silná" bude jiskra.
Tak teď už mi to je jasný AUTORIZOVANÝ SERVIS lol lol lol lol no tak těm bych já fakt věřil
Vybral sis špatnej servis lol lol
Dingo>Dali>Dingo>Dali: baterka nemá problém uživit zapalování i když ji vychlastáš startérem, problém je ten, že když už se ti motor sotva převaluje, tak napětí na baterce je velice nízké a pak záleží na druhu zapalování, jak "silná" bude jiskra.
Naposledy editováno 19.02.2008 13:01:39
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Po zimě nestartuje
Dali>Dingo>Dali>Dingo>Dali: baterka nemá problém uživit zapalování i když ji vychlastáš startérem, problém je ten, že když už se ti motor sotva převaluje, tak napětí na baterce je velice nízké a pak záleží na druhu zapalování, jak "silná" bude jiskra.
Vybral sis špatnej servis lol lol Tak špatný asi ne když to opravili,možná jsem měl zkusit servis "DINGO"
Výměna svíček a baterky za novou lol lol lol tý woe to je oprva ja stehno, tohle zvládnu potmě a levou rukou s prstem v nose (na výměnu svíček a akumulátoru je fakt potřeba autorizovaný servis, ono toiž v takových servisech neumí nic pořádně kromě připojení PC k řídící jednotce či výměny nějakých dílů - to je asi tak vše co chtít od takovýho servisu a to je potřeba se ještě modlit aby tam nebyl nějakej lempl co zkurví i tu výměnu lol lol )
Se nedivim, že si necháš nakecat takový bludy, se vsadim, že neumíš ani vyměnit olej a dát nový filtr lol
Kolik si vůbec rozebral a složil motorek tak aby fungovaly a udělal různý vychytávky a opravy, he?? Podle toho, že si nejseš schopnej udělat ani základní údržbu na motorce tipuju, že umíš do toho tak akorát lejt benzín. a kdoví jestli aspoň mažeš řetěz.....
dál se nehodlám vyjadřovat
Dám ti úkol, máš starou Jawu kejvačku, má to 6V dynamo, dej to do servisu a řekni jim, že to chceš aby to dobíjelo a aby to dávalo 12V Schválně, jestli někdo dodá schema jak na to. (já sem takhle předělal několik Jaw už před 9ti lety, takže to řešitelný je funguje to a je to spolehlivý )
Takže sem zvědav jestli někdo bude vědět jak na to a s jakým tvrzením dorazí.
Naposledy editováno 19.02.2008 18:01:58
Dali>Dingo> Ja opravdu nevedel co s tím,proto jsem to dal do servisu,jinak tyhle veci zvladam,neboj,MB se ptal tak jsem mu zkusil poradit,nedelam tady chytrolina.Podle toho jak se tady predvadis,patrís spis do sekce italska moto mezi vseznalky od ducati.Taky jsou tak "chytrí" a polovina z nich ma motorku leda na obrazku.Ztrata casu čest.
V tom případě patřím přesně do opačné sekce než je ta "italska moto mezi vseznalky od ducati" protože mám dvě hmotné motorky jenž sem měl do šroubku rozdělané a zase sem je složil plus nějaké vychytávky a navíc na nich jezdim dost často, na jedné naposled o Sivestru a na druhé už mám letos skoro 600km
Tady se můžeš podívat:
http://motopijavky.nanbrothers.cz/index.html
Naposledy to byla Vyjížďka po Třebíčsku: http://motopijavky....080210trebicsko.html
Se mrkni i sem:
http://forum.motorka...ewtopic.php?id=33888
Ještě pořád sem "italska moto mezi vseznalky od ducati"
Nebo chceš ještě kompletní příběh o tom jak sem skládal Transalpa? (měl jsem rozdělaný i motor - výměna ventilových gufer a měření dílů, rovněž kabce do šroubku rozdělané, tachometr jsem ,ěl v mílích rozebral sem ho a z rozbitého tacháče který byl v km sem přehazoval pár osiček a koleček, kompletní LED světla na motce vlastní konstrukce, co chceš ještě vědět??? myslíš že si tady honím ego nějakým razením druhým lidem?) (patent na moudrost samozřejmě nemám, každej člověk se někdy může zmýlit, ale pokud něčemu nerozumím tak taky neradím, ale naopak se snažím získat co nejvíc informací )
Naposledy editováno 19.02.2008 21:24:13
Naposledy editováno 20.02.2008 00:31:49
